  3. Motoare benzină
  • BVMBogdan
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2014
Va salut,
Am o problema cu Opelul meu (Astra G, 1.6, 2001). Problema este urmatoarea: masina porneste fara nicio problema, si trage fara nicio problema, dar, cateodata, cand calc abreiajul ca sa franez pentru a vira sau sa schimb viteza, motorul moare brusc (nu pierd franele sau servodirectia). Iar cand vreau sa il pornesc din nou, ca "sa o ia", trebuie sa accelerez (pentru ca motorul trepideaza dupa ce invart cheia), altfel, moare din nou.
Si mai interesant este ca initial am schimbat filtrul de benzina, apoi, am pus-o pe tester, si nu are nici o eroare. Am scris aici in speranta ca cineva a mai trecut prin asa ceva, sau prin ceva asemanator si ma poate sfatui in privinta asta.
PS: Inainte sa moara, turatiile motorului oscileaza iar asta se simte, pentru ca masina smuceste oarecum. De exemplu, daca este la 2000 de turatii, scade sau creste cu 100 de turatii, iar apoi, calc ambreiajul si moare.
Va multumesc pentru timpul acordat!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
incearca sa cureti clapeta de acceleratie ("carburatorul")..
la fel si EGR-ul...
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
Si verifica valva de recirculare a vaporilor de benzina, este foarte responsabilã de multe ori pentru oprirea motorului si mai ales simtomele care le spui. Si la mine la fel se intampla.
Cand pornesti masina cu motorul rece si pui mana pe valva aceea trebui sa o simti ca tacane usor. daca tacane inseamna ca lucreaza. daca nu, este buba de la valva.
PS. Eu am acelasi motor, si acelasi an. Valva este in spate la filtru de aer. Si eu am aceiasi problema odata cu venirea caldurii. La baterie imi lucreaza dar la computer la masina nu mai lucreaza. Daca si la tine este aceisi buba si rezolvi problema te rog sa scrii aici sa stiu si eu. Ca de mult caut rezolvarea la asta.
  • BVMBogdan
  • Mesaje scrise: 22
Am sa fac o programare la alt service sa vedem cum e cu ce ati spus voi, pentru ca este riscant sa circul asa, mai ales in depasiri. O sa va anunt deindata ce se rezolva.
Va multumesc amandurora.
Mai astept pareri
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Daca ai sa mergi la service si ai sa le dai la aia indicatii unde sa umble si ce sa faca pentru ca asa ti s-a spus pe forum , or sa te scoata aia afara ! Mai intai pe tine , apoi masina !
Chiar fara glume !
Vezi cum formulezi problema ta intr-o fraza calda dar nu pomeni de forumuri/net.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Posibil sa fie rulment presiune ambreiaj dus sau placa de presiune.
Kit Disc ambreiaj placa presiune + rulment presiune + manopera 1800RON am dat eu. Pe SACHS vei vedea la desfacere ce si cum.
Daca desfaci in zona aceea sa schimbi si semeringul din spatele volantei (daca nu vrei sa desfaci numai pentru el in viitor.)
La o panta mai serioasa cum percuteaza masina...
Sau are altceva (unde intra planetara in motor etc...)
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,791
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Status: Online
Aloooo colegu' Tataru daca intra planetara in motor s-a dus dracului motor si masina odata cu el...
De unde scoate-ti fratilor ineptiile astea?
  • Mesaje scrise: 16,465
Bogdane, cureta EGR si gata, daca nu te pricepi apeleaza la un forumist de la tine din oras.
  • T.ion
M-am referit ca zona... Poate am gresit eu (C.V)
https://www.clubopel.com/vie...p=1340777#1340777
Sunt doar pareri...
  • geork_20
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2013
100% valva egr, la fel am patit si eu. Scoate mufa de la egr si fa o proba eu asa am depistat problema. Nici eu nu aveam erori stocate. Rezolvarea valva nou 400 ron.
  • BVMBogdan
  • Mesaje scrise: 22
Am reusit sa o programez maine (21.05) la service. Am sa va anunt deindata ce o sa aflu ce are!
  • BVMBogdan
  • Mesaje scrise: 22
Au zis ca la tester le-au dat poma lamda sau cum s-o numi . dar au zis ca nu merita schimbata pentru ca nu are legatura cu ce patesc eu.
  • Aries
Sigur ca nu merita schimbata . E doar o inutilitate.
Cred ca ai nimerit langa batatorul de covoare. Cauta un alt service.
  • BVMBogdan
  • Mesaje scrise: 22
Deci sa inteleg ca trebuie sa o schimb.
  • Aries
Ai nevoie de un service serios cu niste oameni care stiu ce vorbesc si care sa-ti faca o diagnoza profi.
Cum adica ti dusa ,,sonda lamda,, dar nu merita schimbata ?
Legat de problema ta , intr-o prima faza e firesc si normal sa elimini orice e dubios si nefunctional la capitolul motor.
  • BVMBogdan
  • Mesaje scrise: 22
Am fost la doua service-uri. La primul nu au gasit nimic, iar la al doilea au zis de sonda lambda, dar ca nu m-ar ajuta la problema mea. Asta i-a zis tatalui meu, pentru ca eu nu am fost acolo. Nu stiu ce sa mai fac
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
Bogdane.
Eu am rezolvat problema eu cu opritul motorului in mers prin curatarea EGR-ului si dupa 1 saptamana a aparut din nou problema. Te inteleg foarte bine. Si pe mine ma aduce la disperare deja. Azi mi-a facut si mai grav. A inceput sa licare tot bordul si sa se balbaie motorul. Ma gandesc la a mea ca trebui reconditionat ECU. Altceva nu ii mai gasesc. Fara erori fara nimic, ieri imi venea sa ii dau foc numai ce o porneam si se oprea iar.
Cum spune si :
Aries a scris:Ai nevoie de un service serios cu niste oameni care stiu ce vorbesc si care sa-ti faca o diagnoza profi.
Daca este nevoie mergi si 50 si 100 km cu masina pana la urmatorul service serios.
  • BVMBogdan
  • Mesaje scrise: 22
M-am gandit sa o duc la reprezentanta dar am auzit ca sunt scumpi.
  • ionut-sil
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2014
am patit asta la un volvo , 2000 benzina si era datorita tobei de pe galerie, cica are ceva senzor pt gaze, cand calcam ambreajul dadea sa moara motorul si uneori chiar se oprea la semafor, trebuia so tindin ambreiaj, verifica toba de pe galerie , nu tisa aprins niciun martor in bord de la motor ?
  • neaMichael
  • Mesaje scrise: 91
Asa este clar. Sunt scumpi, Dar o face sigur. Tu cauta service opel ( reprezentanta) asta-i clar. Eu traiam cu impresia ca ai dus-o la service opel si ei ti-au dat peste nas. Bafta. Dupa ce trec Rusaliile bag si eu masina la reprezentanta. Sper sa ma mai tina. Numai diagonaza ma costa 25 euro plus mana de lucru la ora, plus piesele care or mai trebui, o sa ma coste bani frumosi.
Ionut: Pe galeria de evacuare este sonda lambda. Modelele mai noi au si 2 sonde.
Ultima modificare făcută de neaMichael la Vin 22 Mai, 2015 9:14 pm
  3. Motoare benzină
