bangy
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 20 Jun 2007
buna. va rog si eu un raspuns cat mai urgent si sfat pentru totodata.
mi-am cumparat si eu un set de jante pentru astra mea dar spre nerusinarea mea nu am verificat inainte despre jante si am luat un set de jante ats cu et23 si 7jx15H, pe care doresc sa pun cauciucuri de vara 195/60/15.
pe masina am in prezent jante de tabla de 6 j si et49.
ce sa fac in aceasta situatie? Stiu ca ies un pic in afara jantele cu et mai mic.
care ar fi dezavantajele acestui set de jante de aluminiu cu et mai mic?
- Bata Kanda
- 11 mesaje
- din 16 Jun 2014
- Astra 2002 z16se
- Caras-Severin
Bata Kanda
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 16 Jun 2014
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- Mesaje scrise: 1,211
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jan 2008
- Bata Kanda
- 11 mesaje
- din 16 Jun 2014
- Astra 2002 z16se
- Caras-Severin
Bata Kanda
- Mesaje scrise: 11
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
RNY
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2014
am si eu o intrebare: am janta de rezerva care nu este originala cu ET49.(195,65R15) Masina: Opel Zafira din 2001 1.6 16v INTREBAREA: Ce Et au jantele originale de zafira din 2001, pe R15.Merge si Et 49? daca poate sa imi spuna cineva,vreau sa schimb urgent janta de la rezerva,pe masina fiind jante din aliaj,cu et 44
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
Are ET-43 cele de Aliaj dar cred ca si cele de tabla au la fel.
La rezerva - nu am idee ce ET are, ca nu m-am uitat, posibil sa fie diferit, ea find mai ingusta.
Jante aluminiu → Zafira A
RNY
- Mesaje scrise: 30
- ionutzsvn4
- 18 mesaje
- din 01 Mar 2014
- Astra 2004 Z17DTL
- Botosani
ionutzsvn4
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 01 Mar 2014
- Kay
- 1,211 mesaje
- din 28 Jan 2008
- Astra 2003 Z16XE
- Dolj
Kay
- nicu panica
- 30 mesaje
- din 01 Mar 2010
- Zafira 2006 Z19DTH
nicu panica
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Zafira 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 01 Mar 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Posibil sa fie iesite in afara... presupun ca destul de mult... 49 - 37=12...
Verifica si cat sunt iesite in afara caroserie.
Eu asa am inteles, cu ET mai mare roata este mai inafara | cu ET mai mic este mai interior.
Vezi ce spun colegi care au Zafira B.
Zafira B 1.9 CDTi | din ce vad pe net.
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 5x110
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 5x110 | din uzina par sa fie acestea.
Wheel Tire Size Comparer - dati pe google cautare daca nu mai merge.
www.wheel-size.com
www.wheel-size.com | Zafira B 2006
auto-data.net | Zafira B
ET-ul este foarte important de multe ori marfa frumoasa, ne abate de la ET sau multi nu stiu de el.
www.wheel-size.com
- blue ray
- 147 mesaje
- din 30 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Dolj
blue ray
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2008
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Este bine de stiut cu ocazia aceasta m-am lamurit si eu.
Mersi.
Jantele auto, de la A la Z
"Cu cat ET este mai mic cu atat janta iese in afara"
"Cu cat ET este mai mare cu atat janta intra mai interior"
"Cu cat ET este mai mare cu atat janta intra mai in interiorul caroseriei si invers."
Rog un admin sa stearga sus, sa nu o ia colegi de buna, jantele find o investitie serioasa.
Mersi.
- nicu panica
- 30 mesaje
- din 01 Mar 2010
nicu panica
- Mesaje scrise: 30
- Bata Kanda
- 11 mesaje
- din 16 Jun 2014
- Astra 2002 z16se
- Caras-Severin
Bata Kanda
- Mesaje scrise: 11
salut ma poate ajuta si pe mine as vrea sa-mi pun pe opel jante pe 17 cu et 36 si nu inteleg faza cu inelele ce dimensiuni imi trebuie ? sau nu-mi trebuie daca dinstantaa dintre prezoane e de 4x100 as vreasa ma ajutati nu inteleg faza cu inelele de cenrtare trebuie si alte prezoane cred . daca puteti sa ma ajutiati va sunt recunoscator
Multumesc!
Multumesc!
dedey3
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2011 17dtr
- Cont inregistrat: 09 Oct 2014
va salut pe toti cu respect, am si eu o problema in genul.....am o astra j 2001 diesel 1.7 110 cp, am jante tabla pe 16'' cu anvelope 215/60/16 si vreau sa le schimb cu jante aliaj 225/50/17. Cand am dat jos capacul de la janta de 16'' am vazut ca et sau is este 41.
Intrebarea este la janta de aliaj cat ar tb sa aiba? Pot folosi aceleasi piulite,merg pringauri, se potrivesc? Multumesc.
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Madalin1796
- 558 mesaje
- din 04 Jan 2015
- Astra 2001 Y17DT
Madalin1796
- Mesaje scrise: 558
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Jan 2015
ET-ul sa fie la fel, dar nu cred ca e problema daca e mai mic, nu stiu daca e ok si daca e mai mare (sa nu loveasca in arc). Important e sa nu fie diferente mari.
Mi-am dat seama cat e de important ET-ul de cand mi-am pus jantele de aliaj pe masina, cele originale, ET 49. Cele de otel erau cu ET 35 si masina parea mai lata, mai mai ca le-as pune la loc pe cele de otel .
razvi_gyl
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 25 Jun 2014
