  • costyn33l
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2015
Salutare,
Detin un Opel Astra g hatchback din 2001,In aceasta seara am calcat acceleratia pana am ajuns la 140 in treapa a 5-a, in secunda doi imi licurea martorul exhaust emission iar dupa 1 minut a ramas aprins fara sa mai licureasca.
Am reusit oare cum sa citesc codurile de erori (metoda pseudo-agrafa) si mi-au iesit cam multe ...
Cod 1 : P1621 PCM Memory Perf
Cod 2: P1613 Loss of DIM Serial Data
Cod 3 : DTC P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
eu sper ca am citit bine ..
Mentionez ca dupa ce am oprit pe loc, cu masina pe liber, pornita, am calcat acceleratia si se aude un sunet usor de sub motor ca si cum ar bolborosi ceva.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Masina ta are motor daca are scrie-l in profil.
ex: Astra G, Z16XE 2001, manuala 5+1 etc.
P1612
P1613
P0400 este EGR-ul acum depinde daca el este cauza, sa nu fie de la o pornire ne uniforma eroara.
P0302
Pe cilindru 2 are Misfire Detected. (pot fi cam multe cauze, fa rocada intre bujii si vezi daca se muta pe alt cilindru, eventual o proba cu alta bobina imprumutata) - asta daca porneste, stiu...
Sa nu fie din ECU treaba cu immo P1612, P1613 sau immo are ceva.
Masina porneste ai schimbat ceva la ea chei, chip cheie, immo, ECU, etc
Masoara bateria si vezi cati volti are |nu sa cumperi ca a mai fost unul i-am spus sa masoare bateria si el cumparase baterie.
P1612 am avut-o si eu, cand sa dus ECU acum nu stiu daca este la fel si la tine.
Eu unul am ajuns la concluzia ca Z16XE boala lui este EGR-ul si ECU in special ECU find pe motor.
Poate te ajuta colegi care se pricep mai bine.
  • costyn33l
  • Mesaje scrise: 10
Am luat borna negativa timp de 30 minute, mi-a disparut martorul din bord.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,596
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
asta nu inseamna ca sa sters,din cod eroare prezent (bec aprins)a devenit cod eroare memorat(bec stins)
  • T.ion
indeparteaza ECU de motor si nu strica sa schimbi si bujile.
  • grigoras_cosmin07
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2014
verifica sa nu se fi spart fagurele din catalizator
  • nicunicu
grigoras_cosmin07
ne explici si noua cum verifici daca sa spart fagurele
  • costyn33l
  • Mesaje scrise: 10
Salut, revin din nou si sper ca nu e o problema ca postez in acelasi topic.
Erorile de mai sus le-am reparat de mult.
Ieri, dupa o saptamana de stat in parcare am vrut sa plec cu masina la cumparaturi si am avut surpriza sa nu mai porneasca. Am pus contactul, am apesat ambreiajul, am dat la automat si pace, sa auzit un simplu clanc ca si cum ar vrea sa o ia dar nu. Electromotorul e pe duca , am reusit sa o pornesc cu ajutorul unui "branci" Smile) adica am impins-o. De ieri si pana astazi a pornit normal.
La testul Pseudo-Agrafa am 2 coduri 0141 adica sonda lambda (desi nu imi apare in bord martorul) si P0304.
Multumesc!
  • T.ion
"Electromotorul e pe duca" - carbuni din el sunt pe duca nu Electromotorul
Carbuni gasesti pe net cu 20 RON sau mergi in service ca te rezolva ei.
Zafira A - Electromotor... Z16XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=134862
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected (bujie, EGR, Bobina, mufa bobina, ECU....)
Fa un test la EGR posibil sa fie de la el... daca nu este de la el probeaza cu alta bujie...
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 20 Sep, 2015 5:56 pm
  • costyn33l
  • Mesaje scrise: 10
Din cauza la P0304 poate sa fie si problema la luminozitatea becurilor din bord atunci cand pornesc pozitia sau faza scurta ?
  • T.ion
Cred ca electromotorul iti descarca bateria - si de aici erori.... - schimba carbuni...
Dar mai poate fi si bateria si alternatorul... masoara incarcarea etc...
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 20 Sep, 2015 6:32 pm
  • costyn33l
  • Mesaje scrise: 10
Aici in germania sper sa repar electromotorul, peste o luna ajung in tara si voi face o investigare amanuntita a masinii. Aici te rupe la bani atat la piese cat si la mana de lucru.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,747
Asa este, te rupe la bani. Preturi aproape de doua ori mai mari decat in tara.
Luna trecuta am fost in Germania si dupa ce am ajuns la destinatie am constatat ca m-a lasat pompa de apa. Aceiasi pompa de apa marca SKF in tara era 48EUR, in Germania a fost 89EUR livrabila in 24h. Sigur ca au remarcat imediat ca aveam talon de RO...
  • costyn33l
  • Mesaje scrise: 10
Pana ajung la mecanic sa imi dea jos electromotorul sa vada cati dinti si voltaj are , vreau sa stiu ce firma imi recomandati Smile
  • mi3k
  • Masina: Astra 2000 y17dti
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
Eu am avut aceasi problea am rezolvat la domu doctor schimbat senzor punct mort acu e brici nu se mai aprinde nici un martor
  • radutzzu18
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2012
costyn33l a scris:Salut, revin din nou si sper ca nu e o problema ca postez in acelasi topic.
Multumesc!
Nu stiu daca ai observat dar pe acest forum se posteaza atat probleme cat si rezolvari! Daca tu ai gasit raspuns la problemele tale in alta parte, frumos ar fi sa ne spui si noua cum ai rezolvat, ca atunci cand se va mai lovi cineva de aceeasi problema sa avem si rezolvarea.
  • costyn33l
  • Mesaje scrise: 10
Bateria a fost cauza probemei.
