  2. Tutoriale
  3. Mic dicționar explicativ
  • bangy
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2007
buna. va rog si eu un raspuns cat mai urgent si sfat pentru totodata.
mi-am cumparat si eu un set de jante pentru astra mea dar spre nerusinarea mea nu am verificat inainte despre jante si am luat un set de jante ats cu et23 si 7jx15H, pe care doresc sa pun cauciucuri de vara 195/60/15.
pe masina am in prezent jante de tabla de 6 j si et49.
ce sa fac in aceasta situatie? Stiu ca ies un pic in afara jantele cu et mai mic.
care ar fi dezavantajele acestui set de jante de aluminiu cu et mai mic?
  • Bata Kanda
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2014
Slut as vrea sa-mi schimb si eu jantele si nu inteleg faza cu ET asta eu am un opel astra g din 2002 si am pe el jante de 185/65.15 si ET 49 as vrea sa-mi pun pe 16 jante ce ET ar trebui sa am tot 49?
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,110
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
da... ET mai mic va scoate janta spre exteriorul masinii / aripi. De ex cu un ET 35(Astra H) si o suspensie sport pe masina foarte posibil sa atinga in aripi.
  • Bata Kanda
  • Mesaje scrise: 11
am inteles pai s idaca vreau sa-mi pun niste jante 4x100 cu anvelopele 215/40 r16 dar nu stiu ET ce et trebe sa am ca sa mearga la mine la opel? si cu totsi vanzatoru o mentionat ca merge la opel
  • Kay
de preferat ET49 sau cat mai aproape... asa poti pune si ET30 dar iti va atinge in aripi
  • RNY
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2014
am si eu o intrebare: am janta de rezerva care nu este originala cu ET49.(195,65R15) Masina: Opel Zafira din 2001 1.6 16v INTREBAREA: Ce Et au jantele originale de zafira din 2001, pe R15.Merge si Et 49? daca poate sa imi spuna cineva,vreau sa schimb urgent janta de la rezerva,pe masina fiind jante din aliaj,cu et 44
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
Are ET-43 cele de Aliaj dar cred ca si cele de tabla au la fel.
La rezerva - nu am idee ce ET are, ca nu m-am uitat, posibil sa fie diferit, ea find mai ingusta.
Jante aluminiu → Zafira A
  • RNY
  • Mesaje scrise: 30
mersi T.ion . Stii cumva de unde as putea lua 1 janta cu et 43? dau la schimb una cu et49,cred ca asta pe cate o am ewu este pt astra G.imi e frica sa nu imi atinga pe undeva daca o montez in caz de pana. Daca poate cineva sa ma ajute va multumsc mult!
  • ionutzsvn4
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2014
O intrebare. Ce ET este potrivit pt o astra G caravan 1.7 cdti 2004? Masina a fost cumparata cu jante pe 14 ET 39 (rezerva e pe 15` ET 49).Ar fi vreo problema daca trec la jante pe 15 ET 49 ( cu anvelope de vara)?
  • Kay
pai Astra G si Vectra B are standard ET49
  • nicu panica
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2010
colegii am si eu una intrebare, merg jante de aliaj pe 16, cu 5 gauri, cu ET 49 pe zafira b , an 2006, 150 cp ? eu le-am incercat nu ating si dau bine la estetic doar ca este ET 49, ce probleme ar putea fi ?
  • T.ion
Posibil sa fie iesite in afara... presupun ca destul de mult... 49 - 37=12...
Verifica si cat sunt iesite in afara caroserie.
Eu asa am inteles, cu ET mai mare roata este mai inafara | cu ET mai mic este mai interior.
Vezi ce spun colegi care au Zafira B.
Zafira B 1.9 CDTi | din ce vad pe net.
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 5x110
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 5x110 | din uzina par sa fie acestea.
Wheel Tire Size Comparer - dati pe google cautare daca nu mai merge.
www.wheel-size.com
www.wheel-size.com | Zafira B 2006
auto-data.net | Zafira B
ET-ul este foarte important de multe ori marfa frumoasa, ne abate de la ET sau multi nu stiu de el.
  • blue ray
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2008
@T.ion: E invers, cu ET mai mare roata sta mai bagata sub aripa.
  • T.ion
Este bine de stiut cu ocazia aceasta m-am lamurit si eu.
Mersi.
Jantele auto, de la A la Z
"Cu cat ET este mai mic cu atat janta iese in afara"
"Cu cat ET este mai mare cu atat janta intra mai interior"
"Cu cat ET este mai mare cu atat janta intra mai in interiorul caroseriei si invers."
Rog un admin sa stearga sus, sa nu o ia colegi de buna, jantele find o investitie serioasa.
  • nicu panica
  • Mesaje scrise: 30
am uitat sa precizez ca jantele sunt originale GM, sunt date jos de pe o vectra B 2000 benzina
  • Bata Kanda
  • Mesaje scrise: 11
salut ma poate ajuta si pe mine as vrea sa-mi pun pe opel jante pe 17 cu et 36 si nu inteleg faza cu inelele ce dimensiuni imi trebuie ? sau nu-mi trebuie daca dinstantaa dintre prezoane e de 4x100 as vreasa ma ajutati nu inteleg faza cu inelele de cenrtare trebuie si alte prezoane cred . daca puteti sa ma ajutiati va sunt recunoscator
Multumesc!
  • dedey3
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2011 17dtr
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2014
va salut pe toti cu respect, am si eu o problema in genul.....am o astra j 2001 diesel 1.7 110 cp, am jante tabla pe 16'' cu anvelope 215/60/16 si vreau sa le schimb cu jante aliaj 225/50/17. Cand am dat jos capacul de la janta de 16'' am vazut ca et sau is este 41.
Intrebarea este la janta de aliaj cat ar tb sa aiba? Pot folosi aceleasi piulite,merg pringauri, se potrivesc? Multumesc.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
dedey3, dimensiunile date de tine sunt pentru anvelope si nu pentru jante. Ca sa primesti un raspuns la intrebare, trebuie sa pui exact dimensiunea jantelor de tabla iar la cele de aliaj este importanta latimea, pentru ca in majoritatea situatiilor, jantele de aliaj sunt mai late.
  • Madalin1796
  • Mesaje scrise: 558
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2015
ET-ul sa fie la fel, dar nu cred ca e problema daca e mai mic, nu stiu daca e ok si daca e mai mare (sa nu loveasca in arc). Important e sa nu fie diferente mari.
Mi-am dat seama cat e de important ET-ul de cand mi-am pus jantele de aliaj pe masina, cele originale, ET 49. Cele de otel erau cu ET 35 si masina parea mai lata, mai mai ca le-as pune la loc pe cele de otel Smile.
  • razvi_gyl
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2014
Salut,poate sa-mi spuna un coleg ce ET si ce J au jantele de aliaj de pe corsa c pe 15?
  2. Tutoriale
