  2. Tutoriale
  • Scaparici
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
Salut la toti fanii opel...
Am si eu o corsa pe motorina din 95.Subiectul ar fi acelasi {SEMERINGUL}, in schimb aveam o dacie pe carburatie si la niste probleme la cutia de la dacie, un asa zi mecanic imi zicea ca e greu daca scoti capacul de la cutie ca ar fi posibil nuca cautatorului sa nu mai vina la pozitie pe trenul mobil.Intrebarea mea este urmatoarea:Am SANSA sa patesc aceasi problema daca ii scot si eu capacul la Corsica mea si sa nu mai nimeresc nuca acea pe trenul mobil?ca asa greu nu mi se pare deloc iar scule am slava domnului.In schimb am multe retineri deoarece nu este Sfanta DACIE care mergea si cu "sarma legata".
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Poti scoate capacul LINISTIT, la repozitionare va merge cu o mica dificultate, dar nimic, care sa te sperie. Vorbesc din proprie experienta .
  • Scaparici
  • Mesaje scrise: 7
Da mersi mult.Voi incerca, ce are sa se intample decat sa trebuiasca sa merg la un mecanic ADEVARAT daca dau buleala.
  • moshu1
Daca ai rabdare la repozitionare,nu are ce sa iasa rau. Vezi ca sunt tuturiale cu aceasta operatiune. Citeste bine, inainte de a te apuca de treaba !
  • lucsparkless
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2012
salutare, la cutie F35 a schimbat cineva simering? procedeul ar fi acelasi ?
  • BlackStar96
  • Masina: Corsa 1988
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2014
Buna ziua! Tija metalica de intra pe cutie trece prin simering pe o parte (aici are si un rulment sau doar simeringul?) si apoi intr-un lacas din capac(in partea aceasta mai exista bucsa de bronz sau ceva, sau tija se deplaseaza pe metal direct?)
  • ghiuralex
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2003 z10xe
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2014
a reusit cineva sa identifice zgomotul metalic provenit de la selectorul cutiei? eu am schimbat timoneria degeaba din cauza lui...m-as baga sa o desfac dar in afara de simering care nu curge nu stiu ce ar trebui sa schimb ca sa elimin zdranganitul asta enervant!
  • c_ghitescu
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2014
salutare colegiilor de pe forum..as vrea sa va intreb daca uleiul de pe cutia din poza poate sa curga tot pe la acel semering?
Multumesc.
  • Mesaje scrise: 16,465
Sigur de la el.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
F17 , F10 , F13
90182169 | 732235 - Semering
90345458 | 755160 - Garnitura.
F18, F18+
90470663 | 755163 - Garnitura.
La celelante nu stiu...
http://www.ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Care aveti bolturi.
Cu Bolt-urile timonerie cutie viteze o sa cam aveti ceva de lucru.
- La demontare bolturilor va ajuta enorm un - "Colier de plastic" ca sa tineti blocat pinul si loviti usor cu un patent etc... cat sa treaca de zona de blocare pin.
- La montarea bolturilor este ceva mai simplu - asigurati-va ca nuca este asezata bine adica inspre interior.
(Daca va uitati mai atent la fiecare furca are o intrare cu diametru mai mare (pe unde intra boltul) si cealanta cu diametrul mai mic (pe unde iasa capul la bolt) cu este si la bolt.
http://www.astraownersclub....thread.php/740284 - Replacing Gearshift Linkage Astra G 1.8
- Daca tot sunteti in zona aceasta verificati si aceste doua bucse fixe sa nu aibe joc sau crapaturi in bucsa.
Tutorial inlocuire bucsa ax comanda cutie F18-Vectra B (a explicat si @ksper aici.)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98734
  • nicutu
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2008
Foarte bun tutorialul. La mine nu imi dau seama pe unde curge uleiul (pare ca pe deasupra pe la acel buson) ca sa stiu ce sa schimb. Va rog vedeti poza atasata.
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Corsa 2003 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
pozele de pe pagina 1 nema
  • auriculus
  • Masina: Corsa 2003 bb11
  • Cont inregistrat: 04 Oct 2016
salut. daca poti sa mai incarci inca o data tutorialul ar fi grozav ca nu se vad pozele.
  • T.ion
CristianTM a scris:Buna opelisti !
Pentru cei interesati, m-am gandit sa fac un tutorial. (Am fost inspirat de un topic asemenator si incurajat de asemenea sa fac si singur toata treaba)
Am sa incerc sa las pozele sa "vorbeasca", stiti cum se zice ... o poza face cat 1000 de cuvinte 😃 si pe ici pe colo cateva explicatii.
Deci sa o luam cu inceputul:
- localizam mai intai semeringul care trebuie inlocuit
- uite-l:
- trecem la demontarea nu stiu cum sa ii zic ansamblului de plastic care face legatura cu maneta schimbatorului de viteze.
