  3. Astra F
  • dorel ifrim
  • Masina: Vectra 1993 ?
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2008
va supun atentiei problema cu motorul x16szr ,1.6i care s-a oprit in mers si mort a fost.Verificari:Dau la cheie motorul invarte.Nu am scanteie la bujii-Nu baga nici pompa.Indicatoare bord se aprind.Am incercat un test agrafa dar nu da nimic desi l-am mai facut candva.Sigurantele ok toate.Nu inteleg daca nu am scanteie pe bujii ,obligatoriu nu functioneaza pompa .Masina e din 95.Poate fi de vina calculatoru ECU?Ar putea fi din contact?Rog sa ma lumineze cineva cu expierenta,sau care a intimpinat problema>MSC
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Cred ca senzorul crankshaft este de vina, vezi daca poti sa-l masori sau sa iei de la cineva si sa probezi. Masurarea o faci asa.. motor rece si oprit ,cheia pe zero,mufa scoasa si pe pini 1si 2 rezistenta de 520 ohm. Bafta
  • dorel ifrim
spune-mi te rog unde se afla.Am uitat sa spun ;cureaua nu este rupta.Domnilor moderatori cam slaba implicarea pe aici .Bineinteles nu-i obligatoriu.Multumesc D-lui Marius pentru Interes.
  • mariustintea
In zona aceea dar in partea din spate a motorului(catre parbriz) si jos. sper ca se intelege ,poza este cam neclara.
  • dorel ifrim
cred ca am inteles .Eu sint nou pe aici dar intre timp am mai cautat si am inteles ca e foarte bun forumul.Va tin la curent.
  • dorel ifrim
dupa cum am promis ca va tin la curent ,astazi am pornit masina in urmatoarele conditii;Intai am masurat in mufa senzorului cankshaft pin 1-2 valoare 543 Ohmi .Aceasta mufa se afla sus un pic in stanga motorului langa capac.Senzorul se afla in stanga spate motor pe directia rotii dintate fixata in capul arborelui cotit.L-am demontat si sters de praf.Cu contactul pus am masurat 12v la intrarea in blocul de aprindere .U exista am curatat totusi un pic cele doua mufe.Intre timp vorbisem cu un meserias sa vina sa ma ajute ,dar pana una alta hai sa-i dau o cheie si surpraiz,A PORNIT.Sincer nu pre stiu cauza si asta ma cam nelinisteste.Explicatia meseriasului care totusi a venit este urmatoarea;praful ala din capul senzorului continea praf metalic sau''span".in diagrama este la pozitia 36 siduce la euc 30.Nu prea sant convins dar voi vedea.Senzorul ala urmareste magnetic cadenta dintilor ,pe care daca nu-i vede ECU nu activeaza aprinderea si nu completeaza circuitul pompei de benzina;asta un pic babeste.Un inginer revoltat sa ma contrazica sau sa spuna ce trebuie.Cand o sa ajung sa o cunosc mai bine o vand ,cum fac cu toate!
  • mariustintea
Multumim pentru lamurire.
  3. Astra F
