  3. Motoare diesel
  • ingineru77
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2006
Inainte sa incep vreau sa spun ca am dat search dar nu am gasit ce ma interesa.... si adica un service de opel bun la care sa imi dea o solutie clara la problema mea.....
fratele meu are un opel vectra b 1998 x20 dth 101 cai
Problema este urmatoarea si a aparut dintr-o data:
Dimineata la pornire( sau seara daca a stat mult timp nepornit) motorul pare ca porneste in 3 cilindri si scoate mult fum( albastru sau negru depinde de cum il apuca), masina trepideaza puternic si isi revine si functioneaza perfect
primul lucru pe care l-am facut a fost sa verific bujiile si le-a si schimbat pe unele, apoi am montat o supapa de sens inaintea filtrului de motorina mai nou a mai aparut ceva ...nu mai trage cum tragea......practic as zice ca merge cam la 80 de cai
am fost cu ea la opel di bas am pus-o pe tester si au zis asa : ca e debitmetrul defect si nush ce supapa care are treaba si cu turbo si de la astea 2 nu trage bine.....la problema cu scosul fumului si mersul in 3 nu au avut raspuns ( au zis ca e ori de la injectoare ori de la pompa de motorina)
as vrea un sfat ..orice..unde sa ma mai duc on afara de opel gtt la care am programare tocmai miercurea cealalta....
Ps1: nush de ce am impresia...( sau o fi doar o impresie) ca problema mea a aparut dupa ce am bagat motorina de al cineva luata mai .......parea ok dar cam murdara canistra
ps2: ieri am pus omv alpine diesel si azi dimineata a scos mult mai putin fum ( de data asta doar negru ) si parca a pornit in 4 cilindri( fratemiu asa zice)
Scuze pt. postul lung si pt. eventualele greseli de tastat
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
daca-tzi merge in 3 cilindri, verifica shi fishele
  • zafira 2.0 automatic
  • Mesaje scrise: 1,031
  • Masina: Zafira 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2005
Goleste rezervorul de motorina care te-a invatat minte ca nu ai camion si fa plinul de la benzinarie.Verifica, cel mai bine schimba filtrul de motorina.Daca tuseste in continuare da-i antibiotic cu nume de mecanic.
Daca fumul e alb(greu de sesizat la -15 grade) ai probleme gravide.
  • ingineru77
  • Mesaje scrise: 9
Am pus motorina luata "pe sub mana" dar nu era de tractor era motorina de normala de omv......fumul e ori albastru ori negru
Recomandati-mi va rog un service bun
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Eu zic sa nu crezi in tocmai ce spun cei de la service. Pot sa aiba dreptate, dar de cele mai multe ori ca sa faca un ban in plus, profita de nestiinta clientilor si ii taxeaza cu ce nu trebuie. Daca ai drum prin Ploiesti esti binevenit la o "diagnoza" gratuita (pot sa spun ca ma pricep cat decat la motorul asta).
Trebuie sa te gandesti foarte clar de cand face asa, daca ai facut ceva sau s-a intamplat dintr-o data. Poate fi si altceva decat motorina proasta. Cati litrii de motorina proasta ai bagat, s-a consumat toata ?
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
- daca pe frig iti face probleme atunci poate fi motorina neaditiva (filtrul plin de parafina).
- verifica sistemul de vaccum pt pierderea de putere.
  • ingineru77
  • Mesaje scrise: 9
Motorina proasta s-a consumat demult, intre timp a fost realimentata de la agip si din alte parti...cei de la opel di bas au zis ca e debitmetrul de aer defect...dar nush ce sa zic.
Inca nu mi-ati recomnadat un service bun in Bucuresti, un service Diesel
  • chiciuc
cand iti verifica debitmetrul sa o faca si in mers (viteza III, >2000 rpm, talpa).
e in tis o procedura de verificare debitmetrul.
Service bun diesel gasesti pe sos Alexandriei pe partea stg. iesind din oras,vis a vis de facultatea de drept(puscaria) Rahova.Service autorizat Bosch patroni turci seriosi si meseriasi.Nu uita experienta turca in materie de camioane, impilicit injectie diesel.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Salut tizule si bine ai venit intre noi. Cu debitmetrul e putin mai complicat la tine ca e bloc comun cu senzorul IAT (intake air temperature) si pe chestia asta cred ca e o palarie de bani (normal ca javrele vor sa-l schimbe Evil or Very Mad ). Poti intai sa masori dupa ce ii deconectezi mufa tensiunea intre pinul 2 si masa cu contactul pus si tb. sa-ti arate ceva intre 11-14V. Nu incerca sa mergi cu el deconectat pt. ca in momentul ala nu mai functioneaza nici IAT-ul si pe chestia asta sigur o sa mearga mai prost.
