- Goteru
- 127 mesaje
- din 01 Dec 2014
- Astra 2005 17 DTL
Goteru
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2005 17 DTL
- Cont inregistrat: 01 Dec 2014
Mergand pe autostrada cu 100km/h, cam turat cam la 2500 (aveam o problema la debit metru si nu trecea de 3000 ). Instant a sarit in 6000 de ture, in spatele meu era un nor mare de fum alb (imi cer scuze celor din spatele meu care s`au speriat ), am oprit repede motorul dar a ramas turata la 6000, am oprit`o in viteza a5a si am luat repede piciorul de pe ambreiaj ca sa moara motorul, spre norocul meu s`a oprit. Dar acum daca incerc sa o pornesc, scoate fum alb, si motorul se aude ca si cum ar bolborosi ceva in el. Nivelul uleiului a crescut considerabil, si cineva a spus ca e posibil sa fie turbina. Am desfacut furtul ce intra pe capatul turbinei sa verifica daca are joc nuca aceea si se tine bine, nu se misca, si ulei in turbina nu parea sa fie. Am verificat injectoarele, in sensul ca am scos furtunasele din capetele lor, cele care am inteles ca sunt pentru retur, al 2 lea injector cand i`am scos furtunul din cap era uscat nu avea motorina, restul de 3 injectoare aveau destul de mult. Nivelul uleiului e crescut considerabil si are un miros ciudat, ca de motorina.
Ce ar putea fi? In afara de injectoare, ca alea am inteles ca trebuiesc scoase si recalibrate, dar ce ar mai putea fi stricat in motor din cauza lor?
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- DnI
- 236 mesaje
- din 01 Aug 2004
- Astra 2009 z19dth
DnI
- Mesaje scrise: 236
- Masina: Astra 2009 z19dth
- Cont inregistrat: 01 Aug 2004
Esti sigur ca aveai probleme cu debitmetrul si de asta nu trecea de 3000 de ture ? pe tester ce erori aveai inainte sa se intample asta ?
Pare mai mult sa fie in avarie din cauza dpf-ului, ai mers cu ea in avarie pe autostrada, s-a supraincalzit turbo si s-a spart, multe masini au patit asta in ultima perioada din cauza dpf-ului si de asta tind sa cred ca este problema identica. Sau poate cine stie...
- Goteru
- 127 mesaje
- din 01 Dec 2014
- Astra 2005 17 DTL
Goteru
- Goteru
- 127 mesaje
- din 01 Dec 2014
- Astra 2005 17 DTL
Goteru
- nastasaflorin
- 147 mesaje
- din 16 Nov 2010
- Corsa 2004 Z17DTH
- Neamt
nastasaflorin
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Corsa 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Nov 2010
Eu as zice ca problema e legata de injectoare. Posibil sa ai ceva - ori teaca de injector crapata, ori vreo etansare din aia de cupru impuscata - lucru care ar explica: cresterea nivelului de ulei(ajunge motorina in ulei)si mirosul acestuia; sunetul ala de bolboroseala; fumul alb (amestec prea sarac - injector care nu mai baga carburant, deci merge pe...aer).
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Goteru a scris:
In mod normal turbina cand baga ulei... Nu trebuiee sa fie plind de ulei conducta/furtun care duce spre debit metru?
parerea mea e ca nu...
jgyprime a scris:dupa cum ziceai ca scoate fum alb, eu sunt aproape convins ca e turbina...
o luase sanatos pe ulei...
pe partea dinspre intercooler ar trebui sa se observe ulei...
deci scoate furtunul care ajunge in clapeta de acceleratie si daca [pe furtun vezi ulei e posibil sa fie de la turbina (pentru ca turbina e singura care ar avea cum sa arunce ulei din circuitul de admisie de dinainte de clapeta de acceleratie.
dinspre debitmetru poate sa intre doar aer (din filtrul de aer)...
- Goteru
- 127 mesaje
- din 01 Dec 2014
- Astra 2005 17 DTL
Goteru
suspended-9452- Suspendat
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- Goteru
- 127 mesaje
- din 01 Dec 2014
- Astra 2005 17 DTL
Goteru
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
Nu cred... Acum depinde de cat timp a stat turata.
Eu am patit la fel dar cand am simtit ca se tureaza singura am oprit-o imediat in viteza. Am verificat nivelul si era cu mult peste maxim. Mi-am dat seama ca asta era cauza. Am schimbat uleiul dar si regulatorul de debit de pe pompa de inalta presiune, am spalat intercoolerul, am scos bujiile si am dat la automat sa elimin tot uleiul din capul pistoanelor. Injectoarele nu le-am mai verificat pt. ca erau noi si le.am eliminat din start ca fiind cauza pt care a ajuns motorina in ulei.
- Goteru
- 127 mesaje
- din 01 Dec 2014
- Astra 2005 17 DTL
Goteru
hmm... la mine a stat turata sa cateva secunde, cat a durat sa trag pe banda de urgenza si sa opresc masina... Ca idee, cam la ce costuri ma duce operatiunea asta? Nu de altra, dar multi mi`au zis ca in cazul in care dauna motorului e prea mare nu merita sa il faci, si pe net am vazut ca sunt motoare SH in in jur de 2000-2500 Ron.
Si din cat am vazut reconditionarea injectoarelor la cei din Buzau costa cam 1000-1400Ron
- 2,449 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Goteru
- 127 mesaje
- din 01 Dec 2014
- Astra 2005 17 DTL
Goteru