ATENTIE!!! Schimbatorul de viteze sa il lasati in pozitia NEUTRA !
- indepartam maneta
- daca vreti sa procurati acel semering, mai la toate magazinele de specialitate o sa fiti intrebati de dimensiunile semeringului sau de tipul cutiezi de viteze, in cazul meu F13
- treceti apoi la demontarea carcasei cu semeringul
- o extrageti afara (uite cutia de viteze 😊 sau o parte din ea)
- ansamblul extras si demontat:
- pentru demontarea axului aveti nevoie de un dorn si de un ciocan, in poza urmatoare deja totul e curatat, schimbat si gata de pus inapoi
- semeringul nou arata asa:
- totul pus inapoi in ordine inversa 😉 si rezulta produsul finit:
Asta este TOT !
Bafta si daca aveti intrebari, nu ezitati sa ma intrebati.
CristianTM.
botosu a scris:Deabea acum vad tutorilul asta, foarte explicit, bravo.
Ar mai fi o mica obs:
Opel recomanda si schimbarea garniturii de la capacul cutiei de viteze.
Cea rozalie din poza:
ovidiutm a scris:Ok, m-am apucat si eu sa schimb semeringul si intradevar, desi pare greu, nu e! Am fost descurajat de unele persoane care sunt ori posesori de F, ori mecanici care imi spuneau ca e mult de lucru, nu se poate schimba, nu o sa tine, etc... NU va luati dupa oameni care nu stiu ce vorbesc.
Vin si eu cu niste completari, mici diferente pe care le-am facut pentru a ajunge la rezultat:
Cutie F10 de pe C14NZ. Dimeniunile semeringului 13-26-7/7.5
Pentru inceput, nu am gasit surub cu piulita la imbinarea axului, ci o pana. Am bagat un deget dedesubt si am impins in sus, a iesit relativ usor:
Am desfacut apoi suruburile de care spunea CristianTM, cele 4 ale capacului (torx de 11) si cum ma uitam la capac, nu mi se parea logic sa iasa, decat daca bat cu dornul in siguranta de pe chestia aia patrata. Asa ca, solutia normala a fost sa scot siguranta 1, dupa care am scos capacul 2 si arcul 3 eliberand astfel ansamblul 4 si glisandu-l in sus pentru ca bila de pe ax sa se elibereze.
Am glisat axul inspre partea dreapta (cum privim imaginea) acolo unde are o adancitura in capac unde siguranta pe care ulterior am batut-o cu un dorn sa aibe loc sa iasa.
Dupa scoaterea sigurantei, am rasucit axul si a iesit din piesa patrata. Am schimbat semeringul si am montat la loc, impreuna cu noua garnitura (aveti aici un cod pentru garnitura de la cutia F10 de pe C14NZ)
Inainte era dezastru, cam asa arata cand am desfacut...
Dupa ce am schimbat semeringul si am spalat putin cutia (pe exterior bineinteles) arata altcumva.
Cost total: 5 ron garnitura + 2.5 ron semeringul = 7.5 ron
Timp de lucru: aprox 1 ora cu tot cu pauza de tigara si un vecin ca isi baga nasul sa vada ce fac.
Dupa 30 de ore de la "operatie" si aprox. 100 km prin oras ma declar multumit de rezultat. Pe carcasa cutiei inca se mai vad urme vechi de ulei dar vor disparea cand voi spala motorul asa cum trebuie.
Poza este facuta seara, la ora 21.
Tutorialul lui CristianTM m-a incurajat sa nu ma mai rog de mecanici si sa trec la treaba. Multumesc!
Bafta multa si spor la lucru!
Se pot pune unde trebuie.
Am pus url... la toate pozele care este alocat in prezent pe poze initiale.
  • FGabrielMihai
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2020
Salutare.
Pentru corsa b ,1.2 benzina din 1993 ,cutie de viteze in 5 trepte f 13,ce dimensiuni trebuie sa iau la simering?
  • Maryo78
  • Mesaje scrise: 119
  • Masina: Astra 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Salutare. Tocmai ce am sunat la un service din oras, si mi-a spus ca ei nu pot schimba acest simering deoarece nu au scule potrivite pentru aceasta operatiune, oare chiar asa de greu e de schimbat de nu pot cei din service sa-l schimbe?!? Ce nu inteleg eu din tutorialul de mai sus, este , cum bat sa iasa acea siguranta, ca din poza de mai sus reiese , ca daca bat cu dornul in siguranta aia, ar iesi pe dedesupt, spre carcasa, si dupa aia cum il mai pun la loc pe dedesupt, sau cum? Ori e mai simplu cu scoaterea sigurantei unde se afla ansamblul acela cu arc, dar in cazul asta cum ajung sa schimb simeringul?
  2. Tutoriale
