  • Sorin Craciun
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2016
Am un Opel Astra H 1.9 CDTI, anul 2005.
Pornire normala (la rece) dupa cca. 5-6 secunde turometrul scade pana la oprire. La evacuare iese fum negru si inecacios.
Urmatoarea pornire porneste si se opreste brusc.
Va rog, daca se poate, sa ma ajutati cu un sfat!
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Fa o diagnoza sau testul cu pedalele si spune ce erori ai.
Verifica filtrul de motorina.
Ai filtru DPF ?
  • Sorin Craciun
Am rezolvat!
Era de la EGR.
  • adyadytza17
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2016
Salut! Help! Aceeasi problema o am si eu. Porneste, se aude normal dar dupa 2,3 secunde se opreste. am doua banuieli...fie nu se alimenteaza din nu stiu ce motiv...fie in urma unei defectiuni la egr (valva blocata cu depuneri) acesta trimite un semnal electronic si opreste motorul. Sincer nu stiu daca este adevarat ca ar opri motorul egr-ul sau ar putea sa merga in continuare chiar si asa. spun asta pentru ca ma gandesc ca ar putea sa merga chiar si fara a recircula gazele nearse. Deci intrebare - stie cineva cu certitudine daca o blocare a egr-ului poate opri functionarea motorului, sau este o problema cu care se poate trai? Ce ai facut ai reparat egr-ul sau l-ai schimbat?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pana nu desfaci de unde vrei sa stii - un EGR cu valva deschisa... cu siguranta iti va muri motorul.
Desfa curata vezi cum lucreaza...
http://www.e-automobile.ro/...42-egr-motor.html - citeste poate asa pricepi.
https://www.clubopel.com/rez...+EGR&sa=Cauta - Curatare EGR
Scoti mufa de la EGR si vezi daca se mai opreste... daca nu se opreste este EGR-ul sau valva este deschisa la el daca se opreste.
Poate sa aibe si altceva nu ne aparat EGR-ul dar nu ii strica o curatare.
Si masinile voastre au motoare?
  • rodricaz
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2014
Problema asta o am si eu. Dimineata la rece porneste la sfert fara probleme iar dupa cateva secunde se opreste! Daca vreau sa o pronesc iar abia o ia a doua sau a treia oara. Am mai intrebat diferite persoane si mi-au spus ca pierde aer pe undeva si ca este de la capacul carcasei filtrului de motorina care nu se mai inchide bine (cica ar avea un arc iar acesta s-a uzat). Cica au avut si ei problema asta iar dupa inlocuirea capacului carcasei filtrului de motorina au rezolvat problema
  • andrei.alex
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Insignia 2016 B16DTH
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2014
Am avut si eu aceasta problema si era de la filtru de motorina. La mine nu tinea etans si cred ca se golea. Am schimbat si merge si acum Smile
  • adyadytza17
  • Mesaje scrise: 7
Salutari! Revin cu aceeasi problema a masinii dupa doua service uri incapabile sa afle cauza probleme (unul dintre ele partener Opel - Expocar).
Simtomele au ramas neschimbate: masina porneste normal dar dupa 2 secunde se opreste brusc. cauze excluse: baterie (este noua), pompa motorina rezervor (are un debit foarte bun), pompa inalta presiune bosch (a fost verificata si ea la un centru specializat), injectoare (verificate), egr ( masina poate functiona chiar si cu egr defect - blocat pe deschis sau inchis).
In urma diagnosticului nu apare nici un senzor, totul pare inregula, mai putin cel cu noxele de la egr, dar decupland mufa de la acesta inteleg ca ar trebui sa nu fie asta o cauza a opririi bruste a motorului ( masina are un comportament constant - nu porneste absolut niciodata).
Deci diagnosticul nu arata nimic si prin urmare concluzia ar fi ca este o problema mecanica nu electronica.
Ce pareri aveti?
  • adyadytza17
  • Mesaje scrise: 7
Ce n-am precizat - ASTRA H, 1.3 CDTI 2007
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
senzorul de presiune de pe rampa comuna a fost verificat?...
  • adyadytza17
  • Mesaje scrise: 7
dap...schimbat
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Debitmetrul l-ai verificat?
Imposibil sa nu ai erori.
Cu ce au facut diagnoza ?
  • adyadytza17
  • Mesaje scrise: 7
da, debitmetrul este ok. si da in urma diagnosticului nu apare nimic mai putin cel cu noxele. diagnostic la un service si la un partener opel. mai multe detalii despre tester nu am dar fiind facut la opel cred ca este ok.
Ce inseamna "cel cu noxele"? E cel care a facut diagnoza ?
Poti sa spui codul de eroare ?
  • adyadytza17
  • Mesaje scrise: 7
ecn40304 imi apare mie in bordul masinii. codul de la diagnoza nu il stiu, pot doar sa spun ca la ambele service-uri mi-au zis ca singurul defect in urma diagnosticului este egr ul (probabil blocata valva pe inchis sau deschis).
Zi asa dom`le.
P0403 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Open - EGR defect. Poate cauza oprirea motorului, daca e blocat pe deschis.
  • adyadytza17
  • Mesaje scrise: 7
Nop. repet egr-ul iese din discutie. am facut test si cu mufa egr scaosa, si cu conducta de recirculare ce intra in egr desfacuta, masina se comporta lafel. deci inlaturand furnunul de la egr, noxele nearse nu intra inapoi in motor si masina se comporta lafel.
Deci e si egr-ul defect dar nu el este subiectul principal in aceasta problema.
Iti place sa le scoti tu din discutie pe toate.
Daca EGR e blocat pe deschis, poti sa scoti si sa bagi mufa in el de 50 de ori. La fel se va comporta.
Eu am blindat EGR-ul si de-atunci nu mai am probleme cu el.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
- mufa egr scoasa - daca egr-ul e blocat pe deschis, te poti c... pe scosul mufei
- conducta de recirculare ce intra in egr desfacuta - asta asa ca sa poate trage masina aer fals? am auzit ca dizelurile merg cu orice, dar nici chiar asa Smile
