- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pisty10
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2010
- Cont inregistrat: 16 Sep 2016
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Pisty10
- Mesaje scrise: 17
Pai pe site-ul de unde l-am luat ,scria : 'Interfata diagnoza OP COM v1.61'
Cand ajung acasa ,o sa ma uit sa vad ce scrie la test interface,ca si acolo se afiseaza ceva,dar nu am fost atent la detaliul respectiv.
Ideea e ca daca intru in meniul in care a intrat tipul in video, am toate optiunile alea cu 'not present', si cand intru in meniul de 'measurements' ,imi arata 'N/A' la toate. De-aia ma gandeam ca este ceva legatura intre cele doua ,si am vrut sa cer o confirmare de la cei care sunt mai experimentati ca mine cu softul.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Pisty10
- Mesaje scrise: 17
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
De ce am nevoie, cum fac, cat ma costa si de unde iau tot ce trebuie pentru o interfata OP-Com pentru masina din semnatura ? (si nu numai), pentru ca m-am saturat sa caut pe cineva sa-mi interpreteze si sa-mi stearga niste erori. Laptopul are instalat Windows 7 Ultimate SP1, sistem de operare pe 32 biti, procesor 1,8Ghz, memorie ram 2GB!
Bineinteles ca as dori in limba romana!
Ultima modificare făcută de ForLinGMD la Mar 03 Jan, 2017 8:09 am
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,575
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
radurusu
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2013 A17DTE
- Cont inregistrat: 12 Mai 2009
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
radurusu a scris:salutare cine ma poate ajuta cu niste informatii legate de instalarea op-com 120903a pe windows 10? china clone 2010 functioneaza dar 120903a nu pot sa il fac sa mearga. cand dau testare interfata imi dau urmatorul mesaj: please connect your interface to the usb port, or install the usb driver.
Dezactiveaza semnatura digitala a driverlor
Rulezi aceste doua comenzi in command prompt ( cmd ) cu drepturi de administrator ...
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS ...apoi apesi Enter
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON ....apoi apesi Enter
Apoi dai restart.
Daca totul e OK asa va apare in coltul din dreapta jos
Conectezi interfata.
In Device Manager va apare USB Serial Converter. Instaleaza driverul manual ( click dreapta ..... actualizare driver.....browse pana la driver ...selectare...OK...va apare o fereastra unde vei confirma ca instalezi driverul.... ).
Asta e tot.
- livcro
- 4,575 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Boot to Advanced Startup Options from Command
1. Open a command prompt or Run (Win+R) dialog.
2. Type the command below, and press Enter.
shutdown /r /o /f /t 00
Alta modalitate de a dezactiva semnatura digitala a driverelor in windows 10...mai primesti un mesaj de atentionare...dar treci peste.
Dupa ce am facut update la windows ..m-am trezit cu conflict la driverul Opcom...noroc cu acest post.
- cata_besst
- 14 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Combo 2007 z13dt
- Dambovita
cata_besst
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Combo 2007 z13dt
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
guitz
- Mesaje scrise: 21
- Cont inregistrat: 04 Mai 2016
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Salut. Am pus win 10 pe pc si am instalat driverul pt opcom din folderul pt win 7 si 8. E driver special pt win 10? Pt ca atunci cand deschid programul si dau sa se conecteze cu ecu in secunda 2 da eroare. Fatal error please contact developer. Ceva sfaturi?
Le. Mi-a intrat cu o alta varianta de soft. 100219 diag 8/2010
