  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,051
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
In mod normal si cu freon in instalatie face rece calumea de tot, mie mi se raceste brelocul de la cheie de zici ca l-am tinut in frigider, sa-ti faci o idee, nu prea dau mai mult de treapta 2 ca ma enerveaza vajaitul si temperatura pe display o tin 18-19-20 grade, nu la 16 grade cat ar fi minim... deci...du-te la verificat cu AC-ul ca vin caldurile. Nu uita sa pui pe meseriasi sa-ti verifice si etanseitatea sistemului, altfel, platesti de doua ori, poate ai pe undeva vreo fisura sau ceva si se pierde freon asa, usor de tot astfel incat intr-o luna sau doua te trezesti ca iar nu raceste cum trebuie masina.
  • madbusu
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2007
Eu am o problema mai ciudata nu stiu ce model de compresor sa comand !
am cumparat un Astra H din 2004 1.7 CDTI 101CP cu climatronic (acum 3 ani second) ...dupa o luna o picat compresorul de aer !
am dat comanda la un magazin de piese auto de un alt compresor ...in jur de 2500 roni ....cand a sosit compresorul nu semana cu cel montat pe masina ....asa ca l-am trimis inapoi si am primit altul care "seamana" .... problema e ca acest compresor o mers exact 1 an si cateva luni destul sa iese din garantie ....si in prezent il mai am pe masina dar are scurgeri de lichid pe la fulie .
dupa cum vedeti nu ma pricep nu stiu ce fel de compresor era si nici daca asta e cea ce trebuie (supapa de presiune sau pe ambreaj) ....acum ma gandesc sa il schimb ..si nu stiu de ce model sa dau comanda!
am intrebat la 2 magazine de piese auto ambele cu modele diferite de compresoare ....NU STIU CE SA MA FAC !
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,465
ce s.a mai rezolvat cu problema compresorului de astra h care hurie(zgomot gen rulment).
sa va povestesc o speta. am stat cu masina fara ac cca. 1 an. azi am reusit in cele din urma sa achizitionez radiatorul de clima, baietii de la service l.au montat pe masina, au verificat instalatia, au bagat presiune, substanta, freon, ulei. cand am pornit ac-ul...se auzea acel huruit insuportabil. am tacut cu gandul ca face electroventilatoeul din cauza nefolosintei. cand colo surpriza, am constata dupa o jumatate de ora ca acel zgomot provenea de la compresorul de ac si asta pentru ca in cele din urma a cedat. m.am intors la baietii de la service, au aruncat o privire si au zis: freon ai, dar iti trebuie compresor.
concluzie: s.a gripat!
nu stiu cat de adevarat este pentru ca acei baieti nu prea prezentau incredere in ale reparatiei de masini.
ideea e urmatoare: cand activez ac, se simte acel schimbat al mersului motorului, numai ca in masina intra doar aer de afara cald, nicidecum rece.
se mai poate repara acest compresor?
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2014
am in opel astra h 1700cdti din 2005 cind pornesc ac si motorul e la relanti se opreste ,daca il turez si dau drumul la ac trage din greu si daca iau piciorul de pe aceleratie se opreste motorul poate cinava sa-mi dea un sfat?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
ai 5 postari consecutive cu aceeasi intrebare
cand vei ajunge la cateva mii ti se va raspunde
nu crezi ca esti stresant?
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
am gresit se mai intimpla sint nou pe forum scz
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,416
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
deco, ti-am sters eu postarile in plus. Pe viitor te rog sa fii mai atent
Cel mai probabil compresorul e pe duca, e pe cale de a se gripa, de aceea iti omoara motorul. Nu il mai porni, ca risti sa rupi si cureaua de accesorii, patesti mai multe bucurii.
Mai bine incearca sa il reconditionezi sau sa il schimbi.
  • deco2xavi
  • Mesaje scrise: 37
multumesc mult pentru sfat
  • gavrila23
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2014
salut, are cineva idee unde gasesc si au un ambreiaj elastic compresor clima SH pentru o astra h 2004 1.7cdti ?
multumesc
  • nebulosu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2013
salutare
am o problema cu ambraeajul de la compresor, nu imi mai cupleaza cand pornesc ac-ul. modelul compresorului este WC 9669. am observat ca surubul central de la ambreaj este iesit. din alte discutii am aflat ca ar fi o problema cu o rotita dintata din interior., cica s-ar toci dintii si asta ar fi cauza. mapoate ajuta cineva cu un service care ar purea inlocui ambreajul de la compresor?
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
Am citit topicul, si constant ca probabil am si eu o problema cu compresorul, poate ma lamureste cineva. Eu pierd freonul in fiecare an, trecem peste asta, nici nu a fost verificat bine, probabil e vreun por extrem de mic. Dar in momentul in care merg, mai ales in oras, si cand accelerez treptele 1,2,3,, motorul nu mai suna ca de obicei, se aude un huruit peste. Huruitul cred ca este prezent de 4 ani lejer. La relanti se aude normal, de asemenea si la mers constant, aer rece baga normal, desigur cand are freon. Pareri?
