- LaurentiuCC
- 7 mesaje
- din 29 Nov 2014
- Astra 2006 Z14XEP
LaurentiuCC
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 29 Nov 2014
Am un Opel Astra H. 2066, benzina, X14 XEP,
La pornire, cand am "dat la cheie" mi-a explodat bateria. Pur si simplu s-a auzit o bubuitura puternica sub capota si bateria era explodata.
Am cumparat baterie noua, am montat-o si aici apare problema:
Masina porneste imediat, sta la relanti in jurul a 1.000 RPM dar nu se accelereaza. Daca apas pedata la maxim urca pana undeva in jurul a 1200 RPM dar nu mai mult. Becul de service si ESP stau aprinse. Codurile de eroare verificate "cu metoda pedalelor" -
P1500 Electronic Throttle Control Malfunction C-006 (ECN 150052)
P1523 Throttle Actuator Control Return Performance C-006 (ECN 152364)
Cum ma sfatuiti sa procedez?
Si nu il ultimul rand care poate sa fie cauza faptului ca a explodat bateria? Alternatorul incarca 13.9-14 V.
Multumesc.
EDIT:
Mai apar si erorile:
P1405; P0141 si P0135 dar sunt mai vechi si stiu de ele doar ca nu mi-am facut timp sa ma ocup de ele.
Multumesc.
EDIT:
- LaurentiuCC
- 7 mesaje
- din 29 Nov 2014
- Astra 2006 Z14XEP
LaurentiuCC
- Mesaje scrise: 7
In primul rand corectez o eroare: motorul este Z14XEP nu X14XEP.
A venit cineva, s-a uitat la masina, a incercat tot felul de programele si interfete, a curatat mufele si...... acum nu mai porneste deloc de parca nu se alimenteaza !
Ca informatie suplimentara imi spunea ca ECU nu mai recunoste pozitia clapetei de acceleratie. Clapeta de acceleratie nu se misca la apasarea pedalei sau la comanda din soft. Tot de la el am informatia ca una din erorile P1500 sau P1523 nu se poate sterge decat cu TECH 2. Adica un fel de resoftare ECU.
HELP !
HELP !
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
bateria poate exploda daca o legi invers.. sau daca se incarca la o tensiune mult mai mare decat cea nominala..sau daca e veche se depune pe fundul ei un fel de mal care scurtcircuiteaza electrozii.. la incarcare se poate supraincalzii si exploda. A fost improscat compartimentul motor cu acid?
la punerea contactului cupleaza releul de benzina si se calibreaza (tiuie) clapeta?
Potentiometrul clapetei se poate masura cu un ohmmetru, chiar cu motorul oprit
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cauze ale exploziei unei baterii sunt multe,pot fi studiate pe net...Referitor la clapeta acceleratie,cu OP-com-ul,se poate vizualiza functionarea celor doua piste ale senzorului de pozitie clapeta,unde pot fi probleme..."Tot de la el am informatia ca una din erorile P1500 sau P1523 nu se poate sterge decat cu TECH "-asta-i vrajeala...
- LaurentiuCC
- 7 mesaje
- din 29 Nov 2014
- Astra 2006 Z14XEP
LaurentiuCC
- Mesaje scrise: 7
Bateria a explodat la pornire. Iar legat de cat de veche sau noua este nu prea stiu ce sa iti raspund pentru ca am cumparat masina second, cu aceasta baterie - originala GM. A fost aruncat acid, mai ales pe capota dar am sters si spalat imediat. Nu se vede sa fi afectat cumva alte componente mecanice sau electrice.
Cupleaza releul de benzina adica si se aude zgomotul specific al pompei de benzina din rezervor.
Clapeta de acceleratie nu reactioneaza deloc, nici la pornire nici la contact pus.
Potentiometrul de la pedala functioneaza - testat.
La miscarea manuala a clapetei de acceleratie acest lucru se vede pe tester
La comanda DIN tester a clapetei aceasta nu se misca
Am curatat contactele de la clapeta de acceleratie.
- LaurentiuCC
- 7 mesaje
- din 29 Nov 2014
- Astra 2006 Z14XEP
LaurentiuCC
- Mesaje scrise: 7
big_electro61 a scris:Cauze ale exploziei unei baterii sunt multe,pot fi studiate pe net...Referitor la clapeta acceleratie,cu OP-com-ul,se poate vizualiza functionarea celor doua piste ale senzorului de pozitie clapeta,unde pot fi probleme..."Tot de la el am informatia ca una din erorile P1500 sau P1523 nu se poate sterge decat cu TECH "-asta-i vrajeala...
Cu OP-com ul a incercat. Cand se apasa pe pedala se modifica parametrii cititi, dar fara reactie a clapetei de acceleratie. Nici la comanda din OP-com a clapetei aceasta nu se misca. Sa fie servomotorul acesteia? se poae cumva masura/depista fara sa fiu nevoit sa cumpart alta ca poate nu este de acolo.
Eroarea P1500 apare instantaneu dupa stergera erorilor in ECU.
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- LaurentiuCC
- 7 mesaje
- din 29 Nov 2014
- Astra 2006 Z14XEP
LaurentiuCC
- Mesaje scrise: 7
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- cristi_bv
- 344 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- LaurentiuCC
- 7 mesaje
- din 29 Nov 2014
- Astra 2006 Z14XEP
LaurentiuCC
- Mesaje scrise: 7
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
fflorin74
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 21 Jun 2015
