Oastrag
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2002 Z16xe
- Cont inregistrat: 30 Mai 2015
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
_____________________
P0340
Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
This indicates that a problem was detected in the camshaft position sensor circuit. Since it says circuit, that means the problem could lie in any part of the circuit - the sensor itself, the wiring, or the PCM. Don't just replace the CPS (camshaft position sensor) and think that will definitely fix it. Symptoms
---> https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=112033 <---
Oastrag
- Mesaje scrise: 16
Asimilez mersul un pic neregulat cu asta dar nu, s suta la suta sigur, asa face de cel putin un an fara erori in bord. Ce am mai observat, la rece, tre pideaza un pic ma tare, gen 1300-1200-1350-1100,cca 10-15 secunde, dupa se'linisteste'.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica Alternatorul daca incarca. 13.8v -14.4v (cu motorul pornit)
Verifica si bornele de la baterie in ce stare sunt.
Verifica masa de pe ECU, si pini 29, 23, 30... (29 - masa senzor)......de la mufa M.
ECU are masa pe carcasa lui, verifica daca ai masa pe el. (daca ecu nu are masa nici senzorul nu va avea OK.)
Verifica si firele, mufa de la senzor spre ECU OK.
B35 - Camshaft sensor - Senzorul arborelui cu came
P0340 - mie mia aparut cand aveam bateria descarcata. (Verifica bateria si Alternatorul daca incarca am scris mai sus.)
(daca este descarcata pune-o la incarcat si vezi dupa aceea daca este de schimbat, sau consumatori ascunsi, Alternatorul etc.)
Electromotorul se aude cand dai la cheie? - (mie imi descarca bateria a fost ceva de cauta.)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=134862
PS: Cred ca mai ramane ECU, senzorul, consumator ascuns ca cauza | poate ma insel.
Ma gandesc sa nu ai probleme cu Alternatorul sau cureaua de accesorii verifica incarcarea...
Verifica si EGR-ul mai stii http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo
Sau este altceva vezi si tu....
Vezi ce mai spun colegi.
Oastrag
- Mesaje scrise: 16
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Am tot mereu benzina in rezervor, si cand a aparut eroarea, rezervorul era plin.
Nu merg niciodata pe rezerva.
Aveam carbuni la electromotor dusi si bateria descarcata pe care banuiesc ca electromotorul sau datul la contact a descarcat-o 11.5V.
Dupa ce am incarcat bateria si am schimbat carbuni la electromotor masina merge ca inainte fara erori si bateria se mentine la 12.6v
Sa spunem ca senzorul nu primeste masa de pe ECU, sau bateria descarcata ce erori vor apara?
"tot respectul, altfel e o vorba-n vint... " - o fi vorbe in vant...
Recunosc ca nu am experienta asa mare. - e posibil sa ma insel.
Oastrag@ - sa ne spui daca ai verificat si EGR-ul "mersul un pic neregulat"
Oastrag
- Mesaje scrise: 16
Oastrag
- Mesaje scrise: 16
fl0ryn
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 18 Nov 2014
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
Eu spun asa. Masina iti da timp sa o repari. Pana nu se agraveaza si nu o sa mai porneasca, eu zic sa ii schimbi senzorul de pozitie a arborelui cu came. E normal si lui colegu sa ii dea eroarea asta cand avea bateria descarcata. Asta este un senzor important si daca nu are tensiune de functionare atunci ECU ma gandesc ca il vede ca si defect. Daca tu nu ai probleme cu alimentarea, si totul este in parametri eu zic ca sa te duci la sursa problemei.
Dar intrebarea mea este. Tu zici ca te-ai uitat la distributie si totul pare in regula. Cum de ti-ai dat seama? E o intrebare retorica, Dar ai pus motorul la semne sa vezi ca distributia este in regula? Daca totul este in regula si ti-a dat eroarea P0340 eu zic sa te duci direct la sursa erori.
Fa-i proba si cu alta bobina, cu toate ca nu cred ca este de la ea dar tot ce este posibil.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca este de schimbat eu recomand numai in service sa nu ramai cu piesa si cu bani dati.
Sfatul meu este sa stergi eroarea si sa incarci bateria si masoar-o si urmareste in timp cum se mentine
si daca reapare eroarea P0340...
Colegi au scris pe forum ca si de la senzorul de temperatura apare relanti instabil.
Dupa mine cauta un coleg care sa mute ECU si cipurile pe masina ta, asta ca sa elimini ECU ca cauza... verificare continuitate fire ECU aici cam este de cautat...
Oastrag
- Mesaje scrise: 16
Ca o completare, daca scot mufa la senzor si pornesc fara, ce se poate intampla?
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 1,999
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
eroarea se refera la semnal neplauzibil dat de senzor... am cercetat mai indeaproape problema si am vazut ca e cumva legat de supapa EGR inainte sa fie conectat la ECU, lucru care duce si la sincope in functionarea EGR
convinge-te ca conductorii electrici si contactele din mufe sunt OK la fel si conexiunea la masa..
La mine era conexiunea la masa a EGR-ului inexistenta... dupa ce am refacut-o eroarea a disparut
Fara senzor legat o sa intre motorul in regim de avarie... n-o sa mai poti urca mai mult de 3500 ture... dar in rest ar trebui sa mearga
Senzorul se poate verifica cu un LED .. se conecteaza direct in mufa , "+" la mijloc adica la semnal si "-" la masa .. Eu am luat un lED din calculator cu fire cu tot si am bagat capetele desizolate direct in mufa mama a senzorului dupa care am capsulat-o ce cea tata..
la functionarea motorului (relantiu) ar trebui sa palpaie...
Oastrag
- Mesaje scrise: 16
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
https://www.clubopel.com/vie...21&highlight=
se tureaza si peste 4000?
Oastrag
- Mesaje scrise: 16
- luciraica
- 1,999 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
Oastrag
- Mesaje scrise: 16
