- tudorcostinandrei
- 2 mesaje
- din 08 Apr 2015
tudorcostinandrei
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 08 Apr 2015
Salutare tuturor!
Am o problema care ma macina de ceva vreme buna si pana acum niciun mecanic nu a reusit sa ma ajute. Tocmai de aceea am apelat la acest forum unde sper sa gasesc rezolvare sau macar idei care sa ma conduca catre aceasta.
Am un opel corsa c 1.2 benzina din 2000, 170.000 km. In nov 2013 am pus o instalatie GPL, noua care parea sa isi faca treaba la inceput. Odata ce a venit iarna am constatat ca masina mea nu baga caldura si m-am gandit ca trebuie sa schimb termostatul. Pana sa apuc sa fac asta, intr-o seara, circuland cam cu 80-90 km/h (pe GPL), incepe sa imi sune incontinuu martorul de la gaz, fara sa se opreasca, si se trece automat de pe GPL pe benzina. Am comutat si manual pe benzina, din buton, dupa care mai merg cam 500m si mi se aprinde pe bord martorul din imagine. Motorul incepe apoi sa traga greoi si masina sa tremure. Trag pe dreapta, opresc motorul, il pornesc si o iau din nou la drum, insa trecerea pe GPL mi se face cam la 5km dupa ce am luat-o iar din loc (ceea ce e neobisnuit pentru ca de obicei trecerea se facea imediat). I-am povestit mecanicului ce s-a intamplat, mi-a schimbat termostatul, mi-a curatat caloriferul (in care erau ceva depuneri) si pentru o perioada totul a decurs normal, caldura fiind mai mult calaie, decat cum ar trebui sa fie. Dupa cateva luni, intampin iar aceeasi problema, caldura nu mai am deloc si se repeta si figurile cu GPL-ul, cu martorul din bord, cu tremuratul masinii si toate cele. Mentionez si ca in momentul in care mi se face trecerea pe GPL se aude un zdranganit la motor, in permanenta. Totodata, plamanul de la instalatia GPL nu este atat de cald precum ar trebui sa fie. Am dat aici toate detaliile pentru ca cei mai priceputi decat mine sa isi faca o idee exacta a ceea ce se intampla
Daca exista cineva care are idee despre ce poate fi vorba, astept cu nerabdare sa discutam pentru ca aici este cam ultima mea sansa. Am incercat in mai multe locuri si nimeni nu are niciun raspuns pentru mine. Cei de la GPL au spus ca e o problema cu masina mea si ca nu au cu ce sa ma ajute. Sper ca nu v-am ametit prea tare . Numai bine tuturor!
- Valy_20BYG
- 9 mesaje
- din 31 Mar 2015
- Tigra 1998 X16XE
Valy_20BYG
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Tigra 1998 X16XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2015
Problema ta consta in faptul ca plamanul de gaz nu se incalzeste suficient si iti ineaca motorul cu gaz.Instalatia fiind secventiala se opreste.Exista posibilitatea sa ti se fi ars putin garnitura de chiuloasa si sa bage putina compresie in sistemul de racire. Verifica atent nivelul antigelului la rece , la cald si atunci cand face simptomele astea. Daca ai variatii mari te pregatesti de o schimbare de garnitura. Bafta
- Augustin73
- 129 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
- tudorcostinandrei
- 2 mesaje
- din 08 Apr 2015
tudorcostinandrei
- Mesaje scrise: 2
Nu stiu exact daca baga caldura inainte de GPL. Nu am folosit caldura pentru ca era cald afara si nu a fost nevoie. Traseul de incalzire al plamanului este legat bine, l-au verificat si cei de la GPL inca o data. In schimb o sa verific nivelul antigelului sa vad despre ce e vorba. Revin cu informatii noi in curand! Va multumesc mult!
adriannis
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 03 Aug 2015
MMilea
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 01 Feb 2023
- bibu16v
- 6,845 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,845
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
MMilea
- Mesaje scrise: 4
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
@MMilea unde e montat "plamanul"? E montat in serie intre pompa de apa si calorifer habitaclu? Daca nu e montat pe circuitul primar, nu baga caldura pentru ca lichidul de racire merge in vasul de expansiune. Circuitul primar inseamna pompa apa-radiator habitaclu-inapoi in chiulasa. Circuitul secundar se face atunci cand ajunge apa la 90 si deschide termostatul spre radiator. Daca plamanul e montat pe circuitul 2, apa fierbinte nu va ajunge in habitaclu decat daca ai peste 2000RPM sa plimbe apa cu viteza mai mare prin circuit.
MMilea
- Mesaje scrise: 4
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
MMilea
- Mesaje scrise: 4
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- mihaidarie
- 525 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
mihaidarie
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Insignia Sports Tourer 2012 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
- corsablue
- 2,791 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,791
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
