- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Vectra 2001 Y20DTH
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 14 Nov 2012
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
- adrian bacau
- 81 mesaje
- din 14 Nov 2012
- Bacau
adrian bacau
- Mesaje scrise: 81
am verificat mansonu
nu mi-a venit sa cred ca nu am liuat foc
firele de la dezaburizator si ink 2 dezizolate si ink doua rupte
am rezolvat . multumesc mult
o intrebare blocu de lumini in pozitia faza scurta da singur blituri , e slabit un contact prin el , cum se da jos ?
vreau sa-l desfac sa vad ce e in el
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
ionut-sil
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 05 Jan 2014
salut. abia am cumparat masina, cand am observat ca nu functioneaza "mai multe"din cauza sigurantelor.. am mai avut vectra si cateva le-am ghicit. Dar ... ma puteti ajuta cu o schema sa imi dau seama cam ce sigurante si pe unde vin puse ? ? ca sa functioneze tot pe partea electrica ... pur si simplu lipsesc din sigurante PS: capacul nu l-am gasit in masina desi l-am cautat .... salutari din sighet
- petricavlad37
- 550 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Meriva 2009 x16xep
- Hunedoara
petricavlad37
- Mesaje scrise: 550
- Masina: Meriva 2009 x16xep
- Cont inregistrat: 17 Oct 2010
geonygeo
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 13 Mar 2015
- petricavlad37
- 550 mesaje
- din 17 Oct 2010
- Hunedoara
petricavlad37
geonygeo
- Mesaje scrise: 2
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Vectra B | X16SZR - Poate ajuta si pe alti - combinat cu ce au postat si colegi va descurcati cred...
http://postimg.org/image/8poui1ksh/full/
http://postimg.org/image/7o1tcfx4v/full/
http://postimg.org/image/q52794qt3/full/
http://postimg.org/image/40v5shbap/full/
http://postimg.org/image/8qk4r8mth/full/
http://postimg.org/image/bbnmtoqzz/
http://postimg.org/image/pzid55sc5/full/
http://postimg.org/image/6v3cx5cxv/full/
- crysty4ever
- 8 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Vectra 1996 x16xel
- Valcea
crysty4ever
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1996 x16xel
- Cont inregistrat: 01 Mar 2011
Salutare la toata lumea.Am si eu o mica problema cu un Opel vectra b 1.6 16v cod motor x16xel.Cand e racoare afara motorul imi porneste la sfert de cheie,dar cand e foarte cald sau cand sta masina in soare nu vrea sa mai porneasca,nu se mai invarte electromotorul.Are cineva idee de ce cand sta in soare nu mai vrea sa porneasca,iar cand e mai racoare porneste imediat?Sa fie vreun releu sau vreun contact imperfect?Va multumesc anticipat si imi cre scuze daca nu am postat unde trebuie.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Vectra B X16XEL
Fuse (Amps) Circuit
F1 -
F2 (30A) AC system, engine coolant blower motor
F3 (40A) Heated rear window
F4 -
F5 -
F6 (10A) RH headlamp dipped beam, RH headlamp adjuster unit
F7 (10A) RH side and tail lamps
F8 (10A) RH headlamp main beam, mainbeam warning lamp
F9 (30A) Headlamp washer system
F10 -
F11 (30A) Central locking
F12 (20A) Front fog lamps
F13 -
F14 (30A) Windscreen wipers
F15 -
F16 (10A) Rear fog lamps
F17 (30A) Electric windows - rear
F18 (10A) Licence plate lamps
F19 (20A) Fuel pump
F20 (30A) Electric windows - front
F21 -
F22 (20A) Hazard warning, information display, trip computer, interior lamp, audio unit, warning lamps, combination control module, engine coolant blower motors
F23 -
F24 (10A) LH headlamp dipped beam, LH headlamp adjuster unit
F25 (10A) LH side and tail lamps
F26 (10A) LH headlamp high beam
F27 -
F28 -
F29 (10A) Hazard warning lamps, electric door mirrors, electric windows, electric sunroof, cruise control, interior lamps
F30 (30A) Electric sunroof
F31 -
F32 -
F33 (20A) Trailer socket - terminal 30
F34 (20A) CD auto changer
F35 (10A) ABS, traction control, auto transmission
F36 (20A) Heated front seats
F37 -
F38 (10A) Stop lamps, auto transmission, information display, cruise control
F39 (10A) Auto transmission
F40 (10A) Engine coolant blower motors, heated rear window
F41 (10A) Door mirror heaters
LocationComponent
1 - Horn relay
2 - Headlamp high beam relay
3 - Rear windscreen wiper relay
4 - Door mirror heater relay
5 - Fog lamps relay
6 - Rear fog lamp relay
7 - Indicator relay - LH
8 - Indicator relay - RH
9 - Air conditioning relay
10 - AC/heater blower motor relay - 1
11 - Windscreen wiper motor relay
12 - AC/heater blower motor relay - 2
13 - Heated rear window relay
Ultima modificare făcută de T.ion la Mie 16 Nov, 2016 12:41 am, modificat de 3 ori în total
Fuse (Amps) Circuit
F1 -
F4 -
F5 -
F10 -
F13 -
F15 -
F19 (20A) Fuel pump
F21 -
F23 -
F27 -
F28 -
F31 -
F32 -
F37 -
LocationComponent
1 - Horn relay
5 - Fog lamps relay
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Fuse (Amps) Circuit
F1 (30A) Engine coolant blower motor
F2 (30A) Engine coolant blower motor
Location Component
1 - Engine coolant blower timer relay
2 - Engine coolant blower motor relay I
3 - Engine coolant blower motor relay II
4 - Engine coolant blower motor relay III
5 - Engine coolant blower motor relay IV
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Danutcaune10
- 14 mesaje
- din 30 Jan 2017
- Vectra 1999
- Teleorman
Danutcaune10
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 30 Jan 2017
GRadu673
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 20 Jul 2017
La o vectra b caravan am bagat in partea de jos a tabloului o siguranțã de 10 in 2 locase care erau cu rosu dar nu aveau siguranțã in ele in speranta ca o sa imi meargã stopul pe lunetã. Dc am vãzut ca nu imi merge am abandonat. La pornire am vãzut ca nu mai imi pornește ventilatorul. Ce sa întâmplat ca nu am fãcut scurt sau alte prosti doar am scos niște siguranțe sa le verific.
GRadu673
- Mesaje scrise: 5
