BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Mai 2014
Am o problema cu Opelul meu (Astra G, 1.6, 2001). Problema este urmatoarea: masina porneste fara nicio problema, si trage fara nicio problema, dar, cateodata, cand calc abreiajul ca sa franez pentru a vira sau sa schimb viteza, motorul moare brusc (nu pierd franele sau servodirectia). Iar cand vreau sa il pornesc din nou, ca "sa o ia", trebuie sa accelerez (pentru ca motorul trepideaza dupa ce invart cheia), altfel, moare din nou.
Si mai interesant este ca initial am schimbat filtrul de benzina, apoi, am pus-o pe tester, si nu are nici o eroare. Am scris aici in speranta ca cineva a mai trecut prin asa ceva, sau prin ceva asemanator si ma poate sfatui in privinta asta.
PS: Inainte sa moara, turatiile motorului oscileaza iar asta se simte, pentru ca masina smuceste oarecum. De exemplu, daca este la 2000 de turatii, scade sau creste cu 100 de turatii, iar apoi, calc ambreiajul si moare.
Va multumesc pentru timpul acordat!
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Cand pornesti masina cu motorul rece si pui mana pe valva aceea trebui sa o simti ca tacane usor. daca tacane inseamna ca lucreaza. daca nu, este buba de la valva.
PS. Eu am acelasi motor, si acelasi an. Valva este in spate la filtru de aer. Si eu am aceiasi problema odata cu venirea caldurii. La baterie imi lucreaza dar la computer la masina nu mai lucreaza. Daca si la tine este aceisi buba si rezolvi problema te rog sa scrii aici sa stiu si eu. Ca de mult caut rezolvarea la asta.
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
Va multumesc amandurora.
Mai astept pareri
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Chiar fara glume !
Vezi cum formulezi problema ta intr-o fraza calda dar nu pomeni de forumuri/net.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Kit Disc ambreiaj placa presiune + rulment presiune + manopera 1800RON am dat eu. Pe SACHS vei vedea la desfacere ce si cum.
Daca desfaci in zona aceea sa schimbi si semeringul din spatele volantei (daca nu vrei sa desfaci numai pentru el in viitor.)
La o panta mai serioasa cum percuteaza masina...
Sau are altceva (unde intra planetara in motor etc...)
- corsablue
- 2,961 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 2,961
- Status: Online
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p=1340777#1340777
Sunt doar pareri...
geork_20
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Nov 2013
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Cum adica ti dusa ,,sonda lamda,, dar nu merita schimbata ?
Legat de problema ta , intr-o prima faza e firesc si normal sa elimini orice e dubios si nefunctional la capitolul motor.
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
Eu am rezolvat problema eu cu opritul motorului in mers prin curatarea EGR-ului si dupa 1 saptamana a aparut din nou problema. Te inteleg foarte bine. Si pe mine ma aduce la disperare deja. Azi mi-a facut si mai grav. A inceput sa licare tot bordul si sa se balbaie motorul. Ma gandesc la a mea ca trebui reconditionat ECU. Altceva nu ii mai gasesc. Fara erori fara nimic, ieri imi venea sa ii dau foc numai ce o porneam si se oprea iar.
Cum spune si :
Daca este nevoie mergi si 50 si 100 km cu masina pana la urmatorul service serios.
BVMBogdan
- Mesaje scrise: 22
ionut-sil
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 05 Jan 2014
- neaMichael
- 91 mesaje
- din 19 Feb 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Germania
neaMichael
- Mesaje scrise: 91
Ionut: Pe galeria de evacuare este sonda lambda. Modelele mai noi au si 2 sonde.
Ultima modificare făcută de neaMichael la Vin 22 Mai, 2015 10:14 pm
