Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2007 Z16xe1
- Cont inregistrat: 02 Jan 2014
Buna ziua ,va rog din tot sufletul , mi-am cumparat de 2 luni opel zafira B 1.6 z16xe1 2007, si tot imi face probleme pe gpl(BRC) , imi da in nas doar la turații mici , adicã cand nu forțez mașina si o accelerez lin in 2000 3000 sau o tin constant , daca o accelerez forța numi face nici o probelema imi merge perfect , am observat ca si pe benzina imi face foarte puțin , se simte foarte usor , la rece am simțit odatã cand am forțat-o pe benzina mi-a facut la fel ca pe gpl , am schimbat buji NGK , am curãțat clapeta de acceleratie, am fost la Tulcea sa vãd de instalatia gpl si mi-au schimbat garniturile de la plãmân si bãiatu de acolo mi-a zis ca nu este sigur 100%de la gpl mi-a facut calibrãrii , mi-a suflat toatã instalatia chiar și-a dat interesu sa vadã daca este de la gpl , am curãțat egr , fraților ce sa mai fac , daca cineva a mai trecut prin asa ceva , sunt dispus sa si platesc pentru a rezolva problema , va mulțumesc anticipat
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 704
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
Vreau sa mai precizez ca am dat jos bujii bosch platinum cumparate de asta vara , si am zis ca pe benzina clar nu de simte ca pe gpl , deci pe gpl amplifica ceva sa se simtã mai tare , dar oare ce ? Ca mașinile astea de mânca zilele , oare este normal ? Adicã ma întreb exista vreo mașina cu codul motor z16xe z16xe1 sa meargã bine pe gpl ?
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Z16XE (2002) are cel mai bun prieten deci o cunosc bine , eu am Z16SE ( 2001 ), ambele merg brici pe GPL .
Am cautat bujiile tale in catalogul NGK , au distanta cam mare (1.1) . Imi amintesc ca a mai patit un coleg de forum(user name : rythin ) o treaba asemanatoare , tot cu bujii care aveau distanta din fabrica de 1.1 si avea suturi in mers sau ceva de genul . Iti sugerez sa incerci 0.9-1 , cand ai distanta mare se mai intample sa rateze scanteia .
Pana una-alta , ai mesaj privat de la mine .
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,682
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- DB77AAA
- 6,682 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- Marius Popescu
- 704 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
Dragi colegi mi-am rezolvat problema , am vãzut multe probleme pe forum dar nici o rezolvare, si vreau sa va împãrtãșesc exact ce problema am avut eu.Mi-am cumparat mașina cu gpl deja montat si de cand am luat-o am avut problema asta , si am tot testat si schimbat buji ,bobina de inducție , prima data am curãțat egr am vãzut ca problema persista am scos mufa de la egr +blindat ca sa elimin eventuala problema a egr-ului, clapeta de acceleratie curãțata,bobina se poate testa in doua moduri , prima varianta se demonteazã de pe mașina si se bagã 4 buji trebuie sa legati masa la fiecare bujie dati la automat si vedeti daca da scânteie , si a doua varianta se poate testa noapte daca fura curent adicã ea funcționeazã dar nu cum trebuie, se da guleru jos ca se poate vedea pe langa bobina deja montata pe mașina eu personal chiar am testat varianta asta si chiar am vãzut cum fura curent.Dupa toate astea am decis sa demontez galeria de admisie sa curat clapetele de la twinport , si surpriza mare am avut-o cand am demontat si am vãzut cum au fost montate diuzele de la gpl, adicã problema a fost ca au fost montate diuzele exact unde erau clapetele de la twinport , si la turații mici ele stau Închise si era foarte greu sa mai treacã gazul ,le-am astupat cu șurub de 6 micut si cu poxipol ca sa fiu sigur sa etanseze bine , am dat alte gãuri frumos in partea in care nu erau clapetele si la fel am bagat diuzele cu poxipol(nu mai zic cand le-am demontat nu aveau nici un fel de soluție) am curãțat si clapetele twinport nu erau foarte murdare , am montat toate la loc si problema sa rezolvat
Iti mulțumesc foarte mult Marius Popescu pentru toate sfaturile si îndrumãrile bune ca mi le-ai oferit rar mai gãsești asemene oameni.
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
- Cont inregistrat: 01 Aug 2016
Salutare,
Am si eu o problema cu masina, Opel Astra G 1.6 Benzina Twinport Z16Xep + INSTALATIE BRC GAZ.
Din cate am observat, problema o face doar atunci cand este frig si anume, daca plec cu ea "rece", cand decelerez moare motorul si asta se intampla inainte de treceri de pietoni, giratorii, denivelari, etc. Pun putina frana, schimb in viteza inferioara si poc, fara sa dea vre-un semn, motorul e deja in lumea viselor. Nu stiu daca are legatura dar cand sa bage caldura + manevra din trafic si anume cea cu decelerarea, se intampla minunea.
Am schimbat bujiile cu GPL Bosch Iridium BOSCH FR7KI332S + cu distanta de 0.7mm, am schimbat senzorul de turatie, EGR-ul, filtre gaz, pusa pe toate testerele si nicio eroare.
Acum ca s-a incalzit problema a disparut subit ceea ce pot confirma pt ca si iarna cand masina ajunge la temperatura de 90 de grade, se comporta perfecta. Toate bataile de cap si problemele enumerate sunt doar atunci cand masina este rece. Chit ca plec cu ea undeva, sta 2-3 ore afara, se raceste, iar aceeasi problema pana se incalzeste.
Am citit la colegul Florinmng despre galeria de admisie si eram curios daca se merita sa merg la cineva sa imi faca operatiunea curatarea si verificarea ei.
Multumesc si scuze pt pomelnic.
Toate cele bune !
Toate cele bune !
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
