- maryovectra
- 11 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Vectra 1997 X16XEL
- Dambovita
maryovectra
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 31 Mai 2014
CUM POT SA GASESC DEFECTUL DE LA AEROTERMA MASINII . PANA ACUM A MERS NUMAI IN VITEZA 4 . ACUM NU MAI MERGE DELOC . NU STIU CUM SE DEMONTEAZA . AM MASINA DE 5 ANI SI NU AM REPARAT MAI NIMIC LA EA DAR ACUM M-A LASAT SI TID-UL SI AEROTERMA . ACUM O SAPTAMANA AEROTERMA FUNCTIONA BINE DAR A INCEPUT SA PICE CATE O VITEZA PE ZI . I-MI POATE SPUNE CINEVA CARE ESTE CAUZA . VA ROG FRUMOS , AJUTATI-MA . VA MULTUMESC FRUMOS ANTICIPAT .
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
"ACUM O SAPTAMANA AEROTERMA FUNCTIONA BINE DAR A INCEPUT SA PICE CATE O VITEZA PE ZI ." Cite viteze are aeroterma domniei tale,stiind ca saptamina are 7 zile...? Verifica siguranta F2(30A) si apoi cu contact pus,verifici daca ajunge 12v,la cupla de intrare in motorasul ventilator,comutatorul fiind pe treapta 4.Daca ajunge 12v, demontezi electroventilatorul si verifici starea periilor si a colectorului,ocazie cu care vizualizezi si starea de uzura a lagarelor(bucselor). Atentie,mi-am dat seama ca nu ai citit regulamentul,altfel nu scria-i cu litere mari...
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,633
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- maryovectra
- 11 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Dambovita
maryovectra
- Mesaje scrise: 11
Va multumesc pentru sfaturi , Am verificat siguranta si bine'nteles era arsa . am schimbat-o cu rezerva si acum functioneaza tot pe viteza 4. Am uitat sa spun ca am vectra b caravan . am demontat filtru de polen si am cautat sa ajung la aeroterma ( conexiuni electrice ) dar nu stiu cum si pe unde sau mai bine spus de unde sa incep . nu am mai demontat nimic pana acum de la masina . va rog frumos , poata i-mi puteti da cateva sfaturi .va multumesc
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,066
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
De regula,pe grupul de 3 rezistente,este montata o siguranta termica,care cedeaza la un anumit prag termic(scris pe componenta),generat de lipsa de ventilatie sau suprasarcina a electroventilatorului(bucse uzate,turbina blocata,etc).Componenta costa 6 sau 7 lei,problema fiind la lipirea terminalelor,pe vechea pozitie,unde se cere indeminare si experienta,altfel se distruge termic, siguranta termica...
- maryovectra
- 11 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Dambovita
maryovectra
- Mesaje scrise: 11
va multumesc pentru sfaturi . am reparat-o , dar dupa 3 zie de functionare sa ars sig. de 30 A din nou . stie cineva de ce . la grupul de rezistente sig. termica era neagra , motorasul se invarte frumos . eu am avut o termica de 240 de grade . pana o sa cumpar una de 200 merge . .o sa pun si poze cu pozitia montajului la masina mea .
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Siguranta de 30A,se arde la scurtcircuit,pe instalatie sau in interiorul electroventolatorului(caz in care nu va functiona la o verificare -pe direct-,la intrara in cupla acestuia).ATENTIE,pe aceeasi siguranta este alimentat si electroambreiajul compresorului AC,care poate afecta starea sigurantei.Posibil sa ai o problema pe instalatia celor 2 consumatori...,aici trebuie sa intervina experienta,flerul si pregatirea celui ce face remedierea. Bafta...!
