- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
Corect! Senzorii care au codul cu literele JG si JH ,pot confirma si eu astazi ca merg fara probleme pe parbriz normal chiar si pe cel cu tenta verzuie.ATENTIE! Daca aveti doar partea de instalatie electrica din interiorul masini (cu suport releu galben din spatele torpedoului pasagerului din dreapta soferului , tis -K99 ,la montarea celeilalte parti a instalatiei electrice respectiv la montarea releului aferent K98,aflat in cutie de relee de la motor ,trebuie avut in vedere ca schema e gresita in tis,practic pinul 85 este pin de masa,deci se vor conecta invers firele pentru pini 85 si 86 doar la releul K98.Multumesc colegilor pentru sfaturi !O zi buna!
- Kay
- 1,189 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,189
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- trio13
- 259 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
- Mesaje scrise: 259
- Cont inregistrat: 29 Dec 2010
- dew
- 1,093 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- Mesaje scrise: 1,093
- Masina: Astra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
- trio13
- 259 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
- dew
- 1,093 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- trio13
- 259 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
- dew
- 1,093 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- trio13
- 259 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
Cu releele m-am lamurit . Cu firul asta nu prea . Uite doua poze din tis la o instalatie cu si fara senzor de ploaie
E un fir albastru care duce spre unu din relee . Acum masina mea are cablat releul din spatele torpedoului iar in mufa x49 am toti pinii care duc spre senzorul de ploaie adica de la pinul 7 pana la 11 . Firul asta in capat il pun in tabloul de sigurante iar celalalt capat unde ?
- dew
- 1,093 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- trio13
- 259 mesaje
- din 29 Dec 2010
- Astra 2003 y20dth
trio13
- dew
- 1,093 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- raduandrei77
- 791 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- Mesaje scrise: 791
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Oct 2010
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
Releul trebuie sa fie de 30 de amperi (oricum trebuie sa scoti releul de culoare neagra pentru primul interval de temporizare ca montajul sa fie functional ) si sa-l folosesti in noul montaj .Poti pune orice relee de 30 de amperi cu 5 lame de contact ,de la orice autovehicul ,in functie si de culoarea soclului ,bineinteles ca sa fie estetic si practic!
Daca are o valoare mai mica se poate defecta in timp releul .
Sa fii atent la grosimea firelor alese :
-pentru 87A---1,5 mm:
-pentru 87-----1,5 mm:
-pentru 30-----1,5 mm:
-pentru 86-----0,5mm:
-pentru 85-----0,5-o,35mm
Sunt doua variante pentru a face montajul functional.una cu fiecare releu aferent ,unul in cutia releelor de la motor ,unul sub airbag pasager,exact linga modulul de verificare becuri arse(varianta pentru astra g) , sau ambele relee conectate intre ele si facut conexiunile aferente (varianta pentru opel omega) .Una este mai complexa ca timp de executie si demontare de piese alta mai usoara .
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- raduandrei77
- 791 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
- bobeleac
- 198 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Astra 2003 y20dth
- Vrancea
bobeleac
In principiu,simplist vorbind o fotodioda legata intr-un circuit aferent poate da comanda pentru alimentare faruri,pozitii etc.Un electronist pasionat , de electronica practica ,nu de jecmanit oamenii(vorbesc de zona mea ,cand acum ceva timp-ani am fost in unele centre de reparatii electronice-telefoane sa schimb un led smd si cu 30 de ron se codea sa imi schimbe un led smd ars --- sau un tembel care cerea 200 de ron sa imi lege firul de consum carburant de la display-mid la ecu ,apoi sa ma duc la reprezentanta sa imi activez b.c. alti bani -le multumesc acum ca am invatat citeva lucruri practice in ale electronicii si ale mecanicii ) , il poate face cu costuri minime, sau gata facut in alte modele comerciale doar sa il adaptezi la tine . Revistele vechi tehnium .ssauu forumurile aferente fac minuni,.Acum ceva timp ca sa faci un ,led sa ilumineze intermitent legai ceva piese .Astazi un led de 3 mm rosu intermitent costa 1 leu,si nu difera ca forma de un led obisnuit. poate fi folosit ca martor centura nepusa ,frana de mana cuplata etc,ca sa nu stai cu ochii mari la ceasurile de bord,il identifici imediat .
- raduandrei77
- 791 mesaje
- din 31 Oct 2010
- Astra 2002 Z16XE
- Ialomita
raduandrei77
