  2. Tutoriale
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,074
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Probabil multi din posesorii de z18xe au avut probleme cu termostatul si au fost surprinsi ca nu vine decat cu senzor si flansa, pretul lui variind de la ~150 la ~300 lei pe original. Termostatul se gaseste si separat la pretul de ~40 lei si nu e nevoie sa se schimbe si carcasa.
Pt. schimbarea lui aveti de facut urmatorii pasi:
- se da drumul la antigel prin robinetul din partea de jos a radiatorului (daca nu aveti radiator original trebuie desfacut furtunul)
- in momentul in care nu mai curge antigel se strange robinetul la loc
- se demonteaza capacul de la motor
- se desfac cele 2 suruburi de fixare a carcasei termostatului (daca nu aveti cheie torx se poate folosi cu simt o tubulara de 10)
- se demonteaza termostatul prin presare si rotire
- se monteaza termostatul nou prin aceeasi metoda
- se aplica vaselina de etansare pe garnitura veche a flansei
- se monteaza totul la loc
- se completeaza cu antigel
- se va urmari nivelul antigelului si eventualele scurgeri.
Asa arata carcasa termostatului:
Asta e termostatul separat, codul lui e QTH600K si deschide la 92°
Timp de lucru: 15~20 minute
Ultima modificare făcută de elegance la Dum 30 Jan, 2011 4:54 pm
  • CristiAM
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2010
Felicitari pentru tutorial 😊
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 936
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Elegance aceeasi operatiune am facut-o si eu la masina dar nu am fost multumit de rezultat. In mers scadea temperatura apei pana pe la 70 de grade. Pana la urma l-am inlocuit cu unul nou cu tot cu carcasa si senzor de temperatura. La cat iti tine apa in afara localitatii, mers lin?
  • elegance
Acul sta la 1-2 mm de 90 grade. Dar cel mai important e ca odata urcat acolo, nu scade chiar daca cobor o panta in frana de motor. 😊
  • padre
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2001 1.8
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Imi cer scuze.. nu ma prea pricep.. Unde e montat termostatul? Aveti o foto, ceva?
Si daca aveti idee unde pot gasi si eu piesa.. Am gasit-o pe la Arad, la 45-50 RON(www.opelshop.ro) dar ma costa transportul cat piesa si mi se pare cam mult..
Va multumesc!
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
felicitari pentru topic! tocmai am schimbat termostatul si se pare ca merge; datorita faptului ca aveam o balbaiala la relanti eu am schimbat si senzorul de temperatura,aici mi-a sarit o bucatica mica din carcasa termostatului, se pare ca este foarte fragila.deaia vine cu totul, dar daca se schimba numai termostatul din interior totul este ok nu ar trebui sa se rupa nimic
exact cum zicea si colegul apa sta la 2 3 mm sub 90 ;azi ies cuea din oras siosa vad cum sta
cost termostat 40 de lei care se pare ca ar fi universal zicea mecanicul
  • Dragossh
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Salutare. Se Poate efectua oare aceasta operatiune si pe un opel vectra c, 2003, z18xe ?
Multumesc.
  • blue_maniak
Bineinteles ca se poate.
  • petre85
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 2001 Z18XEL
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2012
poate e vechi topical, am facut si eu operatiunea de doua zile, nu am facut drum pe extern, in sfarsit ams I eu caldura in masina 😊)) de precizat ca la Vectra b e crima si pedeapsa desfacerea surubului de jos de la thermostat, nu il vezi nu ai acces, in principiu cred ca trebuie demontata pomapa de servo sa ai acces la el.
  • Mesaje scrise: 16,465
Termostatul se schimba cum spune neamtul, se uzeaza si scaunul si tot scapa. Solutiile ieftine sunt de bucurie scurta mai ales daca a mers motorul cu apa chioara.
  • petre85
  • Mesaje scrise: 30
Cu apa vhioara nu a mers niciodata. Spre rusinea mea umblu cu el asa blocat de un an. Caldura baga si iarna trecuta dar acul abia se ridica o liniuta. 40 50 grade avea ca altfel nu mi functiona gpl ul. Vara asta incepuse sa consume cam 1l la 1000km si am amestecat antigel de mai multe marci respectand macar culorea rosie. Am pus niste prafuri minune s a remediat. Eu plecasem croit pe corp nu doar termostat dar nu aveau pe stoc si am luat doar termostatul propriu zis. Pt 45 lei am zis ca merita sa incerc. Garnitura macar sa o fi gasit noua.am pus ceva silicon negru reinz cu rezistenta la 300 grade. Sa vedem cat o tine. Oricum in febr martie urmeaza distributia la schimb garnituri baie si capac culbutori ca vad ca incepe sa scuipe ulei pe acolo mai ales cand merg cu ea peste 120 si daca scuipa pun altu ca la carte.
  • Dariescu Claudiu
  • Mesaje scrise: 682
  • Masina: Astra 2003 Z18xe
Ce marca de termostat recomandati inafara de Behr? Se recomanda schimbarea si corpul termostatului sau doar termostatul? Intreb ca si la mine face figuri. Am schimbat cu unul Behr (doar termostat) si nu s-a rezolvat complet problema.
  • petre85
  • Mesaje scrise: 30
Primii 300km dupa operatiune coafura rezista:) nu a pierdut antigel, sta acul fix sub 90 constant.
  • gyenes
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Zafira z1.8xe
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Schimba cu totul, eu asa am facut.restul e...cu tot cu corp si senzor a fost in jur de 200 lei nu mai stiu exact firma , ceva cu tenta franceza.atentie ,sa vina cu tot cu garnitura ca separat nu gasesti.ca la noi se intimpla multe
  • Dariescu Claudiu
Meyle cumva ?
  • gyenes
vernet dacã nu ma inºel
  • Rigips
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2014
Daca nu incalzeste lichidul de racire, respectiv daca ocazional ajunge prea repede la 100 oC este termostatul de vina?
Mentionez ca in interior baga caldura si de obicei solutia pentru situatiile de mai sus este sa opresc/pornesc ventilatia - ultima data (in conditii de ger) mi-a ajuns apa la 100 oC dupa doar cativa km si dupa ce am oprit/pornit climatizarea a scazut sub 50 grade...
As vrea sa fiu sigur de asta inainte sa il schimb...
Multumesc!
  • andreiviciu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2009
La termostatul cu tot cu carcasa vine cu senzorul de temperatura inclus?.. Si dintre behr vernet, mahle ,facet ce recomandati?
  • gyenes
Am vernet de un an , nu face figuri si da ,are senzorul inclus.atentie, sa aibe si garnitura in cutie ca n-ai de unde lua alta.
  • andreiviciu
Multumesc..eu stiam ca behr e mai bun dar vad ca e mai ieftin..iau vernet
  2. Tutoriale