  • Adifcsb26
  • Masina: Astra 2005 Y17DTH
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Unde pot gasi si eu un radiator de clima in Timisoara la aceleasi dimensiuni ca cel dupa masina (avand un opel astra h 1.7 cdti, 2005)...am inteles ca sunt mai multe dimensiuni si nu stiu exact care este cea buna...si un mecanic bun care sa mi-l schimbe fara preturi iesite din comun..salut
  • Salmon
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2015
Salutare,
Odata cu incalzirea vremii am observat ca instalatia de aer conditionat de pe masina nu mai furnizeaza aer rece. Asa ca am facut o vizita la service, unde mi s-a reincarcat instalatia cu freon si s-a facut si un test de scurgeri. dupa vidarea instalatiei, la testul de scurgeri presiunea a urcat de la 1 la 35 (mi s-a spus ca nu sunt scurgeri mari dar ar trebui inlaturate). Dupa ce instalatia a fost incarcata din pacate compresorul a refuzat sa porneasca. Baietii de la service au verificat sigurantele si s-au conectat si cu un laptop pentru diagnosticare dar nu s-a descoperit nici un cod de eroare. Asa ca au legat compresorul direct la baterie dar acesta tot nu a pornit si mi s-a spus ca trebuie inlocuit. Se mai poate face ceva sau trebuie inlocuit ?
Daca va trebui inlocuit cel mai probabil o sa optez pentru unul second. E ceva ce ar trebui urmarit (spre ex e vreo diferenta la compresor intre aer conditionat manual si climatizare automata?).
L-am gasit pe acesta care pare sa se potriveasca pentru motorizarea mea (Z16XEP).
Mersi anticipat.
  • danut.brutus
  • Mesaje scrise: 36
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2014
am si eu un opel astra h din 2005 1.7 cdti si nu imi baga rece cand pornesc AC,dar mi se pare ca nu porneste compresorul..adica apas butonul de ac si nu se simte nici`o diferenta la motor sau macar sa aud cand cupleaza..Confused o fii vreo mufa de vina ? cum pot sa verific daca am freon in instalatie am inteles ca se poate verifica si acasa..Multumesc.
  • deleted-88280
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2013
Nu mai ai freon.
La fel facea si la mine, acelasi model/an.
Am bagat/facut vacum, leak test si introdus 500g de freon.
Merge perfect.
  • lutchy
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2015
Va salut,
am si eu o problema cu compresorul ac, opel astra H 2004 17DTH. Compresorul nu mai porneste. In cateva zile a pornit dupa vrea 10 minute dupa ce am pornit motorul si acum nu mai porneste deloc. Nu huruie, nu scoate zgomote. Am verificat si freon exista. Evident ca la service mi-au spus ca trebuie altul nou:1500RON. Intrebarea mea este daca va este cunoscuta problema si daca puteti sa imi recomandati in Bucuresti unde l-as putea reconditiona.
Multumesc mult!
  • jE
lutchy, intai de toate verifica daca ajunge curent la compresor. Scoti mufa, pui un bec pe ea, sau un multimetru, si vezi
Daca vine curent, si ai multimetru... tot ai desfacut mufa... verifica si bobina. Cauta inlocuire siguranta termica, o sa gasesti un tutorial...
Hai, ca se poate!
  • lutchy
salut jE si mersi pentru raspuns. La compresor ajunge curent. Am masurat si mufa care iese din compresor:12.1Ω. Am fost saptamana trecuta in service si mi s-a spus ca am pe masina un model mai vechi de compresor, care are ambreiajul in interior si nu poate fi reparat si ca daca as fi avut versiunea mai noua ar fi putut fi reparat. Este adevarat?
Din turorial:
"Am ajuns la concluzia ca este stricata bobina cu rol de electromagnet care actioneaza ambreiajul compresorului pe fulia compresorului. Am luat aparatul de masura si am masurat rezistenta de la mufa bobinei compresorului (ar trebui sa fie intre 3 – 5 ohm in mod normal).
Aici exista doua posibilitati de defect:
- daca in urma masuratorii reiese valoarea infinit adica bobina intrerupta atunci e stricata siguranta termica care se afla legata in serie cu bobina
- daca in urma masuratorii reiese ca bobina este in scurtcircuit adica se va afisa o valoare foarte mica (mai mica de 3 ohm) a rezistentie in afara domeniului specificat anterior atunci este stricata dioda care este legata in paralel la bobina "
Nu imi dau seama daca valoarea de 12.1 Ω este in regula. Voi ce ziceti?
Fulia se invarte si nu aud zgomote...
Mersi mult!
  • jE
aia de la service is cretini. Sau lenesi
La ce se refera ei:
- compresoarele vechi au ambreiaj electromagnetic
- cele noi au o electrovalva
Putorile o valva parca ar schimba-o, si sa iti ia pretul la un compresor nou, da' sa desfaca compresorul tau su sa schimbe bobina, daca e cazul... prea greu...
Iti recomand sa il cauti pe ldivora, coleg pe forum cu noi, si sa vezi daca are timp sa te ajute cu o testare si eventual reparatie. A desfacut omul o gramada de compresoare, le stie si cu ochii inchisi...
