fb.matei
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 23 Apr 2016
O las cateva ore, ma urc si porneste din prima cheie, martorul bateriei se stinge si mai merg asa inca doua saptamani timp in care fac circa 300-400 km. si tot asa, se aprinde martorul, ma lasa in drum si dupa cateva ore reporneste.
Mi-a facut de 4 ori asa.
Am dus-o la un mecanic si a verificat alternatorul, si bateria, par sa fie functionale ambele.
Imi spune ca ar putea fi Releul de alternator sau Calculatorul ECU ( calculator pe care l-am schimbat deja in urma cu 6 luni pentru ca avea eroare pe sonda lambda 2).
A mai patit cineva asa sau aveti vre-o idee?
Cod(uri) eroare: niciunul
Model:Astra H
An fabricatie: 2010
Cod motor: 1.4 benzina
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
dupa simptome intreruperea are loc cand se umbla mai mult si se incalzeste mai mult masina deci contact imperfect care atunci cand se incalzeste masina se intrerupe. faptul ca mai poti merge inca 15 km de cand ti se aprinde martorul este datorat bateriei care este buna si mergi pe baterie efectiv...
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
fb.matei
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra
Multumesc pentru informatii si ajutor. Vreau sa mentionez faptul ca alternatorul baga cat trebuie si bateria este noua.
In legatura cu diagnoza pe toate modulele, este acesta relevanta avand in vedere ca as aduce masina in momentul in care martorul este stins si masina merge? Mi s-a spus de catre mecanic ca poate sa imi faca acest lucru dar nu o sa apara nimic daca ii aduc masina in momentul in care martorul este stin si problema este momentan inexistenta.
Repet, masina merge, iar din doua in doua saptamani se aprinde martorul, ma lasa in drum, dupa cateva ore nu se stie cum reporneste de la prima cheie, se stinge martorul si mai merg asa inca doua saptamani.
In momentul de fata masina are martorul stins, ultima ora cand s-a aprins a fost ieri.
Nu pot nici sa fug imediat la electrician/mecanic imediat cum se aprinde martorul pentru ca este posibil sa nu ajung, avand in vedere ca mi-a facut asa de 4 ori si mi-am dat seama ca din momentul in care se aprinde martorul si bateria practic nu se mai incarca mai pot merge cu ea maxim 10 km, asa s-a intamplat de fiecare data, dupa care moare complet. Nu stiu cat de relevant este dar vreau sa mentionez faptul ca dupa ce moare complet la cateva ore reporneste fara ca eu sa-i fac absolut nimic, nu stiu cum este posibil...
Intrebarea mea este, singura solutie este sa apuc sa duc masina la electrician cu martorul stins? AR fi foarte greu sa fac acest lucru pentru ca nu stiu daca apuc sa ajung si daca ajung ar trebui sa o verifice imediat altfel s-ar stinge iar si tot asa.
Deci trebuie neparat sa o duc cu marotul aprins ca sa poata verifica corect circuitele, logic?
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- CountPorcula
- 182 mesaje
- din 18 Mai 2013
- Astra 2009
- Cluj
CountPorcula
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 18 Mai 2013
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- CountPorcula
- 182 mesaje
- din 18 Mai 2013
- Astra 2009
- Cluj
CountPorcula
fb.matei
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra
