am o problema / nelamurire, legata de capacul de la delcou - astra f c18nz
problema persista de mult timp, insa nu am avut timp sa o dezbat / sa cer lamuriri
Problema sau nelamurirea consta in faptul ca nu inteleg de unde apare acea ''zgura'' (sper ca zic bine) , pe contactele din interiorul capacului de la delcou
Problema este ca din cauza acestei ''zguri'' am o pornire destul de greoaie, indeosebi la prima pornire, fara importanta momentul zilei .
De fiecare data cand curat cu smirghel si indepartez acea zgura de pe contactele interioare ale capacului, pornirea este impecabila, parca atunci ar fi iesit masina din fabrica ...
Numai ca ''minunea'' aceasta tine aproximativ 1 saptamana, pt ca ulterior sa se formeze din nou acea ''zgura'', pornirea redevenind destul de greoaie .
Bujiile le schimb periodic, nu au nici un fel de problema - indiferent daca pun sau nu bujii noi, pana nu curat si acea zgura, diferenta la pornire nu se observa
Masina merge frumos, nu da in nas ...
Fise bujii noi - verificate cu ap de masura si sunt ok
Capac delcou schimbat in urma cu aprox 1 an - problema a reaparut la scurt timp
Insa nu pot sa pricep deloc, de unde apare acea zgura - am masurat cu aparatul de masura direct pe acea ''zgura'' si nu conduce curentul - o curat, totul este ok
Rotorul (pipa) ?
As schimba-o, nu este o avere, dar as vrea sa stiu daca a mai intampinat cineva aceasta problema si care a fost exact cauza si remediul, pt a nu da banii aiurea, prin incercare ...
Mai jos am pus poze cu modelul capacului de delcou, precum si cu acea zgura
Multumesc de raspunsuri
