  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2017
va salut sant nou an clubu dv cine ma poate ajuta am agila din 2001 motor 1000 si ami consuma mult care arfi consumu normal la suta de km
  • danzog
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Agila 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2013
Consumul normal % de km este cel dat de producãtorul german.
Consumul de benzina (l/100 km aprox.), emisia de CO2 (g/km aprox.)
Motor Z 10 XE Z 12 XE
Urban 7.7 8,0
Extra-urban 5,6 5,7
Combinat 6,4 6,5
CO2 154 156
Cunoscând aceste valori consideri cã te ajutã prea mult ?
Pune-o pe tester și vezi ce coduri eroare ai stocate și apoi sã le interpreteze și sã-ți verifice Agila cineva de specialitate.
În multe cazuri codurile eroare afișate de tester aratã efectul derivat al cauzei reale care trebuie identificatã corect.
Ar fi bine sã te apuci sã citești toate rubricile referitoare la funcționarea motorului Agila tip z10xe(nu știu dacã vei înțelege mare lucru.....!)
Dupã cum observ tu vrei un rãspuns care sã-ți rezolve dintr-o datã problemele multiple ale motorului mașinii tale.
Verificã termostat(temperatura agent rãcire motor), bujii, bobina inducție, EGR........etc.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,412
Depinde si cum ai calculat tu.
Si oricum orice masina consuma mai mult decat ce da fabricantul.
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
bujiile leam pus noiii am duso la tester a gasit un senzor si na stiut ce senzor este am skimbat clapetu merge mai bine dar tot consuma mult varianta sa schimb bobina dar porneste la secunda 3. si amai gasit egr suspendat lam curatat si se balbaie motoru lam suspendat si merge normal dar consuma mult temperatura motorului ajunge an mers la 85 90 grade cine poate sami dea vreo ideie
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
posibil sa fiie cumva supapele la chiloasa si ami creste nivelu la uleiu din baia motor si se accelereaza cu antarziere de 2 secunde dela accelerat
  • therealovy77
  • Mesaje scrise: 245
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Salut. Vezi ca suntem co-oraseni. Am avut si eu probleme de genul asta (relanti instabil si de turatie mica, consum exagerat, de 10-12 in oras, asta fara raliuri). Am gasit pe net la un pret bun si am schimbat modulul cu clapeta (avea dintii mancati la o roata dintata de dinauntru, exact in zona cu relanti-ul) si bobinele (cuciucurile de pe bujii erau zdrentuite pe 3 din 4 bujii) si merge mult mai bine acum. Relanti-ul pare mai turat (cu treapta a 2-a pot sa merg la relanti, fara sa apas acceleratia, ceea ce nu puteam inainte). Plus ca porneste din prima cheie, inainte o lua dupa doua-trei ture ale motorului. Cu consumul inca nu sunt edificat, le-am schimbat doar de o saptamana si nu am verificat inca.
Daca vrei sa testezi bobinele si clapeta, te pot ajuta, dar sa stabilim telefonic dinainte (0761803527), dar doar dupa ora 16:00 in cursul saptamanii sau in weekend.
  • therealovy77
Acum am vazut ca ai motor de 1000, pot doar cu clapeta sa te ajut la proba, bobinele nu se potrivesc.
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
ok santeti din oras braila eu sant dela dudescu si ami gasit electro valva canistra anfundata am curatato si sta deschisa continu
  • therealovy77
Din oras sunt. Daca ai treaba cumva prin oras, da un telefon si ne auzim (0761803527).
  • Veverita21
  • Mesaje scrise: 27
electro valva vroiam so probam ca am gasito blocata nustiu ce rol are clapetu lam skimbat an ianuare lam gasit la un pret foarte bun
luna viitoare osa vin ca am foarte multa treaba
  • danzog
@veverita21:
Într-una din afirmațiile anterioare faci referire le faptul cã la motor,crește nivelul în baia de ulei.
Asta se întâmplã atunci când :
-datoritã vreunei garnituri care nu etanșazã(garnitura EGR,garnitura distribuție,garnitura chiuloasa),în circuitul de ungere ajunge lichid de rãcire(antigel+apa distilata);
-datoritã simeringurilor supapelor,ghidurilor supape sau segmenților uzați care nu etanșazã corect, carburantul nears(benzina) din motor ajunge în circuitul de ungere.Vezi sã nu fie și vreun piston fisurat.
Uleiul din motorul tãu este foarte mult contaminat cu benzinã.Miroase uleiul din motor și vei observa cã miroase puternic a benzinã ceea ce nu este bine.Acolo se duce benzina care îți dã consum în exces și crește nivelul uleiului în baie.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
