cornyx
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 01 Nov 2011
1. Masina porneste greu dimineata (chiar daca afara sunt peste 15 grade). daca tin ambreiajul apasat si dau cheie si-l ridic usor porneste de la prima chieie dar greu. daca nu dau drumu la ambreiaj porneste la a 2 sau a 3 cheie.
2. Masina in ultima vreme nu trage. apas acceleratia la maxim, turatia urca dar viteza abia creste. depasiri nu pot sa fac in nici un caz. am inteles ca trebuie schimbat tot chitul de ambreiaj.
la prima problema imi e frica sa nu fie probleme cu pompa de injectie. dar am pus-o pe tester op-com si mi a dat P0380 - Circuit sistem preâncãlzire - tensiune prea micã
(0B) - Nu e prezent.
- Bunicu
- 2,174 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,174
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
la tine ar mai fi util si un test de compresie, eventual o curatire a sistemului de injectie, o verificare a presiunii turbinei si mai sunt destule. Incepi si tu cu bujiile.
cornyx
- Mesaje scrise: 16
- mariano
- 926 mesaje
- din 13 Jun 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
mariano
- Mesaje scrise: 926
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
apoi
trebuie sa verifici daca filtrul este curat si daca cantitatea de motorina este corespunzatoare
ambreiajul miroase a incins daca te dai la ea si patineaza.
verifica circuitul de vacum
inspectie la turbina
cam atat pentru inceput
cornyx
- Mesaje scrise: 16
am observat si ceva motorina la injectoare, acolo la furtunase se vede motorina. tot timpu e umed. am schimbat filtrul de motorina. cum masor cantitatea de motorina?
deci la ambreiaj trebuie schimbat tot chitul?
- mariano
- 926 mesaje
- din 13 Jun 2008
mariano
Poti sa il faci - si eu il practic dar cu moderatie - nu pornesc motorul pana nu ma duc si bag mufa la loc.
Furtunasele musai trebuie sa le schimbi - este vital
Daca ai zis ca porneste bine - asta este un semn bun.
Bypaseaza filtrul cu 1 metru de furtun transparent si vezi cum trage motorina. Cum circula motorina la relanti.
Verifica daca nu iti place ce vezi - debit mic si murdarie - verifica sub bancheta din dr spate - sorbul de motorina - ai putea sa ai si mal acolo in interior. Unii au gasit gelatina neagra ca un jeleu.
cornyx
- Mesaje scrise: 16
chinezu20
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Jan 2013
- alex_paval
- 619 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 619
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
chinezu20
- Mesaje scrise: 17
chinezu20
- Mesaje scrise: 17
- mariano
- 926 mesaje
- din 13 Jun 2008
mariano
Tu spui ca i-ai facut resoftare...pai daca ai facut resoftare, asta insemna ca dupa aceasta resoftare, bujiile ar fi trebuit sa iti intre indiferent de temperatura motorului. Ecu are o harta unde trebuie modificati parametrii temperaturii, astfel incat atunci cand motorul este caldut sau calai - sa intre bujiile si sa il ajute la pornire.
Original setarile spun asa: - la mai putin de 10 grade intra bujiile incandescente si iti usureaza pornirea. Mai sus de 10 grade, nu intra - pornirea realizandu-se prin pulverizare si compresie. Aici este problema - de fapt marea problema, deoarece aceste motoare au fost proiectate asa, pentru perioada lor de viata prestabilita 5-7 ani. Masinile noastre au cam depasit aceasta perioada. Este normal sa se intample asa, deoarce, uzura ( chiar si moderata), motorina proasta, lipsa aditivilor calitativi, etc fac ca lucrurile sa para un chin. Afara, foarte putini tin masini de peste 7 ani, majoritatea, cand incep sa cada le dau ca avans la un model nou. Sistemul functioneaza perfect, asa ca nimeni nu prea isi bate capul cu depanari foarte complicate...
Revenind la problema, aceleasi simptome le am si eu, si am optat pentru montarea unui asa zis "pacalici de bujii" - un montaj electronic care furnizeaza date false despre tempertura de afara, astfel incat Ecu sa sesizeze necesitatea cuplarii la ficare pornire a bujiilor incandescente. Este un tris electronic, care pacaleste sistemul de citire a temperaturii.
Exista, la aceste motoare o mica hiba de proiectare care dupa parerea mea cauzeaza aceasta problema. Repet, parerea este a mea si este sustinuta pe documentare, citit, observati si experienta.
Hiba acestor motoare, foarte fiabile de alminteri - o constituie pozitionarea ciudata a injectorului chiar sub axul cu came, central pe camera de ardere. Randament mare in orice regim, dar cu probleme in functionare. Problemele apar la alimentarea cu motorina, deoarece injectorul asezat vertical primste motorina printr-o piesa, numita tija care este realmente presata pe el printr-o prindere laterala cu surub.
Fata de sistemul clasic arhicunoscut de prindere a conductei de alimentare prin piulitasau holender, aceasta tija realizeaza etansarea printr-o saiba de metal care are marginile cauciucate. I se spune stintific simering, desi nu are nici pe departe aspectul acestuia.
Greseala sau nu de proiectare, suta de mii de km este garantata de producator, dupa asta, dumnezeu cu mila....dar oricum strategiile de marketing au rolul sa-ti trezeasca apetitul pentru modelele mai noi.
Deci: aceste simeringuri "nasoale", scaderea compresiei pe fiecare cilindru, micsorarea pulverizarii radiale a injectorului, mici uzuri mecanice prin pompa, oboseala electromotorului, prin incarcarea colectorului cu grafit si depozitele de praf grafitat care fura curent, bateria mai lesinata....toate acestea fac un chin in exploatarea masinutelor noastre dragi.....
Oricum La Multi Ani!!!!!!!!! 😃
- mishu88
- 398 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 398
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
- mariano
- 926 mesaje
- din 13 Jun 2008
mariano
Astfel montajul este alimentat cand se pune contactul - plusul se poate lua de undeva din tablou de unde exista tensiune cand se pune contactul. Minusul la caroserie -iar celelalte doua asa cum am scris mai sus.
suspended-9452- Suspendat
- 2,422 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,422
- Masina: Astra 2016 B14XER
KOo4730
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 04 Mai 2017
Am si eu aceeasi problema cu o vectra c 2002 2.0dti dar la mine asa zisul pacalici de bujii este in felul urmator:un for de la releu de bujii dupa firul maro si unul din contact care este actionat de un buton,in inainte sa pun contactu ridic de buton(on) si apare o eroare cu o cheie si masina si porneste sfert si dupa las butonu jos(off)si se stinge eroarea....unde pot gasi pacaliciul de bujii sau este o inventie in tabloul de sigurante?va rog frumos ajutati.ma
IStefan
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 21 Apr 2017
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
IStefan
- Mesaje scrise: 2
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
