dan22y
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 05 Feb 2016
cos11_11
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 19 Feb 2016
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti. Am o corsa c motor 1.o am achizitionat de curand jante de aliaj pe 14 cu 6j si scrie e 33 este et-ul? Ele au si cauciucuri 185/60/14 sunt mai late decat ce am eu in carte. In carte am 175/65/14. Le schimb nu e problema ma intereseaza daca are ceva 6j si e 33 ala, sa nu fie problema. Multumesc pt intelegere.
polonezul
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 11 Jul 2016
Salut, jantele din descrierea ta nu sunt de Opel Corsa. Pentru Corsa C iti trebuie 5 1/2 J 14 , ET 49, 4x100, 56.5 gaura centrala la care poti pune cauciucuri iarna 175/65/R14 ( am inteles ca astea le ai trecute in talon ) Propietarul anterior a dorit ceva mai lat sa dea mai bine, dar... te va costa in viitor.
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
polonezul
- Mesaje scrise: 12
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
cos11_11
- Mesaje scrise: 16
Buna seara,
Am un corsa c 1.0 si cred ca e momentul sa schimb bateria (porneste dupa ce invarte de 2-3 ori plus ca am un tester de 16 lei de la Lidl care imi arata ca e la jumatate incarcata). Am tot cautat pe net dar nu m-am lamurit, poate primesc vreo parere avizata de aici:
Unii spun ca daca pui o baterie cu tensiune nominala (Ah) mai mare poti strica alternatorul pt ca acesta nu poate incarca bateria - de ex pt motorul meu de 1.0 bateria veche este de 45Ah, eu m-am oprit la o baterie Tudor 53Ah,(consumatori nu prea am in plus doar mp3 player-ul dar ma gandesc sa-i mai pun alarma etc) este vreo problema?
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
hari
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 20 Feb 2017
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
hari
- Mesaje scrise: 7
hari
- Mesaje scrise: 7
cosminnio
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 01 Sep 2011
CAdelin
- Cont inregistrat: 24 Mar 2019
Salut . Am nevoie de niste sfaturi Am un corsa c 1.2 16 v si am luat niste jante TSW la mana a doua de aliaj frumoase dar nu merge sa le pun ca imi trebuiesc inele de centrare cât are diametru de ghidare al jante la masina si mi.a zis bãiatul ca daca e sa iau si niste prezoane mai lungi si ce dimensiuni au si prezoanele ca la jantele de aliaj prinde cam 1.5 cm nu stiu daca e ok sunt 6j14h2
- bibu16v
- 6,844 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,844
- Masina: Astra 1995 X16XEL
@CAdelin
Cel mai bine(și mai sigur), ptr determinarea diametrelor (butuc+jantã), capturezi un șubler și faci mãsurãtori; probabil cã la butuc e 56,1mm(e dimensiune caracteristicã ptr Opel, nu știu dacã și la Corsa ta...)...
Cât despre șuruburile de roatã, dacã pe lungimea de 15mm, ai 7 spire de filet, e în regulã.
MCastel
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 19 Mar 2019
salut corsari, pus jante aliaj cu 5,5jx15 , ET50; verificat anvelopele sunt compatibile cu jantele ; jantele sunt ok , nu ating....probabil diferenta de 0,5'' ( 0,5x2,54=10,7mm) la janta compenseaza 10mm la ET in plus de la 39ET jantele GM; concluzie compatibilitate 5,5"JX15 , 4x100, 56,5 gaura , ET50 cu GM 6JX15 ET39 .
- stanescu68
- 10 mesaje
- din 16 Jan 2019
- Corsa 2014
- Dambovita
stanescu68
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 16 Jan 2019
