  2. Cum să ... ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu. Ce versiune de soft folosesti?
  • Pisty10
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2016
Cum pot sa aflu asta?
Am uitat sa mentionez ca pot sa citesc erorile si sa folosesc celelalte functii. Doar ca am vazut pe youtube ca se pot face si masuratori...
  • catastefan
Nu stiu cum sa te intreb.....programul care il deschizi pe laptop......ce versiune este?
  • Pisty10
  • Mesaje scrise: 17
Pai pe site-ul de unde l-am luat ,scria : 'Interfata diagnoza OP COM v1.61'
Cand ajung acasa ,o sa ma uit sa vad ce scrie la test interface,ca si acolo se afiseaza ceva,dar nu am fost atent la detaliul respectiv.
Ideea e ca daca intru in meniul in care a intrat tipul in video, am toate optiunile alea cu 'not present', si cand intru in meniul de 'measurements' ,imi arata 'N/A' la toate. De-aia ma gandeam ca este ceva legatura intre cele doua ,si am vrut sa cer o confirmare de la cei care sunt mai experimentati ca mine cu softul.
  • catastefan
Mai omule....mi-ai spus de trei ori ce interfara si firmware ai.....eu te intreb ce soft folosesti.... Ai primit vreun CD odata cu interfata?
Interfata nu e software...este partea hardware.....partea software e programul de diagnoza OpCom care are multe versiuni.
  • Pisty10
  • Mesaje scrise: 17
OPCOM 2012...Cand intru-n program,imi apare VAUX-COM 120309a.
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
De ce am nevoie, cum fac, cat ma costa si de unde iau tot ce trebuie pentru o interfata OP-Com pentru masina din semnatura ? (si nu numai), pentru ca m-am saturat sa caut pe cineva sa-mi interpreteze si sa-mi stearga niste erori. Laptopul are instalat Windows 7 Ultimate SP1, sistem de operare pe 32 biti, procesor 1,8Ghz, memorie ram 2GB! Smile
Bineinteles ca as dori in limba romana! Smile
Ultima modificare făcută de ForLinGMD la Mar 03 Jan, 2017 8:09 am
  • catastefan
Ai PM!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu ti-as recomanda sa ai si versiunea in limba engleza, uneori traducerile sunt de toata jena la erori.
Plus ca de cele mai multe ori o cautare dupa denumirea in engleza a problemei te duce direct la solutie...
  • ForLinGMD
Multumesc pentu mesaj. Trebuie sa iau o decizie ca asa nu fac nimic.
  • jgyprime
Ia-ti interfata, soft se gaseste pe toate drumurile...
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,575
Eu am primi soft in ambele limbi...interfata luata de pe forum. A functionat pe xp apoi pe win 7 si acum merge pe 10.
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Vã salut și vã mulțumesc pentru lãmuririle date referitoare la instalarea OP-COM pe Windows 8 / 10. Merge perfect. Salutãri și un an nou cu bine!
  • radurusu
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2013 A17DTE
salutare cine ma poate ajuta cu niste informatii legate de instalarea op-com 120903a pe windows 10? china clone 2010 functioneaza dar 120903a nu pot sa il fac sa mearga. cand dau testare interfata imi dau urmatorul mesaj: please connect your interface to the usb port, or install the usb driver.
  • livcro
Pare neinstalat driverul pe win10...poate nu e compatibil. Incearca aceeasi versiune pe alt so sa te lamuresti cat de cat.
  • catastefan
radurusu a scris:salutare cine ma poate ajuta cu niste informatii legate de instalarea op-com 120903a pe windows 10? china clone 2010 functioneaza dar 120903a nu pot sa il fac sa mearga. cand dau testare interfata imi dau urmatorul mesaj: please connect your interface to the usb port, or install the usb driver.
Dezactiveaza semnatura digitala a driverlor
Rulezi aceste doua comenzi in command prompt ( cmd ) cu drepturi de administrator ...
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS ...apoi apesi Enter
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON ....apoi apesi Enter
Apoi dai restart.
Daca totul e OK asa va apare in coltul din dreapta jos
Conectezi interfata.
In Device Manager va apare USB Serial Converter. Instaleaza driverul manual ( click dreapta ..... actualizare driver.....browse pana la driver ...selectare...OK...va apare o fereastra unde vei confirma ca instalezi driverul.... ).
Asta e tot.
  • livcro
Boot to Advanced Startup Options from Command
1. Open a command prompt or Run (Win+R) dialog.
2. Type the command below, and press Enter.
shutdown /r /o /f /t 00
Alta modalitate de a dezactiva semnatura digitala a driverelor in windows 10...mai primesti un mesaj de atentionare...dar treci peste.
Dupa ce am facut update la windows ..m-am trezit cu conflict la driverul Opcom...noroc cu acest post.
  • cata_besst
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Combo 2007 z13dt
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
buna seara am cumparat un opcom sh, cine ma poate ajuta cu instalarea si softul pt windows 10, va multumesc
  • guitz
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2016
Salutare. Am o clona din china de Op-Com. Doresc sa o folosesc pentru o astra j din 2010. Ma ajuta cineva cu drivere + soft pentru win10 pe 64? OPCOM V1.59 Multumesc mult
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
Salut. Am pus win 10 pe pc si am instalat driverul pt opcom din folderul pt win 7 si 8. E driver special pt win 10? Pt ca atunci cand deschid programul si dau sa se conecteze cu ecu in secunda 2 da eroare. Fatal error please contact developer. Ceva sfaturi?
Le. Mi-a intrat cu o alta varianta de soft. 100219 diag 8/2010
  2. Cum să ... ?
