big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- erikvicentiu
- 22 mesaje
- din 02 Aug 2016
- Vectra 2003 Y22DTR
erikvicentiu
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 02 Aug 2016
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
erikvicentiu a scris: Deci care este mai exact Electrovalva Turbo si unde este situata , sa ii mai dau un indiciu mecanicului si daca schimb sau curat EGR ul , crezi ca va avea vreun efect ?
Acesta este alegerea teribila care ai facut-o...,un mecanic ce primeste indicii de la client...?! Ai 43 de ani...,multi inainte! Alegerile le facem...,fiecare pentru el...!
- erikvicentiu
- 22 mesaje
- din 02 Aug 2016
erikvicentiu
- Mesaje scrise: 22
KenzOOO
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2012
Va salut! Am o vectra b 2.0 dti din 2001 iar astazi am avut o surpriza neplacuta cu ea. Acum o luna si ceva am schimbat egr ul cu unul nou, pentru ca mi se gaurise membrana si masina nu mai tragea bine. Toate bune si frumoase, masina a mers impecabil pana astazi, cand am fost pana la Brasov, iar pe drum la aprox 130-140 de km/h mi s a aprins in bord martorul acela ca un catalizator si mi-a taiat toata puterea. Am oprit motorul si l-am repornit, iar martorul nu s a mai aprins si masina a mers bine, insa la intoarcere, cand eram in urcare, in treapta a 3 a pe la 80-90 km/h iar s a aprins si a trebuit sa opresc motorul pentru a merge normal.
Acum va intreb, sa fie oare tot de la egr? cu toate ca are alte simptome fata de atunci cand era defect. Mentionez ca am verificat si tija de la turbo si se trage atunci cand pornesc motorul, iar tija de la egr la fel se misca atunci cand accelerez.De asemenea furtunasele de la vacuum par in regula, nu am observat sa fie fisurate. Ma mai gandesc la debitmetrul, sa dea semne de oboseala?
Multumesc anticipat!
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bogus66
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2001 z10xe
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Am si eu o nedumerire. Am un opel astra y20 dth si am codurile de eroare
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit Incorrect Signal
(0B) - Not present
P1335 - Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
(0A) - Not present
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
Senzorul de cranckshaft este schimbat ieri. Motorul nu tureaza peste 1500 -1700 . Sa fie oare pompa de injectie?
(0B) - Not present
(0A) - Not present
(0A) - Not present
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- adrian2002gr
- 2 mesaje
- din 28 Mai 2017
- Vectra 2001 Y22DTR
- Ialomita
adrian2002gr
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Mai 2017
Salut, am si eu aceeasi problema la un vectra b 2001, motor 2172, Y22DTR.
A inceput sa se aprinda martorul si nu se mai tureaza mai mult de 3500rpm. La inceput mai rar dar acum din ce in ce mai des.
Cand se stinge motorul merge normal. CE ma sfatuiti? Am mers cu ea, ce-i drept cam subturata dar ultima oara am facut cu ea 2000 de km pana in Italia si nu mi-a facut probleme. Acum de cateva zile a inceput.
Multumiri!
Multumiri!
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- adrian2002gr
- 2 mesaje
- din 28 Mai 2017
- Ialomita
adrian2002gr
- Mesaje scrise: 2
- andronachi victor
- 253 mesaje
- din 08 Apr 2008
andronachi victor
- Mesaje scrise: 253
- Cont inregistrat: 08 Apr 2008
Salut dragi colegi.Am si eu cam aceeasi problema dar putin diferita.Este un z17 dtl(cdti) din 2003 si de doua zile s-a aprins martorul motoras nu cel masinuta.Am vrut sa fac testul sa vad ce cod de eroare am dar nu il pot face ca nu se intampla nimic.Azi dimineata cand am plecat la munca am vazut ca am becul din far ars si am crezut ca este de acolo,dar cand am ajuns la munca l-am schimbat dar degeaba.De fapt ce se intampla,dupa ce pornesc motorul toti martorii se sting numai cel cu motoras ramane aprins,La ceilalti colegi am vazut ca nu sta in permanenta,la mine da,de cand pornesc motorul pana cand il opresc.Avand in vedere ca ma deplasez zilnic in Bucuresti la diferite ore,si voi stiti cum este traficul,masina merge ok.Azi cand am ajuns acasa,am parcat-o si am zis sa o accelerez putin ,stupoare,nu se accelereaza mai mult de 3500 rot.Am saltat capota ,m-am uitat pe la motor si nu am vazut nimic nelalocul lui,furtun,ceva,Aveti idee cam ce ar putea fi?Va multumesc tare mult.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- andronachi victor
- 253 mesaje
- din 08 Apr 2008
andronachi victor
Sigur nu functioneaza testul,ca dupa ce pun contactul toate se sting numai martorul cu motoras ramane in permanenta aprins chiar si dupa pornirea motorului.Am facut aceasta intrebare ca sa fiu sigur daca mai pot circula un timp asa cu ea,sa nu fac alte belel in alta parte, ca sunt dependent zilnic de ea.Avand in vedere ca merge turata pana la 3500 in oras este suficient.
FUlici198
- Cont inregistrat: 24 Jul 2017
- steliandragos
- 4 mesaje
- din 26 Jun 2012
- Signum Y20DTL
- Satu Mare
steliandragos
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Signum Y20DTL
- Cont inregistrat: 26 Jun 2012
buna am un opel signum 2004 si de o perioada nu se mai tureaza mai sus de 3,000 am schimbat debimetru problem persista la tester de vreo 4 ori P0638senzor pozitie acceleratie tensiune mare - permanent
daca poate sa ma ajute cineva cu o parere a, am curata egr am schimbat zenzor maf tot la fel mecanicul spune ca este pompa de injectie am mai schimba senzorul pedalei de frana si asa mai departe nu mai stu ce sa ii fac
va multumesc anticipat
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- andronachi victor
- 253 mesaje
- din 08 Apr 2008
andronachi victor
salut,am fost cu ea la diagnoza si la tester mi-a dat eroare P0100,adica debitmetru,dar deocamdata am sters eroarea si motorul si-a revenit ,se tureaza normal si trage super.acum sa vedem pana cand tine.daca mai imi da odata aceeasi eroare ai schimb debitmetru pana atunci sper la multi km fara problrme.bafta si voua .
SRdn
- Cont inregistrat: 02 Dec 2017
EU AM AVUT ACEIASI PROBLEMA.AM SCHIMBAT TOATE FURTUNELE DE LA VACUUM SI AM DESCOPERIT UN FURTUNAS CRAPAT.DUPA UN TIMP IAR IMI FACEA PROBLEME SI AM VERIFICAT IAR VACUM-UL--FUNCTIONA.DAR NOROCUL ESTE CA AM OBSERVAT CA FURTUNUL ALA GROS DINTRE EGR SI INTERCULAR ERA SPART.L-AM SCHIMBAT SI ACUM FUGE DE RUPE.O sã va ajute sigur ce am postat.😎
