  2. Opel Corsa
  • Mesaje scrise: 16,465
Intinzatorul lantului este mecanic cu arc dar si hidraulic in acelasi timp pe baza presiunii uleiului dupa pornire motor.
  • GorGo
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2014
am si eu un Corsa cu motor de 1.2 16 valve cu distributia pe lant , dupa un timp se aude de zici ca este diesel 😊)
am cumparat distributia si urmeaza sa o schimb ,credeti ca din cauza distributiei se aude asa?
am luat chitul de la febi bilstein cu 360 de ron , trebuie sa iau si pompa de apa?
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
kitul e incomplet cu siguranta, tu nu ai citit nimic din paginile astea de dinainte, dar e riscul tau. Atentie: Kiturile din comert nu reprezinta neaprat toate componentele obligatoriu necesare schimbarii unei distributii, ci sunt doar un pachet de piese pt un subansamblu al masinii.
Pt parere zgomot pune o filmare, dar in general de acolo face ca dieselul, de la distributie.
  • GorGo
o sa fac maine o filmare si o sa postez
atunci o sa va dati seama mai bine 😉
  • GorGo
http://www10.zippyshare.com...7408709/file.html
aceasta este filmarea
dupa cum vedeti da si putin ulei pe la garnitura de capac
am luat una de la elring ,sper ca o sa fie buna 😃
  • venescva
  • Masina: Corsa 2003 X10XE
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2014
Salutare,
Sunt si eu un fericit posesor al unui corsa z1.0xe si va rog ajutati-ma cu o informatie.
Masinuta are 126000km (asa scrie) si o am din 2007 cand avea 58000km (asa scria, daca erau reali nu stiu).
Probabil trebuie sa-i schimb distributia, la cald tacane ca un diesel.
Personal nu ma deranjeaza, mersul este rotund, frumos chiar, la cat este de mic motorasul este totusi "nervos".
Rugamintea mea este daca cunoaste cineva un mecanic bun in Hunedoara sau in zona.
Multumesc Respect!
  • GorGo
am schbimat distributia si nu mai face acel zgomot de diesel 😊) ,dar tot mi se pare ca se aude un tacanit ,sa zic asa
am fost nevoit sa schimb si pompa de apa pentru ca pierdeam apa pe acolo
inainte de a schimba distributia: http://www10.zippyshare.com...7408709/file.html
dupa ce am schimbat: http://www63.zippyshare.com...6661057/file.html
se vede diferenta 😉
  • opelvn
  • Mesaje scrise: 529
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2006
HAYNES scrie la preponderent urban sau chinuite
inlocuire ulei la 15000km sau 6 luni ce se atinge primul timpul sau km
la Corse benzina
HAYNES MANUAL
Every 10 000 miles (1 5 000 km) or
6 months - whichever comes first
3 Renew the engine oil and filter (Section 3)
Note: Vauxhall recommend that the engine oil and filter are changed
every 20 000 miles (30 000 km) or 72 months. However, oil and filter
changes are good for the engine and we recommend that the oil and
filter are renewed more frequently, especially if the vehicle is used on
a lot of short journeys.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,978
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Da, dar un litru de ulei made in USA (de unde-i Haynes) e ~50 de lei in Romania. Marea majoritate aleg ulei facut prin tari bananiere dupa buget asa ca 10.000 de km e mai mult decat suficient intre schimburile de ulei. In Romania.
  • opelvn
HAYNES e EDITURA manualului de reparatii nu marca uleiului....
10000km e mult pt motor turat si chinuit in oras eu zic max 8000km preponderent urban si 10000 km mixt
iata ce FLUIDE recomanda manualul de reparatii HAYNES pt CORSA C
Engine -
Petrol
. Multigrade engine oil, viscosity SAE 5W30, 5W40,
5W50, 10W30, 10w40 or 10W/50 to ACEA A3,
ACEA A3/B3 or ACEA A3/B3/B4
Diesel
Multigrade engine oil, viscosity SAE 5W/30,5W/40,
5W50, 10W30, 10W/40 or 10W/50 to
ACEA A3/B3 or ACEA A3/B4. . . . . . . . . .
Manual transmision Vauxhall /Opel gear oil No 09 120 541
Easytronic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vauxhall/Opel gear oil No 09 120 541
Automatic transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VauxhallIOpel A/T fluid 09 11 7 946
Cooling system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VauxhallIOpel antifreeze 19 40 6501/ 09 194 431
Brake fluid reservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulic fluid to DOT 4
Ultima modificare făcută de opelvn la Lun 14 Apr, 2014 9:09 pm
  • Shiva
HAYNES e manualul de reparatii nu marca uleiului....
