- Daniel
- 2,854 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,854
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Salut !
de ceva vreme ma confrunt cu urmatoarea problema:luminile pt mers inapoi se aprind doar cand au chef. uneori merg, alteori nu. as vrea sa verific contactul care comanda luminile astea dar nu stiu unde-i pozitionat. de retinut ca: daca nu merge, scot din viteza, incerc iarasi si apoi merge. de unde am si tras concluzia ca ar fi acel contact.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,443
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
trebuie curatat switch-ul (e pe cutie, nu stiu exact unde la astra dar trebuie sa fie ca la zafira), se imbicseste de ulei din cutie...
o cheie de 15 parca + un spray (carb cleaner sau din acela de curatat motorul)
daca ai drum prin floreasca (zona spring time) in orice zi te pot ajuta sa-ti arat . Da-mi PM daca e cazul
- Daniel
- 2,854 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Daniel
- 2,854 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- zafirul
- 1,443 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
- Mesaje scrise: 1,677
- Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Atentie! S-ar putea sa nu fie suficient doar Carb Cleaner. Contactul acestui switch e compus din doua parti fixe si una mobila (disc argintat). La mine acest switch avea contactele perlate, din cauza arcurilor electrice care se produc, argintul de pe contacte se distruge. Am desfacut switch-ul si am curatat aceste contacte apoi am intors discul.
dorukag
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 11 Sep 2007
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
dorukag
- Mesaje scrise: 16
- djtaotao
- 1,677 mesaje
- din 18 Jul 2007
djtaotao
dorukag a scris:Becurile si sigurantele sunt ok. Poti sa-mi spui mai multe despre aceasta sonda-switch? Cum arata, unde se afla si cepot sa-i fac? Sunt un incepator. Mulumesc
Sonda este montata pe cutia de viteze. Nu as putea sa-ti spun exact unde se afla ea la modelul tau. In orice caz in ea trebuie sa intre un conector cu doua fire. Se demonteaza usor, cu o cheie inelara sau fixa de marime adecvata. Inainte insa de demontare, incearca sa scoti mufa, sa faci o punte intre cele doua contacte ale ei cu o bucata de sarma, pui contactul si ar trebui sa ti se aprinda luminile de mers inapoi. Daca luminile se aprind atunci sonda e defecta si iti recomand s-o schimbi (nu stiu cat costa dar nu f mult). Daca insa nu se aprind luminile... atunci defectul s-ar putea sa fie undeva pe circuit... apeleaza la un electrician.
- Mr.hat
- 449 mesaje
- din 17 Oct 2004
- Cluj
Mr.hat
- Mesaje scrise: 449
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
trage o privire aici https://www.clubopel.com/vie...;highlight=#38533
dorukag
- Mesaje scrise: 16
LGO
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 25 Dec 2007
puiugrosu
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 01 Nov 2011
