- Bogdan101996
- 128 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Astra 2005 Z13DTH
- Hunedoara
Bogdan101996
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Aug 2015
Simptome: Am achizițonat un Astra H 1.3 de curând,mi s-a rupt un intinzator,am dus masina la mecanic a stat 3 saptamâni verdict 4 culbutori rupi,fara supape îndoite si compresia buna. Am luat masina de la el,cu furtunele scoase de la turbo,bãgând ulei pe intercooler pana in filtru de aer,si fum scoțând mult. Am adus masina la altcineva,o verificat distribuția,verdict 2 Ax turbo rupt. Am recondiționat turbo,am pus turbo pe masina,verdict 3 filtru de particule înfundat. Am luat filtru de particule nou,am pus pe masina,am curatã egr,clapeta de acceleratie si admisie ca erau înfundate. Am asamblat masina,iar acum imi rãmâne sau se aprinde dupa 2-3 minute masina cu cheia. Masina merge,trage ok, turbo intra de la 2700-3000,dar masina cu cheia tot aprinsa. Am vorbit cu cineva si cicã trebuie facut ceva ca sa se împerecheze filtru nou cu masina. Becul ala e de la filtru sau nu? S-a mai confruntat cineva sau are cineva cunoștințe bune sa ma ajute cu ceva sfaturi. Multumesc!
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Y13DTH
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Y13DTH
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Salut. Sunt multe motive pentru care te limiteaza. Trebuie neaparat o diagnoza. Imi pare sincer rau pentru problemele tale. Fa macar testul cu pedalele si pune aici erorile. Daca sunt foarte multe , trebuie sterse si apoi citite iar. Filtrul intr-adevar trebuie trecut ca si inlocuit , la fel cu diagnoza. Poate fi si asta intr-adevar cauza ( dupa parerea mea ) .
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Bogdan101996
- 128 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Astra 2005 Z13DTH
- Hunedoara
Bogdan101996
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
-P0107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage;
-P1902 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Voltage;
- P0115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit;
Intradevar la astra H trebuia sa apara in locul Kilometrilor ECN ..........(6 cifre). Daca zici ca ai curatat EGR-ul si admisia, ar trebui sa faci o diagnoza cu un op com sa vezi care din coduri sunt prezente, sa le stergi si eventual sa vezi daca mai apar.
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Bogdan101996
- 128 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Astra 2005 Z13DTH
- Hunedoara
Bogdan101996
Am fost cu masina la un bãiat cu tester. Mi-a șters erorile,adicã o parte din ele. Masina cu cheița e din cauza ca am bujii sau vreo bujie arsa,nu de la altceva. Mi-a facut si turbo,problema era de la electrovalva, a intrat sub masina a facut ceva pe acolo si de la 5atm cât baga a sãrit la 25. Bãiatul e meseriaș la propriu,a ascultat motorul si mi-a zis doar dupa cum l-a auzit ca turbo nu lucreazã cum trebuie.
O problema a zis el ca ar mai fii,ca mai e un cod de genul" nesincronizare la cutia automata" dar am Manuala pe ea,si tot manuala a avut din fabrica,dar a zis ca se mai uita el si sa ma duc maine ca are tester special pentru Astra H.
Masina acum merge de rupe,urc panta 20% cu a 5-a 140km/H lejer.
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Bogdan101996
- 128 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Astra 2005 Z13DTH
- Hunedoara
Bogdan101996
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Bogdan101996
- 128 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Astra 2005 Z13DTH
- Hunedoara
Bogdan101996
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Bogdan101996
- 128 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Astra 2005 Z13DTH
- Hunedoara
Bogdan101996
Am schimbat bujiile si masina cu cheia s-a stins. Am reușit sa intru si in meniurile alea ascunse,multumesc mult!
Insa, as mai avea o problema . Accelerez masina, ajunge pe la 2500 rotații intra turbo pentru o secunda, adicã te baga in scaun pentru o secunde,dupa decupleazã,si de pe la 2900-3000 intra iar. Trebuie reglat ceva? Doar luni ajung la ala pe tester.
Iar de consum ce ziceți? Mi mi se pare ca consuma mult,scade acul prea repede..
- Bogdan101996
- 128 mesaje
- din 14 Aug 2015
- Astra 2005 Z13DTH
- Hunedoara
Bogdan101996
Revin iar cu problema! Deja înnebunesc! A mers masina bine o sãptãmana,turbo intra doar de la 3000,dar mergea de rupea. Dupa o sãptãmana, intra in depãșire la un tir, schimb a-3-a in 4000 ture,ii dau a-4-a si masina nu mai trage deloc. Precizez ca a tras pana atunci,si dupa nu mi s-a aprins vreun bec in bord,nimic. O duc iar la tester, imi șterge erorile,ii zic ce si cum,plec iar in proba masina la fel,o pun iar pe tester, eroare egr si senzor de temperatura de pe galerie. Plec cu masina la mecanic,imi curatã egr,șterge erorile,pleaca cu masina in proba merge 1 km,dupa iar nu mai trage. Vine,pune op-com ul pe ea, eroare senzor de temperatura de pe galerie.
Sa fie senzorul asta de vina ca masina nu mai trage? Precizez ca lui i s-a aprins masina cu cheița.
Multumesc!
Multumesc!
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
Nu trebuie sa schimbi senzorul.Cand ai curatat EGR-ul trebuia sa cureti si galeria de admisie si senzorul MAP(nu este de temperatura), acum va trebui sa dai jos iar EGR-ul sa poti curata galeria.Turbina intra pe la 1750-2000 rot/min nu la 3000.Era bine daca stiai si ce erori ai avut, te puteam ajuta mai bine.
Tiaz- Suspendat
- 1,053 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,053
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