Asa se numeste editura care publica respectivele manuale si-i originara din SUA.
Pt. lichidul de frana si uleiul de transmisie si io zic sa se puna originale GM, mai ales ca nu se schimba anual, ca si uleiul de motor. Asa ai garantia ca se potrivesc intocmai masinii tale.
  • opelvn
exista ulei cutie full syntetic la RAVENOL mai bun decat cel original OPEL.si care respecta specificatiile.
am scris la topicul ulei cutie de viteze OPEL
antigel ORICE G12 G12+ G12++ sau G13
lichid de frana orice DOT4 sau noul DOT 5.1 (exclus DOT 5 pt ca e silicone based)
  • donfageru
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2009
Salut. Poate ma ajuta si pe mine cineva ca am disperat. Prietena are o Corsa C, 1.4 Easytronic 2004. 120k km. Distributia suna tare si am schimbat o. Dupa schimbare mi a aparut un sunet care nu stiu sa l descriu. Imi apare dupa ce masina trece de 2k turatii indiferent daca e in N sau D. Mentionez ca mecanicul chiar este priceput si ma duc la el de 10 ani cu alte masini mult mai scumpe. Ideea este ca daca pune cheia pe intinzatorul curelei de accesorii si il detensioneaza un cm nu mai suna. Deci clar nu are de a face ditributia. Le am incercat toate: pompa de apa noua, rulmenti alternator noi, rulment fulie clima nou si am gasit un intinzator second cu 40 de lei. Si daca presupun ca nici asta nu e bun.. tot tre sa fie intr o stare mai buna sau mai rea decat ce aveam eu cat sa se modifice un pic sunetul. Sunetul e comparat ca si cum masina se chinuie, ca si cand ar fi la 5k ture nu la 2k. De la relanti pana la 2k ture nu e sesizabil. Fara cureaua de accesorii pusa, motorul e ceas. Am chletuit 500 de lei pana acum pe dibuite pt ca nici macar mecanicul care chiar e bun si prieten, nu mi poate da o solutie. Am pus stetoscopu pe tot ce inseamna role si inainte sa schimb rulmentii si dupa si nu s a schimbat nimic. Daca cineva are o idee va rog frumos..... Ms mult
  • opelvn
La motorul 1.4 corsa LA 60000 km schimbi cureaua acesorii si intinzatorul curea acesorii la 4 ani daca nu ai atins 60000 km doar cureaua
Recomand intinzatorul sa fie numai NOU oem sau (INA,SKF) intinzatorul este compus dintr-un o rola plastic cu un rulment in ea rulmentii oricat de buni ar fi au o viata proiectata in ore... iar arcul oricat de bun ar fi are si el calculat un nr de cicluri tensionare detensionare dupa care isi pierde calitatile de tensionare ....prin oboseala materialului spirei de arc uzura...si nu isi mai face treaba 100% nu tine ferm rola intinsa la turatii mari
  • donfageru
Ok, multumesc de raspuns dar de ce apare sunetul imediat dupa schimbarea distributiei si de ce nu e absolut nici o modificare cand am pus alt intinzator chiar daca e SH. Am facut si alt test, am taiat 2 spirale din arc (daca tot aveam doua) si presiunea pe curea a scazut. Tot la fel suna.
  • opelvn
zgomotul poate fi in unele cazuri si din compresorul de clima a fost facuta revizia presiune instalatie aer conditionat (pe instalatie automata) instalatie freon la 2 ani? cureaua antreneaza si compresorul instalatiei de climatizare care are nevoie de o cantitate de ulei bine stabilita in el.
  • englezu_gt
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2011
Salut posesori de opeluri azi am schimbat distributia 143 000 km,pompa apa,semering+garnituri.si un clip cu zgomotul produs de motor inaintea demontari + pozele unde se poate observa lantul care este foarte slab
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Bravo,dar...niste poze clare ar fi fost mai utile.
  • ClauRo0
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2015
Buna ziua ma puteti ajuta si pe mn. Am un tzacanit la motor. Am dat jos capacu si am lantu slabit de la intinzator. Lantu si pinioanele sunt in perfecta stare oare pot sa schimb numa intinzatoru?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
lant intins si intinzatoru nu mai face fata sa intinda lantu
daca tot umbli,tu sau la service,este bine sa schimbi toata distributia cu tot ce include asta,garnituri,suruburi,consumabile
cauta pe forum si vei vedea ce-ti trebuie
daca nu ai cale de blocare pentru distributie tu sau serviceul NU TE BAGA ca mai rau strici motoru
  2. Opel Corsa
