  3. Motoare diesel
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2014
Buna ziua.
Rog ajutor in urmatoarea chestiune: sunt la a 3-a schimbare de filtru motorina si, de fiecare data cand l-am schimbat, am observat ca nu se ''scufunda'' integral in motorina.
Masina este un Opel Astra H, an 2010, 1,7cdti, motor Z17DTJ.
Mentionez ca, prima data cand am facut schimbarea, dupa ce am adus-o din Germania, filtrul era negru total, ceea ce inseamna ca cei din Germania au facut corect schimbul si s-a ''scufundat'' total in motorina.
Metoda de schimb folosita de mine: scot filtrul vechi, scot motorina ramasa, sterg cu o carpa ansamblul, adaug motorina pana sus si introduc filtrul. Filtrul ramane ''scufundat'' pana sus in motorina, pana in ''buza'' si pe urma, insurubez capacul la loc. Masina porneste si functioneaza ok de fiecare data.
Problema este ca, in momentul cand vreau sa schimb filtrul din nou, observ ca nu a stat ''scufundat'' integral in motorina.
Fac ceva gresit in timp ce schimb filtrul?
Am atasat si o poza.
Va multumesc anticipat.
Mirel
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 454
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Pana acolo s a depus mizeria din motorina.In momentul in care desfaci capacul paharul este plin cu combustibil?Daca da,stai linistit nu gresesti cu nimic.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Probabil cand ai adus-o din Germania filtrul nu mai fusese schimbat de 50.000 km.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
De unde alimentezi si cati km are filtrul tau?
Asa arata filtrul meu acum multi ani cand alimentam de la lukoil. Acum,abia daca se pateaza putin in 8-10 mii km.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Va salut,
Va multumesc pentru raspunsul prompt.
Motorina era la acelasi nivel cu murdaria. Cand am deschis capacul.motorina era doar jos pana unde era murdaria. Filtrul era umed pana sus dar statea in motorina o treime din el, adica doar partea murdara era scufundata. Desi eu umplu filtrul la schimbare pana sus, el, cumva, se goleste la functionare. Masina functioneaza in parametrii fara probleme doar, eu consider ca nu este normal ca filtrul sa filtreze la doar o treime din capacitate deoarece nu este scufundat total. Banuiesc ca este asa de murdar datorita faptului ca el filtreaza motorina doar pe o treime din suprafata. Daca ar filtra motorina pe toata suprafata, ar fi mai deschis la culoare.
Filtrul are 2 mii de kilometrii. L-am desfacut dupa 6 luni de la montare sa vad situatia.
Motorina, alimentez, doar OMV, MOL, Rompetrol.
Daniel, spune-mi te rog, filtrul tau era la fel, adica, doar in partea de jos murdar?
Procedez corect la schimbarea filtrului? De ce ramane motorina doar o treime?|
  • Daniel
Nu e nici o problema. Daca era,nu mai pornea masina. La g, cand desfac filtrul, e cam 2/3 cu motorina. La j nu stiu ca e sub masina.
Filtrul e foarte murdar pt cat ai mers. Eu as schimba statiile de unde alimentez.
E prea multa mizerie.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,770
Salutare colegu' !
Am vazut ca mai sus ai scris ca la un moment dat ai alimentat de la LUKOil... Pe weekend exista promotia aia cu ,,daca ai card LUKOil si bagi motorina de la LUKOil in weekend, motorina aditivata e la pret de motorina ,,regular,,. Ei, azi am alimentat si eu în Vectra B 1.7TD EURO 2 cu motorina lor aditivata la pret de motorina regular. Doar ca a naibii treaba... motorul trage notabil mai slab in comparatie cu motorina neaditivata de la MOL (de exemplu). La Astra G 1.7cdti a sotiei chiar nu se simte vre-o diferenta intre motorina MOL neaditivata si cea LUKOil aditivata. Acum... la masinile tale, de ex. la Astra G ai simtit vre-o diferenta -inspre bine- daca ai alimentat cu motorina aditivata de la LUKOil? Sau ai pus doar motorina regular de la ei? Pentru ca sa fiu eu... daca asa trage motorul meu cu motorina lor premium + ulei 2T, ajung la concluzia ca e mai ieftin si mai econom sa bag motorina regular de la Petrom, sau la ceva bani in plus... sa bag motorina ,,regular,, de la MOL cu care motorul trage mai bine si la motorul meu chiar se simte, nu e doar un efect placebo.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Daniel, nu se poate sa fie ok ca filtrul de motorina sa stea doar 1/3 in motorina 😭 El murdar pentru ca a filtrat volumul de motorina doar pe 1/3 din suprafata. Daca ar fi filtrat acelasi volum de motorina, pe toata suprafata disponibila. era mult mai curat.
