danny_nt
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Nov 2009
Buna seara,
De cand s-a incalzit vremea am urmatoarea problema: dupa ce se incalzeste motorul aprox 15-20 minute de mers in trafic se aprinde martorul de la baterie intermitent. Daca merg in afara orasului nu se aprinde deloc. Nu am probleme la servo.
Am masurat bateria (care are aprox 3 ani) si cu motorul oprit are 12.8 cand invarte la motor scade la 10.5, totusi porneste la prima cheie si nu am nici cea mai mica problema la pornire.
Am fost saptamana asta cu ea in service mi-au masurat, curatat borne, legaturi la masa si concluzia a fost ca incarca foarte bine.
Incarcarea are la relanti un 14.4 fara consumatori, 14,2 in mers cu faza mica, 13,5 cu faza mare, avarii, proiectoare, aeroterma la treapta 4.
In momentul cand clipoceste becul are 14,2 constant fara nici o modificare. Am pus bateria la redresat dar are ochiul acela verde, destul electrolit in ea.
Singurul lucru care imi vine in minte este ca se aprinde becul cand porneste electroventilatorul. Dar care ar fi explicatia? Sa am un scurt in instalatie? A mai patit cineva asa ceva? Cum pot verifica acest lucru? Multumesc
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
danny_nt
- Mesaje scrise: 26
- nicunicu
- 2,596 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,596
- Masina: Zafira 2002 z16xe
danny_nt
- Mesaje scrise: 26
- toadercaba
- 10 mesaje
- din 27 Jul 2014
- Astra 2004
toadercaba
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 27 Jul 2014
Martorul motor clipeste intermitent la un astr g 1.6 8v cind trec de pragul de acceleratie peste 4000 rm si nu mai trage da impresia ca merge in 3 pistoane am schimbat cam tot ce se poate schimba de exemplu igr,bobina ,bujii ,debidmetru, injectoare, filtre nu stiu ce sa mai fac daca aveti vreo idee va rog anuntatima si pe mine am pus si tester la tester a zis ca e motoru trebuie sa fac motoru ca partea electrica nu are nimic am facut si testu de compresie e ok la rece dupa ce plec la drum 10-15 minute merge bine apoi nu mai are nici un fel de viata
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- toadercaba
- 10 mesaje
- din 27 Jul 2014
- Astra 2004
toadercaba
- Mesaje scrise: 10
Multumesc de raspuns partea mai critica e ca,am facut diagnoza la vreo 5-6 meseriasi si de aceia am ajuns sa schimb ceie ce am precizat in mesaj pina si la reprezentanta opel dinOradea tot nimic mau tocat de bani ce mai pui ca cei de la Oradea au zis ca e calculatoru ECU si ca mi-l repara ei ma costat 800 RON si sa constat pe drum la intoarcere ca nu era nici o schimbare imi vine sa ma pun cu barosu pe ea la cîti bani am bagat in ea oricum iti multumesc pentru intentie de ati face timp de raspuns
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
Daca scrii si ce cod de eroare este stocat(aprinderea martorului indica o eroare) atunci poate ai gasi si un sfat aici pe forum. Dupa mine cred ca problema are legatura cu temperatura motorului, deci senzor de temperatura ,dar asta este mai mult o banuiala ,deci musai cod eroare. Bafta.
Ultima modificare făcută de mariustintea la Mie 21 Oct, 2015 1:21 am
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
mariustintea a scris:. Dupa mine cred ca problema are legatura cu temperatura motorului, deci senzor de temperatura ,dar asta este mai mult o banuiala .
Daca ai "puterea" sa argumentezi chiar si o banuiala,totul e OK...,altfel,nu prea e! Si eu as putea banui senzorul de combustibil(litrometru),fara nici un argument,lucru hilar si de nedorit... De regula flesurile martorului din bord si limitarea performantelor motorului,au loc in situatii de emisie depasita a noxelor,problema ce poate avea multe cauze,motiv pertinent pentru a recomanda cautarea unui meserias,altfel ,va mai cheltui inutil multi bani...
- toadercaba
- 10 mesaje
- din 27 Jul 2014
- Astra 2004
toadercaba
- Mesaje scrise: 10
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
Of topic.. @big_electro61.Stimate coleg, am impresia ca aveti ceva cu mine , este a nu stiu cata oara cand ma atacati pe mine fara a ajuta cu un sfat. Ma repet, am spus ca este o banuiala si asta se poate verifica pentru ca senzorul se poate masura fara a cheltui bani.O functionare proasta a senzorului de temperatura( NU SONDA) aduce dupa el << situati de depasire a noxelor>>. Dupa cum se vede ati zapacit colegul prin afirmatia<< si eu as banui senzorul de combustibil( litrometru)>> , poate omul schimba si atunci?. PS . parca nu se numeste senzor combustibil, dar stiti mai bine.O seara buna.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
De regula orice parere se motiveaza,argumenteaza...,altfel ce rost are afirmatia...?! Posibil sa ai dreptate sau nu,din argumentare rezulta daca bati cimpii sau e corect ceea ce ai precizat.
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
@big_electro61. O parere personala ,ramane o parere ,asta nu inseamna ca cineva trebuie sa si tina cont de ea ,asa cum nici eu nu tin cont de parerea dumneavoastra, fiecare are dreptul sa se exprime liber.Si ca sa inchid aceasta polemica, este ultima data cand mai intru in contre cu dumneavoastra.si asta din cauza ca nu aduce nimic constructiv.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Contradictiile,genereaza progres,cit timp sunt argumentate.Un punct de vedere(o parere),nu trebuie privit ca o poza,acesta trebuie motivat argumentat,prezentat,ca sa se inteleaga de ce ai spus ca -e alb si nu e negru-.E usor de aruncat "bolovanul",dar restul...? De multe ori si o idee gresita,daca e argumentata,cit de cit,inseamna ca acea persoana si-a pus mintea la treaba si eu o respect...
