costyn33l
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Feb 2015
Salutare,
Detin un Opel Astra g hatchback din 2001,In aceasta seara am calcat acceleratia pana am ajuns la 140 in treapa a 5-a, in secunda doi imi licurea martorul exhaust emission iar dupa 1 minut a ramas aprins fara sa mai licureasca.
Am reusit oare cum sa citesc codurile de erori (metoda pseudo-agrafa) si mi-au iesit cam multe ...
Cod 1 : P1621 PCM Memory Perf
Cod 2: P1613 Loss of DIM Serial Data
Cod 3 : DTC P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
eu sper ca am citit bine ..
Mentionez ca dupa ce am oprit pe loc, cu masina pe liber, pornita, am calcat acceleratia si se aude un sunet usor de sub motor ca si cum ar bolborosi ceva.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Masina ta are motor daca are scrie-l in profil.
ex: Astra G, Z16XE 2001, manuala 5+1 etc.
P1612
P1613
P0400 este EGR-ul acum depinde daca el este cauza, sa nu fie de la o pornire ne uniforma eroara.
P0302
Pe cilindru 2 are Misfire Detected. (pot fi cam multe cauze, fa rocada intre bujii si vezi daca se muta pe alt cilindru, eventual o proba cu alta bobina imprumutata) - asta daca porneste, stiu...
Sa nu fie din ECU treaba cu immo P1612, P1613 sau immo are ceva.
Masina porneste ai schimbat ceva la ea chei, chip cheie, immo, ECU, etc
Masoara bateria si vezi cati volti are |nu sa cumperi ca a mai fost unul i-am spus sa masoare bateria si el cumparase baterie.
P1612 am avut-o si eu, cand sa dus ECU acum nu stiu daca este la fel si la tine.
Eu unul am ajuns la concluzia ca Z16XE boala lui este EGR-ul si ECU in special ECU find pe motor.
Poate te ajuta colegi care se pricep mai bine.
P1612
P1613
P0302
costyn33l
- Mesaje scrise: 10
- nicunicu
- 2,596 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,596
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- grigoras_cosmin07
- 13 mesaje
- din 19 Dec 2014
- Astra 2001 Z16XE
- Bacau
grigoras_cosmin07
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 19 Dec 2014
- nicunicu
- 2,596 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
costyn33l
- Mesaje scrise: 10
Salut, revin din nou si sper ca nu e o problema ca postez in acelasi topic.
Erorile de mai sus le-am reparat de mult.
Ieri, dupa o saptamana de stat in parcare am vrut sa plec cu masina la cumparaturi si am avut surpriza sa nu mai porneasca. Am pus contactul, am apesat ambreiajul, am dat la automat si pace, sa auzit un simplu clanc ca si cum ar vrea sa o ia dar nu. Electromotorul e pe duca , am reusit sa o pornesc cu ajutorul unui "branci" ) adica am impins-o. De ieri si pana astazi a pornit normal.
La testul Pseudo-Agrafa am 2 coduri 0141 adica sonda lambda (desi nu imi apare in bord martorul) si P0304.
Multumesc!
Multumesc!
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
"Electromotorul e pe duca" - carbuni din el sunt pe duca nu Electromotorul
Carbuni gasesti pe net cu 20 RON sau mergi in service ca te rezolva ei.
Zafira A - Electromotor... Z16XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=134862
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected (bujie, EGR, Bobina, mufa bobina, ECU....)
Fa un test la EGR posibil sa fie de la el... daca nu este de la el probeaza cu alta bujie...
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
Ultima modificare făcută de T.ion la Dum 20 Sep, 2015 5:56 pm
costyn33l
- Mesaje scrise: 10
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
costyn33l
- Mesaje scrise: 10
- ahappyuser
- 6,747 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,747
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Asa este, te rupe la bani. Preturi aproape de doua ori mai mari decat in tara.
Luna trecuta am fost in Germania si dupa ce am ajuns la destinatie am constatat ca m-a lasat pompa de apa. Aceiasi pompa de apa marca SKF in tara era 48EUR, in Germania a fost 89EUR livrabila in 24h. Sigur ca au remarcat imediat ca aveam talon de RO...
costyn33l
- Mesaje scrise: 10
mi3k
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 y17dti
- Cont inregistrat: 19 Oct 2015
- radutzzu18
- 203 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
costyn33l a scris:Salut, revin din nou si sper ca nu e o problema ca postez in acelasi topic.
Multumesc!
Multumesc!
Nu stiu daca ai observat dar pe acest forum se posteaza atat probleme cat si rezolvari! Daca tu ai gasit raspuns la problemele tale in alta parte, frumos ar fi sa ne spui si noua cum ai rezolvat, ca atunci cand se va mai lovi cineva de aceeasi problema sa avem si rezolvarea.
costyn33l
- Mesaje scrise: 10
