- Murderer27
- 138 mesaje
- din 23 Mai 2011
- Astra 2002
- Alba
Murderer27
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 23 Mai 2011
Buna ziua colegii, am si eu o problema cu un opel astra g, 2002, z14xe dupa cum urmeaza:
la pornirea la rece, motorul dupa 2 min merge la ralanti neregulat, are mici trepidatii ale turatiei care seamana cu accelerari scurte, simptomul se manifesta pana se incalzeste motorul, apoi cand motorul e cald daca o las la ralanti 2 min iar face la fel.
A doua problema este mersul neregulat la 1500-2000 de ture, daca merg intr-a doua sau a treia in coloana, merge in suturi doar, daca o accelerez nu mai face asa, este un lucru foarte enervant.
Si ultima si cea mai enervanta si periculoasa problema: moare motorul in mers. Nu patesc de multe ori, cam odata pe luna imi face dar e f enervant. Daca o las la intrarea intr-un giratoriu in frana de motor moare motorul. De obicei inainte sa moara cu 2,3 min vad ca isi pierde puterea parca nu mai trage bine. Dupa ce moare motorul ii dau cheie si merge ok.
Mentionez ca am pus-o azi iar pe tester, mi-a dat eroare pe sonda lambda 2, care am schimbat-o anul trecut in vara, imposibil sa se fi stricat deja. Pe langa asta am mai schimbat asa: bobina inductie, EGR, curatat clapeta acceleratie, curatat carcasa filtru aer,bujii, sonda lambda dupa catalizator. De asemenea, dupa problema cu ralanti-ul neregulat mi-a aparut dupa ce am segmentat motorul+schimbat scaune supape.
Sper sa ma ajutati macar cu idei ce sa mai verific, deja sunt satul de problemele astea. multumesc mult.
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z14XE
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 1,999
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
la alimentarea cu benzina te-ai uitat/?(filtru, presiune rampa, injectoare
- Murderer27
- 138 mesaje
- din 23 Mai 2011
- Astra 2002
- Alba
Murderer27
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Murderer27
- 138 mesaje
- din 23 Mai 2011
- Astra 2002
- Alba
Murderer27
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Bafta.
- Murderer27
- 138 mesaje
- din 23 Mai 2011
- Astra 2002
- Alba
Murderer27
Am sa incerc odata cu bujiile, am verificat si valorile motorului, nimic nu a sarit de valorile normale. O sa schimb azi bujiile, daca tot la fel se comporta o sa merg mai departe la verificat injectoare+inlocuit oringuri injectoare, sper sa fie de aici problema ca deja ma seaca masina.
Multumesc de opinii.
