  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Salut !
de ceva vreme ma confrunt cu urmatoarea problema:luminile pt mers inapoi se aprind doar cand au chef. uneori merg, alteori nu. as vrea sa verific contactul care comanda luminile astea dar nu stiu unde-i pozitionat. de retinut ca: daca nu merge, scot din viteza, incerc iarasi si apoi merge. de unde am si tras concluzia ca ar fi acel contact.
  • Mesaje scrise: 16,465
Pe cutie, vezi contacte sau shiar sw.
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,443
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
trebuie curatat switch-ul (e pe cutie, nu stiu exact unde la astra dar trebuie sa fie ca la zafira), se imbicseste de ulei din cutie...
o cheie de 15 parca + un spray (carb cleaner sau din acela de curatat motorul)
daca ai drum prin floreasca (zona spring time) in orice zi te pot ajuta sa-ti arat . Da-mi PM daca e cazul
  • Daniel
o sa ma apuc maine de cautari. daca nu ma descurc, o sa te caut:)
  • Daniel
am aruncat o privire pe langa cutie si nu prea se vad sonde sa intre in ea. Trebuie data jos bateria pt a-mi mari campul vizual. cum timp nu prea a fost, ramane pe sapt viitoare.
  • zafirul
nu e nevoie sa dai jos bateria...
e oarecum sub ea insa este vizibil (cel putin la mine asa este...)
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Atentie! S-ar putea sa nu fie suficient doar Carb Cleaner. Contactul acestui switch e compus din doua parti fixe si una mobila (disc argintat). La mine acest switch avea contactele perlate, din cauza arcurilor electrice care se produc, argintul de pe contacte se distruge. Am desfacut switch-ul si am curatat aceste contacte apoi am intors discul.
  • dorukag
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2007
Salutare
Am un opel astra F caravan 1993 si nu mi se mai aprind luminile pentru mers inapoi. Sugestii ceva pt masina mea?
  • djtaotao
Da. Ia-o pe firul logic... becuri, sigurante, sonda-switch...
  • dorukag
  • Mesaje scrise: 16
Becurile si sigurantele sunt ok. Poti sa-mi spui mai multe despre aceasta sonda-switch? Cum arata, unde se afla si cepot sa-i fac? Sunt un incepator. Mulumesc
  • djtaotao
dorukag a scris:Becurile si sigurantele sunt ok. Poti sa-mi spui mai multe despre aceasta sonda-switch? Cum arata, unde se afla si cepot sa-i fac? Sunt un incepator. Mulumesc
Sonda este montata pe cutia de viteze. Nu as putea sa-ti spun exact unde se afla ea la modelul tau. In orice caz in ea trebuie sa intre un conector cu doua fire. Se demonteaza usor, cu o cheie inelara sau fixa de marime adecvata. Inainte insa de demontare, incearca sa scoti mufa, sa faci o punte intre cele doua contacte ale ei cu o bucata de sarma, pui contactul si ar trebui sa ti se aprinda luminile de mers inapoi. Daca luminile se aprind atunci sonda e defecta si iti recomand s-o schimbi (nu stiu cat costa dar nu f mult). Daca insa nu se aprind luminile... atunci defectul s-ar putea sa fie undeva pe circuit... apeleaza la un electrician.
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
trage o privire aici Wink https://www.clubopel.com/vie...;highlight=#38533
  • dorukag
  • Mesaje scrise: 16
am schimbat sonda switch si acum mi se aprind luminile. multumesc de sfaturi
  • LGO
  • 7 mesaje
  • din 25 Dec 2007
  • Vectra 2001 Y20DTH
  • Brasov
  • LGO
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2007
@ Daniel, vireaza dr. max. uita-te pe la roata din stanga si ai sa dai de sonda.
  • puiugrosu
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2011
salutare la totii userii am si eu problema cu becurile pe mers inapoi la opel astra motor YDTH cateodata se aprinde dar nu mereu stie cineva unde e sonda aia mai exact? va multumesc
