  3. Motoare diesel
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2016
Simptome:
La plecarea de pe loc zgomot la motor ( tractor) dupã constatarea la Dibas mi s a spus sa verific cuzineții , dar n am fost de acord din cauza prețului 600 RON , prin demontarea bãii de ulei .mi au recomandat schimbare motor 😮. Vreau un sfat cam ce as putea face sa remediez aceasta problema cu riscuri mai mici de cheltuieli ! Ms frum !
Cod(uri) eroare:
Model: Insignia
An fabricatie: 2010
Cod motor: (cod motor?)
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,852
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca erau cuzinetii prajiti, se bloca motorul de mult. Nu cumva tie iti troncane injectoarele?
Ai incercat sa localizeze zgomotul?
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
M am informat la mai mulți si m am hotãrât sa merg la " specialistul Dibas" sa mi facã test motor , diagnoza etc . (100lei ) si nu a durat 5 min ; dupã care rãspuns :motorul functioneaza In parametri normali dar ai bãtaie la cuzineți si treb baia data jos ca sa confirme, si costa 600 lei numai constatarea . Normal ca nu dau atâția bani ca sa mi spunã un defect ( nesigur ) . Fapt pt care am apelat pe acest forum sa ma documentez . Se aude in treapta 1 si puțin 2 pana ia turația mai mare . Bolboreste asa ceva , nu stiu dar cv nu i in regula , nu are mersul ãla rotund . M am gândit sa verific asta CNd o sa fac urmãtorul schimb de ulei sa mi dea si baia jos sa verifice cuzineții . Încã ma documentez pana gãsesc un adevãrat priceput sa merg cât de cât la sigur .
  • geodan0
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
Asa si eu cred ca daca la relanti toarce bine si se aude doar in sarcina pana in 2000 ture ca sunt injectoarele.. detoneaza aiurea mai cauta ...mecanici sunt!
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
Ok ms
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Nu stiu din ce an este masina....dar bataie de cuzineti ...adica biele sau manetoane se aud ca un..tzacanit si asta se intimpla la motoare uzate rau de tot adica la peste 600.000-700.000km...poate gresesc...daca nu gasesti incerc eu sa ,,ascult ,, motorul...spun din start nu sunt specialist dar nici nu te pacalesc ca nu am unde sa-ti desfac motorul...ca sa-ti iau banii...doar imi dau cu presupusul gratis...
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
E din 2010 , si in România din 2015. Nu e tzacanit , se aude numai la plecarea de pe loc si apoi se pierde dupã ce si ia demaraj ; un zgomot strident de Diesel parca s ar bâlbâi
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
vezi ca ai doua service-uri bune in Bucuresti: AutoA si EDS ambele cunoscute aici pe forum si cu oameni seriosi. Mergi la unul dintre ele si sigur iti vor face o constatare corecta la un pret decent (nu sa o sa iti spuna nimeni gratis ce are masina) si apoi te decizi ce faci lega de motor: reparare sau schimbare. Sa nu ai probleme cu pompa de ulei (vestitul o-ring) si sa fie probleme de ungere iar la turatie mai mare sa creasca presiunea si sa nu mai fie uzura asa mare. Nu stiu ce motor ai dar asta este sfatul meu. Oricum rezolva problema cat mai repede si nu mai merge asa cu ea ca risti sa strici si mai mult si un motor second este aproape 2000 euro...
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
Eu sunt conștient ca necesita costuri ! Dar nu poți cere 600 lei ca sa mi spunã defectul ! Plus ca rezultatul e incert ! Si referitor la ungere nu cred ca sunt probleme pt n am martori aprinși , temperatura e ok , pe joja e ok , nu cred . Nimic care sa dea de bãnuit ca ar avea cv in afara de zgomotul asta bâlbâit al mașinii , si nu mereu ; am observat ca atunci CNd e f cald , canicula , probabil se dilata si scade zgomotul in intensitate , parca nu se mai aude asa tare . Nu stiu o sa vina vremea sa fac schimbul si atunci cred ca dau baia jos sa nu zic ca n am fãcut o si pe asta
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
când sunt cuzineții duși și ai bãtãi nu mai ai presiune de ulei ,dacã vrei sa verifici uzura cuzineților și al lagãrelor trebuie sa verifici presiunea de ulei . normal se aprinde becul de la ulei , bãtaie mai poți sa ai pe bolțuri de la pistoane dar și acolo se aude numai când accelerezi brusc și în decelerare , eu recomand sa nu desfaci motorul pana nu ai certitudinea defectului.
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
Sunt de acord ce Spune-ți ! Dar cine mi da mie certitudine ?! Toti cu pãreri nesigure ( ma refer la Dibas ) care am zis si eu ca sunt specialiști . N am martor aprins n am nimic , turometru ok , Temp ok ,
  • tirnaveni
dute la o întâlnire si acolo poate primești rãspunsurile cãutate , aveți în București edes unul foarte bun in Opel
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
Ok ms frumos
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Efectueaza o verificare a presiunii uleiului, au fost cazuri cand chiar si la presiune scazuta nu se aprindea martorul din bord...
Pentru linistrea ta, operatiunea de inlocuire a simeringului dintre sorb si pompa de ulei costa undeva la 300~350 lei cu tot cu simering, astfel vei putea vedea starea cuzinetilor de la palier, aici sunt cele mai des intalnite uzuri ale acestora si de aici probleme...
Din pacate, in aceasta perioada, de concedii unele service-uri au inchis...asadar nu se pot efectua programari... Crying or Very sad
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
Cred ca daca a fost testul pe ea nu apãrea ( lipsa presiune ulei )? Deja stau si ma gândesc sa înlocuiesc motor nou si gata ! Cred ca daca o iau pe bâjbâite dau din una in alta si tot ajung la câteva mii de lei ! Nu stiu ! Încã sunt in tatonãri si sfaturi . Ms mult oricum
  • gyzmo
Pe tester nu apare valoarea presiunii, din pacate nu este posibil acest lucru...,pe masina nu exista decat un microcontact care da ceva batai de cap...,depinde foarte mult daca au fost efectuate update-uri de soft sau nu, unele microcontacte nu avertizau nici la presiuni de 0,6 bari...de aici si problema cu presiunea de ulei.
Unii dintre noi, am optat pentru montarea suplimentara a unui ceas de monitorizare permanata a presiunii uleiului...la fel ca la "vechile" Dacii... Wink
Nu te grabi cu alt motor, nu stii ce cumperi..., sunt ateliere specializate in reparatia celui vechi, care iti garanteaza reparatia pana la un an!
Despre motor nou, nu pot sa iti spun decat ca este foarte scump..., atunci se pune intrebarea de ce nu ai achizitionat o masina noua ... Confused Question Scapi de toate aceste "suparari"..., dar platesti un pret pe masura...
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
La Dibas mi au spus 4000 e cu 2 ani gar . Dar am sa int si in Germania . O sa vãd , încã nu m am hotãrât . Ms mult
  • geodan0
De 4000 euro faci motor ca nou de 10 ori la un mecanic priceput chiar si de cartier mai greu e la diagnoze injectoare si defecte ascunse sau sedevistica ca poate nu are dar sa faci un motor e mecanica pura merge sau nu merge ce e uzat schimbi cu nou sau de la sh cu verificare si gata,e pacat sa arunci bani pe tatonari sau ghici.Vorbeste la baieti poate te ajuta dupa program fara factura sau intraba la altii poate au mecanic bun si testat deja.
  • fanyfany
  • Mesaje scrise: 10
Asta o sa fac , ca n am încotro ! Ms
  3. Motoare diesel
