  3. Motoare diesel
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
Simptome:
Salut ! Am un Opel Antara 2231 și întâmpin o problema , un spețã : scoate un fum alb , trepideazã se oprește în mers și nu mai pornește . Daca incerc cheie , la fel , fum mult pe eșapament . Am fost la un bãiat cu un tester și mi-a dat 2 erori : 1. Senzor temperatura injectoare( nu știam cã existã așa ceva) și regulator pompa injecție . P0900 cred (nu am reținut) . Daca mașina de rãcește , îmi pornește și merge pentru o perioada scurta de timp dupã care face la fel . Ce ar putea fi ? Mulțumesc !
Model: Antara
An fabricatie: 2011
Cod motor:
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu ma intreb...,de ce ai mai fost la tester...? Erorile nu le stii,dar vrei sfaturi corecte...! Cel ce a facut testul,nu a dat nici o solutie tehnica de rezolvare(acceptind ideea ca a stiut sa citeasca valorile reale si mai ales sa le interpreteze corect)... Situatia in care te aflii,nu e de invidiat! Pe forum,raspunsurile depind de calitatea informatiilor pe care le furnizezi...,asta e!
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
si noi suntem aici sa ne ajutam reciproc nu sa criticam orice
  • Mesaje scrise: 7,005
@Ciprinhio Corect! Atunci ajutã-l pe om...
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
Mâine sunt programat la un service , fiind weekend nu am avut altã soluție rapidã , revin cu detalii
  • Ciprinhio
nu am avut acest model...daca stiam despre el il ajutam cu mare placere.. poate il ajuta colegii care au acest model si au intampinat problema si cel mai important lucru nu ii dor degetele la scrie
  • big_electro61
In lumea tehnica e de dorit un "dus rece",decit o poveste siropoasa,care nu ajuta la nimic!
  • Ciprinhio
in lumea tehnica plina de testere ajungi sa nu auzi ca bate motorul sau ca nu merge bine din cauza ca testerul iti zice ca nu are nimik...un dus rece pe vremea asta e numai bun dar doar daca te relaxeaza si nu ai in minte doar testere calculatoare in general electrotehnica si langa tine un pachet de tigari pe gata si o scrumiera plina
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
Line presure to high , concluzia baietilor de la service- senzor regulator pompa injecție defect(rãmâne blocat pe poziția deschis) . Aștept înlocuirea lui .
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
probabil ca de la regulatorul de presiune pleaca problemele si de acolo poate ca are influenta asupra temperaturii de care vorbesti.
cel mai corect mergi la cineva care are tester dar stie sa il si foloseasca corect sau sa interpreteze erorile si mai ales valorile citite si daca nu fa poze cu erorile si valorile citite si cei de pe forum care au habar isi pot da cu parerea...
problema o vei rezolva tot numai la fata locului cu un mecanic sau electromecanic bun. succes si revino cu rezolvarea problemei.
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
Update 😊 dupã ce au fost date jos injectoarele de pare cã 2 dintre ele sunt blocate (unul da pe retur , iar celãlalt pe deschis
  • Ciprinhio
acolo e buba...daca un injector iti scapa pe retur poate sa isi faca regulatorul de presiune treaba...pune injectoarele pe linie si cred ca rezolvi problema
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
Înlocuit supapa presiune rampã , recondiționat injectoare - problema rezolvatã . Se presupune cã problema a fost de la motorina . Pânã în ziua în care mașina s-a oprit am pus doar de la Rompetrol , motorina 51 , în ziua respectivã , și singura data , am pus motorina 55 . Bãieții de la service au spus cã a fost foarte "uscata" și de aici problema mea . Sunt sceptic în ceea ce privește "e motorina de vina" , dar e bine cã am rezolvat .
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Bat câmpii: toate problemele se trag de la motorinã. Chiar si rotile se tocesc de la motorinã...
Ce injecție are masina? Bosch ?
  • bombel
  • Mesaje scrise: 13
Delphi
  • alex_paval
  • Mesaje scrise: 619
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
Sa stiti ca exista o samanta de adevar si cu motorina prea slaba in grasimi = lipsa ungerii. Parafina care exista inainte in motorina pentru asta era, sa unga, si motorina de la rompetrol baga keropur in ea,automat devine mai uscata chiar daca da un surplus de putere. Cumparati ulei 2T pentru amestec si bagati in motorina ca sa ungeti sistemul de injectie, in felul asta ajutati piesele sa nu se uzeze.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Vezi ca nici injectoarele si nici pompa de motorina nu mai sunt cum erau odata.
  • Daniel
alex_paval a scris:Sa stiti ca exista o samanta de adevar si cu motorina prea slaba in grasimi = lipsa ungerii. Parafina care exista inainte in motorina pentru asta era, sa unga, si motorina de la rompetrol baga keropur in ea,automat devine mai uscata chiar daca da un surplus de putere. Cumparati ulei 2T pentru amestec si bagati in motorina ca sa ungeti sistemul de injectie, in felul asta ajutati piesele sa nu se uzeze.
Daca era de la motorinã, se stricau toate 4 injectoarele, nu doua.
Sistemul de injecție e proiectat sa meargã cu astfel de motorinã.
Treaba e ca mtbf-ul oricarui obiect a scazut. Suntem o piata de consum.
  • Ciprinhio
normal ca uzura e cauzata de motorina inclusiv roti, placute de frana etc...daca nu era ea nu se invartea roata....
oricum e bine ca ai rezolvato si cert e ca nu i-a cazut bine motorina,, motorina cu detonatie mai puternica dupa o lunga folosire de motorina normala...oricum cele superioare de la rompetrol sunt foarte puternice...fiind puternice normal ca tre sa fie mai fine mai volatile afectand asfel tot ce tine de plasticuri,cauciucuri pana la injectoare si pompe de inalta..
  3. Motoare diesel
