  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • Mesaje scrise: 16,465
Pune alt ECU, softat si programat cu datele tale.
  • Lupu Marius1985
  • Masina: Agila 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2015
Mulțumesc frumos,domnu dan voi lua un chit complet de pornire sa nu mai am probleme,cu programatul lor.
Povesti cu 'chit' pornire, ai sa vezi ca nu scapi de softat si programat.
  • Lupu Marius1985
Mulțumesc, voi tine cont de ceea ce Spune-ți
  • Lupu Marius1985
Am rezolvat ,,problema" nu era calculatorul defect ci mecanicul a strâmbat câțiva pini din ecu când l-am dat jos sã-l trimit la fãcut am constat grozãvia ,masina pornește super.va mulțumesc pentru sfaturi.
Halal mecanic...chestia e ca ECU asta de M1.5.5 nu se prea repara, ai avut noroc.
  • RELU22
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2015
Salut din nou! Referitor la postul meu mai sus cu probleme la Agila Z10Xe s-a rezolvat problema........si daca va intereseaza am sa va spun de la ce era problema. Mai intai am facut test compresie si la cilindrul 2 si 3 nu aveam compresie si de aicea demontat motor. Am gasit distributia varza lantul slab rau de tot distantierul lantului mai era doar hidraulic pentru ca arcul a fost rup. Am hotarat sa desfac si pisoanele sa schimb si segmentii si la cele doua pistoane care aveam probleme am gasit canalele de la segmenti rupte.........of of of. Ca idee pentru cei care vor o segmentare si o distributie la Z10XE in mare costa cu toate consumabilele cam 1400 ron. La mine s-a mai adaugat si costul pistoanelor plus manopera cam 900 ron deci 2300 total....Sper ca acum sa nu mai am probleme de aici inainte. Multi kilometri fara probleme va urez la toti !
  • VNOVAPECCATACIET
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2020
Va salut, am un Opel Corsa D 1,2 80cp benzina 2008 137.100km as vrea sa stiu dacã are EGR unde se aflã si dacã la km mentionati mai sus trebuie curãtat ?
Iar ptr senzorul de turatie existã vreun cod s-au se potrivesc între ele și ce marca îmi recomandați ? Febi, GM, Bosch etc...
Cu respect.
  • NLazarescu
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2021
Bunã ziua am un opel agila 2001 motor de 1000 am schimbat bujile am schimbat pompa am bãgat 10 milioane în ea în doua zile nu vrea sa porneascã deloc. Doar trasa porneste iar dupã ce porneste se accelereazã cât se accelereazã su dupã nu mai se accelereazã. Carburator schimbat nu mai ii dau de capãt ce ma sfãtuiți?
  • iosiftm
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Agila 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
@NLazarescu
Masinile astea au si posibilitatea de a pune un tester pe ele. Ca sa incepi sa schimbi dupa urechea lui nea Vasile marele mecanic mioritic care stie de toate si nimic nu rezolva, ca e una, ca e alta, te costa pe tine ca proprietar.
Prima data se pune un tester si gasesti si problema in 90 % din cazuri.
Daca nu porneste, e un sir de componente care trebuie verificate.
Pe forum gasesti foarte multe topicuri care te pot lumina in a rezolva o problema.
Un indiciu e sa bagi degetul pe teava de esapament si sa vezi cata funingine se ia, daca consuma ulei.
Vezi daca ai presiune benzina in rampa de injectoare.
Mai da niste detalii cati km are, si mai vedem cu ce te putem ajuta.
Agila nu are carburator.
Vezi neaparat un tester, s-au cauta sa faci tu metoda pedalelor sa-ti dea codul de eroare.
Succes.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
