  • wanderer
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
Am un zgomot care provine de la cureaua de accesorii. Doresc sa stiu daca este indicat ca sa schimb si rola intinzator si fulia de la alternator. Va multumesc anticipat pt raspunsuri!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
daca sunt defecte/prezinta simptome de uzura, e chiar recomandat
  • wanderer
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra
Un mecanic la care am fost cu masina mi-a spus sa schimb si rola intinzatoare si fulia de la alternator, dar n-a demontat cureaua si sa verifice rola intinzatoare sau fulia alternatorului. Este posibil sa observi uzura sau defectul acestora fara a demonta cureaua? Am inteles ca rola daca nu scoate niciun zgomot nu trebuie musai schimbata, la fel si fulia alternatorului daca nu se roteste in ambele sensuri, este adevarat? Motorul are 190000 km si nu cred ca s-a schimbat pana acum, am cumparat-o la 70000 km din Germania.
  • jE
Un mecanic experimentat poate sa isi dea seama daca rola/fulia prezinta semne de uzura. Sau poate sa recomande schimbarea lor asa, ca sa fie el sigur.
Nu poate nimeni sa iti zica cu certitudine daca piesele respective trebuiesc intr-adevar schimbate bazandu-se doar pe o pseudodescriere pe un forum.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
wanderer a scris:Am un zgomot care provine de la cureaua de accesorii. Doresc sa stiu daca este indicat ca sa schimb si rola intinzator si fulia de la alternator. Va multumesc anticipat pt raspunsuri!
La mine fluiera cureaua, am schimbat-o, iar rola si fulia de la alternator nu le-am schimbat. Am facut 15 000 km de atunci si nu am nicio problema.
  • marius_astra
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2015
Salutare! De ceva vreme masina mea opel astra h model 2004 cdti pornea foarte greu sau pornea la prima cheie, mergea 10 secunde, apoi se oprea si pornea foarte greu. am fost cu ea la tester si mi-au spus ca e de la cheie(nu o recunoaste senzorul). am mai mers asa vreo 2 saptamani pana aseara cand am patit acelasi lucru(a pornit, a mers 10 secunde si s-a oprit dupa care a pornit foarte greu). dupa ce a pornit, am inceput sa merg si am observat ca frana este tare si nu tine deloc. am mers circa 3 km asa fara frane cu viteza redusa si mi s-a aprins in bord martorul "baterie" cu rosu. am ajuns cu bine acasa, am oprit motorul si apoi am incercat sa o repornesc si nu a mai pornit. am incercat sa o pornesc si dimineata. nu a pornit. din ce am citit pe forum aici,as avea doua probleme: 1. sa schimb borcanul in care se afla filtrul de motorina fiindca trage aer pe undeva pe acolo. 2. s-a blocat vreo rola de pe la accesorii deoarece am verificat si cureaua accesorii nu e rupta. am uitat sa mentionez ca scoate un zgomot puternic in zona curelei de distributie. intrebarea mea e daca exista vreo posibilitate ca cele doua probleme sa aiba vreo legatura si de fapt sa fie o cu totul alta problema decat cele mentionate de mine. Multumesc anticipat!
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ultima problema bec baterie plus lipsa servo frana este 100% de la alternator, respectiv pompa de vacuum de pe acesta. Sigur este dusa, probabil a ajuns si ulei pe rotorul alternatorului scurt si toate cele. Zgomotul probabil e de la alternator.
Motorul e 1.3, 1.7 sau 1.9?
  • marius_astra
  • Mesaje scrise: 7
Motorul este 1.7 diesel. Am verificat si joja de ulei si este aproape de minim, ceea ce inseamna ca am pierdut ulei fiindca pana acum cateva zile era la nivel si inainte nu-mi consuma deloc.
  • alre
O sa gasesti alternatorul scaldat in ulei. Trebuie demontat impreuna cu pompa de vacuum, inlocuita pompa si simeringul aferent, curatat alternatorul, inlocuit carbuni si releul daca e prajit. E o problema comuna la motorul tau. Totul se rezolva la un electrician.
  • ionutdanica
  • Mesaje scrise: 295
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2014
Ia facut baita la saracul alternator.
Poti cumpara alt alternator nou de concurenta sau altul sh cu tot cu pompa de vacum.
Sau il desfaci pe al tau il speli cu presiune si solutie si il duci la electrician sa verifice tot releu si puntea de diode, cat despre pompa de vacum trebuie sa verifici bine paletele din ea si eventual schimbate sau cumper direct una noua bafta.
  • marius_astra
  • Mesaje scrise: 7
Am reparat masina. Avea fulia de la alternator faramata (de-aia nu mai aveam frane si mi se aprindea martorul "baterie") si aveam evacuarea plina de funingine(de-aia nu mai pornea). I-am luat alternator sh-pret 500 lei si manopera mecanicului-300 lei. Sper sa ajute pe cineva mesajul meu.
  • alexx25
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2016
Salut ,
Am si eu o Astra H 2011 , 1.6 benzina hatchback si as vrea sa-i schimb cureaua de accesori , problema e ca in programul Unix imi da doua dimensiuni si nu stiu care e cea buna pentru modelul meu : 5PK1450 si 5PK1546 .. daca are cineva idee ? multumesc !
