  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2011
Salutare tuturor .Am si eu o problema cu Astra asta. Am climatronic .A functionat perfect pana in iarna. De ceva vreme nu vrea sa mai porneasca la rece nici gand.Adica nu imi pot dezaburi geamurile nici daca ma rog. Incerc pe manual pe toate temperaturile , pe toate treptele de viteza nu vrea sa functioneze. Daca o las sa zic la 22 de grade porneste dupa o perioada buna de mers , sa zic 10km .Daca opresc motorul si il pornesc din nou , motorul fiind deja cald , aceeasi faza , nu mai functioneaza .Alta data functioneaza , se opreste in mers se face frig in masina de trebuie sa stai cu geaca pe tine , iar poneste cand vrea ea . Ce imi recomandati sa verific ? E tare urat fara dezaburire si caldura 🙄 . Multumesc anticipat.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
diagnoza in primul rand, sa vezi daca sunt ceva coduri de eroare, apoi verificat conectica, etc
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Multumesc .Pe Op.Com imi arata ceva pe modulul de clima ?
  • jE
ar trebui
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Asta imi arata OP.Com-ul pe modulul de clima .Ceva sfaturi ?
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
Nimeni de pe forum nu a mai patit asta la masina ? Nu stie nimeni sa interpreteze codurile de eroare ?
  • cenas
  • Mesaje scrise: 67
http://www.youtube.com/watch?v=UkbA6pIsvHw
Pentru cine a mai patit asta un videoclip care prezinta demontarea aerotermei. E pentru astra G dar e aceeasi chestie ca la H .
Rezolvat.Am schimbat carbunii , am curatat toate mufele cu WD40 si acum merge perfect .
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Vezi ca sunt 2 tipuri de aeroterme... la astra g una are clapeta de recirculare sub forma de cupola iar celalalt este sub forma de paleta.
  • soaremihail
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2012
la mine de ceva timp nu mai baga caldura decat pe Hi . la orice temperatura as da baga aer de afara .acum a venit caldura afara si frigul merge si daca dau temperatura pe 22 sau mai jos insa caldura doar pe Hi. ventilatorul merge pe toate treptele dar cand dau pe auto baga maxim si daca modific temperatura se modifica si viteza la ventilator ,se da mai incet ,sta cateva secunde si incepe sa creasca . De la ce ar putea fi manifestarea asta?
