- Sorin Craciun
- 2 mesaje
- din 09 Feb 2016
- Astra 2005
- Vrancea
Sorin Craciun
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 09 Feb 2016
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- Sorin Craciun
- 2 mesaje
- din 09 Feb 2016
- Astra 2005
- Vrancea
Sorin Craciun
- Mesaje scrise: 2
- adyadytza17
- 7 mesaje
- din 13 Feb 2016
- Astra 2007
adyadytza17
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 13 Feb 2016
Salut! Help! Aceeasi problema o am si eu. Porneste, se aude normal dar dupa 2,3 secunde se opreste. am doua banuieli...fie nu se alimenteaza din nu stiu ce motiv...fie in urma unei defectiuni la egr (valva blocata cu depuneri) acesta trimite un semnal electronic si opreste motorul. Sincer nu stiu daca este adevarat ca ar opri motorul egr-ul sau ar putea sa merga in continuare chiar si asa. spun asta pentru ca ma gandesc ca ar putea sa merga chiar si fara a recircula gazele nearse. Deci intrebare - stie cineva cu certitudine daca o blocare a egr-ului poate opri functionarea motorului, sau este o problema cu care se poate trai? Ce ai facut ai reparat egr-ul sau l-ai schimbat?
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Pana nu desfaci de unde vrei sa stii - un EGR cu valva deschisa... cu siguranta iti va muri motorul.
Desfa curata vezi cum lucreaza...
http://www.e-automobile.ro/...42-egr-motor.html - citeste poate asa pricepi.
https://www.clubopel.com/rez...+EGR&sa=Cauta - Curatare EGR
Scoti mufa de la EGR si vezi daca se mai opreste... daca nu se opreste este EGR-ul sau valva este deschisa la el daca se opreste.
Poate sa aibe si altceva nu ne aparat EGR-ul dar nu ii strica o curatare.
Si masinile voastre au motoare?
rodricaz
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 12 Aug 2014
Problema asta o am si eu. Dimineata la rece porneste la sfert fara probleme iar dupa cateva secunde se opreste! Daca vreau sa o pronesc iar abia o ia a doua sau a treia oara. Am mai intrebat diferite persoane si mi-au spus ca pierde aer pe undeva si ca este de la capacul carcasei filtrului de motorina care nu se mai inchide bine (cica ar avea un arc iar acesta s-a uzat). Cica au avut si ei problema asta iar dupa inlocuirea capacului carcasei filtrului de motorina au rezolvat problema
- andrei.alex
- 14 mesaje
- din 14 Aug 2014
- Insignia 2016 B16DTH
andrei.alex
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Insignia 2016 B16DTH
- Cont inregistrat: 14 Aug 2014
- adyadytza17
- 7 mesaje
- din 13 Feb 2016
- Astra 2007
adyadytza17
- Mesaje scrise: 7
Salutari! Revin cu aceeasi problema a masinii dupa doua service uri incapabile sa afle cauza probleme (unul dintre ele partener Opel - Expocar).
Simtomele au ramas neschimbate: masina porneste normal dar dupa 2 secunde se opreste brusc. cauze excluse: baterie (este noua), pompa motorina rezervor (are un debit foarte bun), pompa inalta presiune bosch (a fost verificata si ea la un centru specializat), injectoare (verificate), egr ( masina poate functiona chiar si cu egr defect - blocat pe deschis sau inchis).
In urma diagnosticului nu apare nici un senzor, totul pare inregula, mai putin cel cu noxele de la egr, dar decupland mufa de la acesta inteleg ca ar trebui sa nu fie asta o cauza a opririi bruste a motorului ( masina are un comportament constant - nu porneste absolut niciodata).
Deci diagnosticul nu arata nimic si prin urmare concluzia ar fi ca este o problema mecanica nu electronica.
Ce pareri aveti?
Ce pareri aveti?
- adyadytza17
- 7 mesaje
- din 13 Feb 2016
- Astra 2007
adyadytza17
- Mesaje scrise: 7
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- adyadytza17
- 7 mesaje
- din 13 Feb 2016
- Astra 2007
adyadytza17
- Mesaje scrise: 7
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- adyadytza17
- 7 mesaje
- din 13 Feb 2016
- Astra 2007
adyadytza17
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- adyadytza17
- 7 mesaje
- din 13 Feb 2016
- Astra 2007
adyadytza17
- Mesaje scrise: 7
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- adyadytza17
- 7 mesaje
- din 13 Feb 2016
- Astra 2007
adyadytza17
- Mesaje scrise: 7
Nop. repet egr-ul iese din discutie. am facut test si cu mufa egr scaosa, si cu conducta de recirculare ce intra in egr desfacuta, masina se comporta lafel. deci inlaturand furnunul de la egr, noxele nearse nu intra inapoi in motor si masina se comporta lafel.
Deci e si egr-ul defect dar nu el este subiectul principal in aceasta problema.
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
