  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Salutari!
Am o problema destul de ciudata.Aseara am facut un drum de aproximativ 80 km,la o temperatura exterioara de -15 'C,iar pe durata traseului temperatura lichidului de racire nu a urcat mai mult de 80 'C.Cand am ajuns in oras si nu am putut sa mentin turatii mai mari , a scazut la 65 'C,dar atunci cand este o temperatura mai ridicata,-5' - 0' C,temperatura lichidului ramane la 88-89 'C si in oras si in afara.Antigelul a fost schimbat anul trecut din acelasi motiv.Motorul se incalzeste destul de usor si dupa 10 minute deja baga caldura.
Dupa umilele mele cunostinte stiu ca temperatura optima de functionare este de ~90' C.Este normal un asemenea lucru?
Motor 1.7 CDTI 125 cp.
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Nu e ciudat. Sunt minus 15 grade. Radiatorul care incalzeste habitaclul raceste instant antigelul. Aerul intra la minus 15 grade in masina, iar acel radiator il ridica la plus 20. Ce ai vrea ? Inclusiv cele pe benzina au aceasta problema la minus 15 grade. Daca ar fi termostatul blocst pe deschis la temperaturile de acum ai ingheta in masina.
  • nikuloscristea
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2015
Vezi ca la vara cand or sa fie 38 C te vei confrunta cu o problema la fel de ciudata, electroventilatorul va functiona intruna.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Inseamna ca a avut dreptate ala de-a zis...Iarna nu-i ca vara' de aia au pus constructorii si scuturile alea de plastic pe sub motoarea ,alea de le arunca toti la temperaturi extreme schimbul de caldura sa se faca doar pe la radiator.Daca aveai probleme cu termostatul nu vedeai tu la drum lung temperatura de 80 de gr. in motor.
  • sharky223
Am facut in seara asta ruta Craiova - Bals,aproximativ 60 de km in total cu masina prietenei mele (Ford Focus 1.8 TDCI,2006) iar motorul a mentinut o temperatura constanta de 90 'C pe toata durata deplasarii.Nici in oras nu a scazut, iar dupa senzorul masinii erau -14 'C.
Asa se comporta toate motoarele 1.7 ?
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
La fel e si la 1.9 ce il conduc eu. Scade temperatura daca maresc ventilatia si caldura. Eu de la -5 in jos astup grilele de la masina. In acest mod stiu ca in 3 km am apa la 70-80 de grade iar in oras nu scade. In momentul de fata am pus prea putin burete la grila de jos, deci trebuie sa mai mesterim putin la dimensiuni. Ca timp de lucru undeva la 10 minute?
