- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,346
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
Am verificat Codurile generice de la http://www.obd-codes.com/tr...e_codes/index.php , dar am citit tot acolo ca cele care incep cu "1" dupa "P" sunt coduri de eroare specifice fabricantului...
Are cineva idee de unde pot lua explicatia codurilor de eroare pentru Opel, cele care incep cu P1XXX?
Am gasit ceva, dar pentru toate GM si nu stiu daca e acelasi lucru...
http://myweb.accessus.net/~...dtcobd2p.html#pow
P1125 - Accelerator Pedal Position (APP) System
Ce dracu o fi asta?
Ultima modificare făcută de GabiB77 la Lun 24 Jul, 2006 11:33 pm
- Corsafuhrer
- 868 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 868
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- rapiduletul
- 141 mesaje
- din 12 Jun 2005
- Vectra 2000
rapiduletul
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 12 Jun 2005
- GabiB77
- 2,346 mesaje
- din 05 Jul 2005
GabiB77
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- Mesaje scrise: 593
- Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Se simte de la 2000 cand incepe sa traga mai incet decat un ARO.
Am desfacut valva EGR (nu e sparta) si am curatat-o.
Nu se aprinde (nu s-a aprins) nici un bec in bord.
Solenoidul valvei EGR scoate un zgomot destul de ciudat
(un bazait destul de enervant care persista in unele cazuri cam 3 secunde dupa oprirea motorului).
Am incercat sa scot valva EGR din circuit (am scos furtunelul si l-am astupat - nimic).
Sa fie de vina solenoidul valvei EGR? Ce lagatura ar avea cu turbina?
Filtru de aer are cam 10.000 km. nu cred ca s-a imbacsit.
Mufa debimetru nu am dato jos inca. Sa fie de la el?
Nu scoate fum deloc. Motorul porneste la sfert. Nu nici o schimbare in mersul motorului.
Inca o chestie: Ce se poate intampla daca merg asa cu masina?
Adica mers prin oras vreo 3 zile pana ma duc cu ea la "doctor".
Masine este cea din semnatura.
Ultima modificare făcută de lupu_sandu la Mar 11 Sep, 2007 12:54 pm, modificat de 2 ori în total
- teodor
- 395 mesaje
- din 31 Aug 2007
- Astra 2012 A14NET
teodor
- Mesaje scrise: 395
- Masina: Astra 2012 A14NET
- Cont inregistrat: 31 Aug 2007
- LDivora
- 3,086 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,086
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
Verdict : "Sloenoid comanda Wastegate valve dus"
Unul nou 700 RON (adus din Germania)
Atat de mult sa fie?
Daca era de vina nu trebuia sa am vre-un cod de eroare specific (P1125 TC wastegate regulating valve - circuit malfunction)?
Singurul cod de eroare stocat era P0400: EGR System - flow malfunction.
- LDivora
- 3,086 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- LDivora
- 3,086 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
- LDivora
- 3,086 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Da, daca defectul este pe circuitul electric, dar daca e pe cel vacuumatic nu mai ai. Vezi ca s-ar putea sa nu fie wastegate de vina, insist sa verifici circuitul pneumatic (in special racordurile) de la intrarea in wastegate si pina la capsula pneumatica de comanda a turbinei. Stiu o sa spui din nou ca ai suntat pneumatic valva, dar daca ai folosit alte furtunase sau racorduri nu e elocvent.
- lupu_sandu
- 593 mesaje
- din 25 Aug 2007
lupu_sandu
romy_maxx
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 24 Mar 2008
Iata ce am patit! Am spalat motorul (mare prostie)dupa care la prima pornire mi s-a aprins Cheita.
Testul agrafa imi dadea eroarea P0335.
Am fost la service mi-a dat jos niste furtunase in ideea sa schimb senzorul crankshaft. Nu am schimbat senzorul ca nu l-a gasit mecanicul insa la repornire disparuse eroarea aceasta si mi-a aparut alta. Tot cu testul agrafa am aflat ca e P1125 pe cand testerul nu vede nici acum vreo eroare.
Masina merge deocamdata normal nu stiu pana cand.
Din ce am intuit eu nu e vreun senzor stricat ci cred ca e ECU sau calculatorul care comanda senzorii astia.
Asadar poate cineva sa ma ajute cu o reparatie la ECU sau o diagnoza profesionista sau macar cu vreun sfat. Sau poate cineva vrea sa cumpere un opel astra cu aceasta eroare.?!?!?! Ca m-am saturaaaaatttt de mofturile ei!
- marian_sro
- 3,789 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,789
- Masina: Vectra 1999 x20xev