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- maryovectra
- 11 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Dambovita
maryovectra
- Mesaje scrise: 11
Am verificat circuitele si culmea nu gasesc nimic . Am schimbat in 3 zile , 4 sig de 30 A . se ard si nu - mi dau seama de ce . Circuitul reparat cu sig . termica functioneaza bine . acum pe timpul rece aeroerma o folosesc pe viteza 2 . functioneaza cate 2-3 ore ( cam cat merg eu cu masina insumat pe zi ) dupa care se arde . astazi mi sa ars de 2 ori intr-o ora . ce am de facut in situatia asta . se poate pune pe tester sa vad defectiunea ?
[size=Marime text] [/size]
- iulian1971
- 7,066 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- maryovectra
- 11 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Dambovita
maryovectra
- Mesaje scrise: 11
verificarea nu am facut-o personal . am zis ca ma depaseste si am dus masina la un amic care se pricepe . mi-a spus ca nu a gasit nimic la instalatie . aerul conditionat nu merge ca nu am freon pe instalatie . mi sa spart o teava din fata care sa frecat de filtru de aer si nu am reparat-o pana acum .de asta am scris ca instalatia este in regula . am mai fost cu masina la el pentru mici reparatii . acum i-mi dau seama ca trebuie sa merg in service cu ea . pe timpul asta nu se poate merge fara aeroterma . multumesc pentru sfaturi . am facut ce m-am priceput , dar vad ca e mai complicat .
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- maryovectra
- 11 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Dambovita
maryovectra
- Mesaje scrise: 11
Salut din nou . Despre aeroterma ce sa zic . Am fost la service cu masina si cei de acolo au descoperit ca grupul de rezistente este defect . asa ca ma-u pus sa gasesc unul bun , pentru ca la ei este foarte scump . Unde as putea gasi unul sh , caci la mine la Targoviste nu am gasit la nici o firma de dezmembrari . si cat credeti ca ar fi pretul pentru grupul de rezistente .
Va multumesc frumos .
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
maryovectra a scris:. Am schimbat in 3 zile , 4 sig de 30 A . se ard si nu - mi dau seama de ce . Circuitul reparat cu sig . termica functioneaza bine . acum pe timpul rece aeroerma o folosesc pe viteza 2 . functioneaza cate 2-3 ore ( cam cat merg eu cu masina insumat pe zi ) dupa care se arde . astazi mi sa ars de 2 ori intr-o ora
Daca sunt meseriasi iti inlocuiau doar siguranta termica(care are un pret modest),dar e mai usor sa demontezi/montezi o cupla si culmea...,tot sa nu rezolvi problema! Eu nu pot sa cred ca siguranta de 30A,se arde deoarece e defect modulul de rezistente.Daca ei cred acest lucru,deja e trist...! Viitorul apropiat,va confirma ipoteza mea...,sau nu! Prin grupul de rezistente,trece doar plus(+),deci nu are cum sa faca scurtcircuit,la acest nivel...
- maryovectra
- 11 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Dambovita
maryovectra
- Mesaje scrise: 11
Multumesc frumos , prietene , pentru sutinere , Ce ssa zic .... meseriasii din service-urile noastre . Scoliti , nu ?
Ma rog .... Te mai rog inca ceva . ai spus tu mai devreme ca trebuie scos releul de la compresorul de AC din compartimentul motor . Poti sa mi-l localizezi si mie exact . Nu am decat sa incerc eu sa fac ceva .poate i-mi poti pune o poza cu compartimentul releului . Pe linga baterie sunt mai multe cutiute cu relee si sigurante . Nu te supara , dar nu ma descurc asa bine inca cu instalatia electrica a masinii si nu am nici o schema . . nu am nici cartea masinii .
Multumesc frumos .
Multumesc frumos .
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Poti cauta un tablou(cutie) cu 2 relee(posibil doar 1) si 2 sigurante(ambele de 30A).Releul care are 6 papuci in cupla,este cel de la electroambreiajul compresorului,bineinteles si releul are 6 pini(papuci tata),fiind singurul releu cu 6 pini,toate celelalte relee,din jurul bateriei(alte tablouri) au 5 sau 4 pini.
- maryovectra
- 11 mesaje
- din 31 Mai 2014
- Dambovita
maryovectra
- Mesaje scrise: 11