cmarius53, paharul nu este plin, este la 1/3 din volum. Inteleg ca eu gresesc cu ceva la schimbarea filtrului?
Cum se schimba ''a la carte'' filtrul de motorina la Astra H? Poate sa-mi spuna cineva cum se schimba filtrul de motorina la reprezentanta?
Multumesc.
  • Daniel
Cand desfaci filtrul, o parte din motorina "migreaza" in rezervor.
Daca aveai aer in filtru, nu mai mergea masina.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Si asta ce inseamna? Ca este ok ca filtrul sa arate asa dupa 6 luni de utilizare? Adica, el filtreaza doar pe 1/3 din suprafata? Nu inteleg de ce nu este murdar pe toata suprafata. V-am spus, si dupa 1 an, tot asa arata! De 2 ori l-am schimbat si era la fel, adica murdar jos si ca nou in partea de sus. Nu cred ca este normal acest lucru.
Poate cineva sa-mi explice de ce filtrul ramane super curat in partea de sus?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
Mirel Timisoara a scris:Daniel, nu se poate sa fie ok ca filtrul de motorina sa stea doar 1/3 in motorina 😭 El murdar pentru ca a filtrat volumul de motorina doar pe 1/3 din suprafata. Daca ar fi filtrat acelasi volum de motorina, pe toata suprafata disponibila. era mult mai curat.
Multumesc.
stai linistit ca asa este si la mine si am motor Y20DTH pe astra g care este foarte pretentios la a fi mai putina motorina in filtru. Explicatia este ca depunerile din motorina fiind mai grele se aseaza pe zona de jos a filtrului.
cum zicea cineva, cand ai adus masina probabil ca nu era schimbat filtrul de 50.000km (ei il schimba la 60.000). Eu la 10.000km il am cam cum il ai tu si alimentez de la Lukoil (mi se pare buna si consumul este mai redus decat cu cea de la Petrom sau Mol care este foarte uscata). Am alimentat si de la Rompetrol o perioada si tot asa aveam filtrul deci tine de motorina din Romania care este proasta (cand am fost in Germania nu se colora asa filtrul nici in 20.000km).
Daca aveai probleme si nu aveai filtrul plin de motorina nu ti-ar fi mers masina deloc.
  • Mirel Timisoara
  • Mesaje scrise: 79
Ok. M-ati linistit. Va multumesc!
  • gra
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 2009 z17dtr
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Am schimbat zilele trecute filtrul, era plin cu motorina, dar murdar doar pe jumatate, la fel ca la toate schimburile...
  • mikyboy
asa se face la toate daca le schimbi la 10 - 15.000. La nemti il schimba la 60.000km unii mai rar la 30.000km si de aia este asa negru complet.
exista si o explicatie stiintifica si logica. pe masura ce se fac depuneri in partea de jos pe zonele respective nu se mai face filtrarea si atunci filtrarea se face tot mai sus unde este hartia inca curata (depunerile ajung intotdeauna jos).
  • Valy03
  • Masina: Zafira 2009 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2018
Sunt noul posesor al unei Zafira 1.7 adj de câteva zile și am schimbat filtrul de motorina dar fãrã sã umplu cu motorina filtrul ,pentru ca vãzusem un tutorial in care se punea de 3 ori contactul si se amorsa singur. Nu a pornit motorul pânã nu am umplut filtrul cu motorina. Am scos furtunul de la filtru (turul) ,am pus contactul si nu curgea motorina. Va intreb daca masina are pompa de motorina în rezervor (nu se aude cand pun contactul) si daca are, unde se afla releul si siguranta ei.
Sper ca am postat unde trebuie, e prima datã.
  • svasile
Din cate stiu eu la 1.7 nu ai pompa in rezervor.
  3. Motoare diesel
