  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • stiinta craiova
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Insignia 2010 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2014
La banii aia pun si vreun porc de craciun in porbagaj?
  • vsc84
  • Mesaje scrise: 107
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2014
Nu este un pret exagerat tinand cont cat e de munca: dat jos planetara,desfacut evacuare,scos ulei din cutie,demontat si curatat baie, si invers,dar tot e mare tinand cont de pretul altor service-uri bune si sa nu mai zic ca delapt schimbi o banalã garnitura, care mai e si o gresala a fabricantului,neasumata!
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2015
Chiar necesita facute toate operatiile descrise de VSC84 pentru inlocuirea banalei garnituri de la pompa? ( dat jos planetara,desfacut evacuare,scos ulei din cutie,demontat si curatat baie, si invers,)
  • Florin Insignia
  • Mesaje scrise: 392
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Poi hai sa o luam pe rand, planetara trebuie data jos ca trece pe sub baie si nu ai cum sa o demontezi altfel, daca dai jos planetara curge si uleiul din cutie, evacuarea nu stiu sigur pe unde trece dar daca trece pe sub baie trebuie demonata si aia, plus uleiul din baie, si daca tot il dai jos ar fi ok sa pui altul nou...si atunci si un filtru de ulei nou, la fel si cu cel din cutie...si ia ca se aduna cateva chestii...pt o afurisita de garnitura!
  • vsc84
Florin Insignia, se procedeaza exact cum ai detaliat, am schimbat ulei cutie,mai putin cel din motor,ca il schimbasem recent! Confirm ca deranjul e cam mare pt o garnitura,dar si garnitura aia face un deranj si mai mare prin motor daca nu mai etansaza pe sorb!
  • deleted-104153
  • Mesaje scrise: 76
VSC84 cat si ce ulei ai bagat in cutie , urmeaza sa fac si eu aceasta operatie ca sa previn neplacerile ulterioare provocate de acea garnitura..clapetele leam extras tot asa preventiv ,urmeaza garnitura si voi sta mai relax cu motorul.
  • vsc84
In cutie intra 2.3-2.4 litri ulei, deci iti trebuie 3 litri de ulei, eu am pus GM,nu am avut alte optiuni, 48 lei litrul.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Florin Insignia a scris:Poi hai sa o luam pe rand, planetara trebuie data jos ca trece pe sub baie si nu ai cum sa o demontezi altfel, daca dai jos planetara curge si uleiul din cutie, evacuarea nu stiu sigur pe unde trece dar daca trece pe sub baie trebuie demonata si aia, plus uleiul din baie, si daca tot il dai jos ar fi ok sa pui altul nou...si atunci si un filtru de ulei nou, la fel si cu cel din cutie...si ia ca se aduna cateva chestii...pt o afurisita de garnitura!
Evacuarea trece pe sub baie, planetara nu, dar trebuie desfacut suportul intermediar al planetarei dreapta care e prins pe baie.
@vsc84, timpul normat pentru inlocuirea baii de ulei (adica si a o-ringului) e de 1.9 ore conform TIS. Aia de la reprezentanta pot cere oricat... daca le merge.
  • vsc84
clau70.,mai mult ca sigur au un pret fix pt aceasta operatiune ,mai nou foarte cautata, pt ca seful de service mi-a spus pretul imediat ce l-am intrebat la telefon!
  • clau70
Pune-i sa iti dea o oferta scrisa pentru manopera cu cod de operatiune si timp normat... sa vedem, iti da? Ei trebuie sa respecte normativul Opel... daca merge, merge.
  • clau70
Scuze... dublu post.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,751
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2011
Astazi, am inlocuit "preventiv", simeringul de la sorbul pompei de ulei...
Nu prezinta zone "rigide", totusi am decis sa-l inlocuiesc. Totodata, au fost inlocuite si garniturile de la racitorul de ulei...
Prima observatie dupa inlocuire, dupa oprirea motorului, presiunea uleiului (afisata pe ceas) nu mai scade la zero, ci ramane la ultima gradatie a zonei rosii... Wink
Ramane sa vad maine dimineata, la pornire, cum "sta" treaba.Aveam ceva semene de intrebare, dimineata, imediat dupa pornire, acul nu se ridica imediat, avea un mic "delay"...
  • lucio
  • Mesaje scrise: 783
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Poti sa lasi un part number pentru garniturile de la termoflot? Se gasesc separat?
Multumesc! Wink
  • gyzmo
Voi incerca...,l-am lasat pe baiat cu masina in service, el nu prea tine de acte..., caut factura si daca am reperele pe ea, te tin la curent...
  • Mueller
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2015
sa va explic cum sta treaba putin cu germania si opel-u . In principiu '' aici '' in germania opel-u este o masina foarte ieftina indiferent ca este opc sau nu sau ca are orice tunning ... este o marca ieftina de masini si folosesc piese '' NASPA '' desi am si eu un opel mokka din 2014 l-am cumparat nou si am momentan 56.000 si problemele deja au aparut pe undeva la 40.000 cum ar fi , senzori de parcare , becurile de la faruri ( faza scurta ) trebuie schimbate odata la 2 luni ca se ard foarte repede , defect 4x4 , am schimbat bobina de inductie acum 2 saptamani si probleme cu turbo noroc ca inca e masina in garantie si nu am fost nevoit sa platesc fiecare reparatie ... in schimb vreau sa zic ca nu mai vreau opel niciodata CLAR ! indiferent de model sau de dotari .
  • canguru
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Mulțumim ca ne ai explicat , s-a fãcut lumina
  • stiinta craiova
  • Mesaje scrise: 70
  • deleted-93781
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
De aia Insignia are cel mai mare index Dekra, de 96%, fiind castigatoarea "Best individual ranking"
  • gyzmo
lucio a scris:Poti sa lasi un part number pentru garniturile de la termoflot? Se gasesc separat?
Multumesc! Wink
Am gasit factura...
Set O-ringuri racitor 650217 = 39,52 lei+TVA
Simering pompa ulei la sorb 646125 = 56,45 lei+TVA.
  • lucio
Multumesc frumos pentru raspuns @gyzmo!.O-ring-ul dintre sorb si pompa l-am schimbat personal.Raman de schimbat preventiv si o-ring-urile de la termoflot.
Craciun Fericit si Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
