- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 05 Sep 2017
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- deleted-46863
- 437 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- Mesaje scrise: 437
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
la orice masina presiunea de ulei se masoara la relanti------la cald----
in turatie poate avea 2-3 bari,oricum in pompa de ulei este o supapa de suprapresiune care da drumu la surplusu de ulei inapoi in baie
daca nu ai presinea asta trebuie verificata linia la vibrochen(daca nu sunt zgariati cuzinetii)
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
Cand ti-a schimbat distributia, mecanicul a dat jos baia de ulei. Verifica ce ti-a spus Daniel, incepi cu filtrul ca este mai simplu, iar daca nu se rezolva problema da baia jos si verifica restul. Nu recomand folosirea uleiului 10w care este semisintetic, iar motorul tau merge cu ulei 5w sintetic, dar probabil l-ai bagat acum sa creasca putin presiunea, totusi este mai bine sa remediezi problema.
- deleted-46863
- 437 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
Schimba uleiul .baga un l.moly 5w40 comanda-l la Sibiu la automoly.ro si daca ai dpf vezi sa scrie si C3 pe bidon .Mai incearca ceva :ia o tabla subtire pune ulei din motor .scoti cu joja si pui pe tabla apoi incalzesti tabla cu bricheta daca uleiul pleaca stanga sau dreapta in bilute ca mercurul nu e bine trebuie sa curga legat.
- sorin.anton91
- 14 mesaje
- din 05 Sep 2017
- Astra 2006
- Ilfov
sorin.anton91
- Mesaje scrise: 14
Uleiul e curat am sesizat ca la test a iesit bine si relantii si turatii eu ieri nu am stiut sa fac cum trebuie. Am descoperit cand scot mufa senzorului nu se aprinde martorul in bord desi cred eu ca ar fi trebuit sa-l aprinda. Uneori se aprinde uneori nu cu mufa scoasa. Cred ca e ceva pe electric nu?
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Pentru supravegherea uleiului ai 2 switch-uri(intrerupator),unul pe nivel ulei si unul pe presiune ulei.In conditia in care uleiul este la nivel corespunzator,la punerea contactului se va aprinde doar martorul "presiune ulei". La pornirea motorului,in conditii normale se stinge si acesta.Cu cupla scoasa din switch,becul nu trebuie sa se aprinda deoarece nu are masa. Daca se aprinde accidental cu cupla scoasa,trebuie cautata cauza si remediata,deoarece te duce in eroare,semnalizind lipsa persiune in sistemul de ungere...