In legatura cu wastegate-ul eu zic ca e aruncata la plezneala, poti si pe asta sa o masori: are 2 pini, cu mufa deconectata tb. sa aiba 5 Ohmi intre cei 2 pini, iar cu contactul pus tb. intre 2 si masa sa arate 11-14V.
Bafta si sa ne tii la curent.
  • ingineru77
  • Mesaje scrise: 9
Ingineru, eu sunt incepator intr-ale masinilor si m-ai bagat in ceata de tot cu wastegate-ul..ce e ala?
Mi-au zis ca e 12 mil debitmetrul....dar pb e ca nici nu stiu daca e defect sau nu.......mai investighez
  • Ingineru
E o supapa de reglaj dc. vrei, denumirea completa e turbo charger wastegate regulating valve (cred ca la aia s-au referit desteptii de la di-bas) care are ca rol limitarea presiunii de supraalimentare la valoarea proiectata+isi aduce contributia la un raspuns liniar al turbocompresorului. Dc. de ex. e blocata pe deschis, tot gazul rezultat din ardere se duce pe esapament si adio TC (adica nu te mai ajuta). Daca din contra, e blocata pe inchis, in mod normal pot aparea detonatii. De asemenea poate avea un comportament "lipicios", cu blocare in anumite pozitii => functionare neregulata in acceleratii.
La debitmetru primul pas ar fi curatarea contactelor. Faptul ca masina are momente de functionare buna ma fac sa ma indoiesc ca e chiar dus...
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut inainte de a porni scote mufa de la debitmetru de aer si vezi cum se comporta.
  • Ingineru
Dupa cum spuneam, dc. scoate mufa de la debitmetru n-o sa mai functioneze nici senzorul IAT; crezi ca mai e relevant in momentul ala?
  • ingineru77
  • Mesaje scrise: 9
A fost fratemiu ieri cu ea la un turc langa autogara filaret si a desfacut injectoarele, nu aveau nimik...azi dimineata nu a scos nici un strop de fum dar i-a murit motorul dupa ce a pornit apoi a mers perfect, perderea de putere ramane..mai investighez.
  • tziku
  • Masina: Corsa 2005 13CDTI
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Am si eu o corsa 1.3 CDTI din 2005 si dimineata cand o pornesc scoate ffff. mult fum albastru si in mers se plafoneaza undeva la 2000rot/min in orice viteza in primele 5-10 minute si se aude o bataie care nu disparea pana azi cand a fost la service sa imi masoare compresia in pistoane. Compresia este aproape egala in toti cilindrii(nu stiu cat) si surpriza. Azi dupa ce au montat injectoarele(bine inteles in alta ordine ca le-au amestecat) NU mai bate motorul...dar tot scoate fum alb de nu vad ce e spate (mai rau decat da locomotiva aburi). Maine am sa ma duc sa verific injectoarele si sa imi schimbe seibile de cupru (nu mai calca bine si "fasaie" intre injector si chiulasa). E posibil sa fie turbina coapta si sa arunce ulei pe la ax iar uleiul sa intre in intercooler si apoi sa il bage in motor ? Dar...da fum doar la rece si mereu trebuie sa dau 5min la automat ca sa porneasca.
Ce naiba sa ii mai fac ?
p.s am schimbat filtru de motorina si bujiile sunt bune.
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2007
celui care a deschis topicul...eu cred ca este turbina de vina. incearca sa o lasi mai mult timp pornita la relanti...dupa un drum lung, si vezi daca dupa o perioada incepe sa scoata fum. daca da, este turbina...ceva este in neregula pe-acolo, problema patita de un prieten de-al meu la un passat.
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
cel care a deschis topicul cred ca a rezolvat de mult problema Twisted Evil
  • firefighter
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2007
va salut..cam aceasi problema o am si eu..am o vectra c 2.0 dti din 2003..si dimineata cand o pornesc trepideaza si scoate fum negru...si cateodata nu porneste din prima. dupa care totul e ok. nu mai scoate fum. nu situ care sa fie problema.ajutati-ma va rog..
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
nu stiu daca are vreo relevanta pentru motoarele voastre "cu calculator" ce spun eu dar: a mea facea la fel dimineata (mai ales daca era frig) pina cind m-am gindit sa o las mai mult sa incalzeasca bujiile. dupa stingerea becului galben o mai lasam ~10 secunde (pina se blocau usile) si atunci o porneam. de cind am inceput sa procedez asa, a pornit foarte usor mereu (evident ca putin fum negru a continuat sa mai scoata, mi se pare normal la virsta ei).
  3. Motoare diesel
