cenas
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Sep 2011
Salutare tuturor .Am si eu o problema cu Astra asta. Am climatronic .A functionat perfect pana in iarna. De ceva vreme nu vrea sa mai porneasca la rece nici gand.Adica nu imi pot dezaburi geamurile nici daca ma rog. Incerc pe manual pe toate temperaturile , pe toate treptele de viteza nu vrea sa functioneze. Daca o las sa zic la 22 de grade porneste dupa o perioada buna de mers , sa zic 10km .Daca opresc motorul si il pornesc din nou , motorul fiind deja cald , aceeasi faza , nu mai functioneaza .Alta data functioneaza , se opreste in mers se face frig in masina de trebuie sa stai cu geaca pe tine , iar poneste cand vrea ea . Ce imi recomandati sa verific ? E tare urat fara dezaburire si caldura . Multumesc anticipat.
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
cenas
- Mesaje scrise: 67
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
cenas
- Mesaje scrise: 67
cenas
- Mesaje scrise: 67
cenas
- Mesaje scrise: 67
http://www.youtube.com/watch?v=UkbA6pIsvHw
Pentru cine a mai patit asta un videoclip care prezinta demontarea aerotermei. E pentru astra G dar e aceeasi chestie ca la H .
Rezolvat.Am schimbat carbunii , am curatat toate mufele cu WD40 si acum merge perfect .
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- soaremihail
- 20 mesaje
- din 31 Dec 2012
- Astra 2005 Z17DTL
- Arges
soaremihail
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 31 Dec 2012
la mine de ceva timp nu mai baga caldura decat pe Hi . la orice temperatura as da baga aer de afara .acum a venit caldura afara si frigul merge si daca dau temperatura pe 22 sau mai jos insa caldura doar pe Hi. ventilatorul merge pe toate treptele dar cand dau pe auto baga maxim si daca modific temperatura se modifica si viteza la ventilator ,se da mai incet ,sta cateva secunde si incepe sa creasca . De la ce ar putea fi manifestarea asta?
