Narcis90
- Mesaje scrise: 78
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 16 Jul 2014
Am si eu urmatoarea intreabare daca a mai patit cineva ceva de genul... la z16xep:
-Am inceput sa aud un suierat dubios la motor ridicat capota verifica totul "ok" am mers vreo 5 km am oprit am mers inca vreo 5 nimic dubios am zis ceva rulemnt posibil ridicat capota verificat din nou nu mi-am dat seama de unde se aude.
-Am parcurs aprox 12-15 km in toata povestea aceasta si ajung acasa ( spre norocul meu ) si incepe "show-ul" afuma mai ceva ca termocentrala de la mintia bag masina in garaj ridic capota se vede ceva fum si de sub motor acelasi suierat... pun pe taicamiu sa accelereze putin suieratul se aude constant nu este infulentat de turatie in momentul care am oprit motorul aprox 3-5 secunde s-a auzit un sunet ca de turbo o eliberare de presiune ceva.
-Bun sun mecanicul imi raspunde dupa 1 ora jumate merg sa mai dau o cheie in 2 secunde plin garajul de fum iesea si de pe la capota in plus pe evacuare fum albastrui cat curpinde.
-Maine vine sa faca o constatare dar as vrea sa mai aud ceva pareri... Garnitura de chiuloasa este primul suspect dar toate lichidele sunt la locul lor antigel ok curat ulei nivel normal fara "spume" nu se vede curs pe niciunde.... altceva nu am idee !
In plus la pornire motorul porneste dupa care se tureaza pana la 1500 rotatii aproximativ dupa care scade iar la 900
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,074
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- Mesaje scrise: 134
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
posibil sa fie supapa de pe capacul culbutori, incearca sa desfaci busonul de ulei de pe capac, daca iese greu si se prinde, insemna ca ai vacum puternic in capac si trebuie schimbat. Deasemeni daca scoti joja de ulei sau o ridici putini, ar trebuii sa fluiere.
Eu cand am avut problema asta, la relantii mergea aiurea, se tura, se subtura. De fum nici nu mai vorbesc dimineata era ca in londra fum alb si gros.
Narcis90
- Mesaje scrise: 78
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
ce rol are ........... "gaura" de aici? sa traga sau sa scoata?
Intreb pentru ca sambata m-am trezit si eu cu gaze sub capota, scot capacul cu ecotec si vad gaze cum iasa pe gaura, am scos supapa aia unisens si totul a fost ok. In prealabil am pus moneda de 5bani(trebuie pilit la greu marginea ca sa intre perfect)
Deasemenea am observat ulei pe "tatele de la bobina" si in interiorul capacului si nu-mi dadeam seama de unde era, cu siguranta "gazele" ce ieseau erau insotite si de vapori de ulei si de aici.
- soulraven
- 134 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2005 Z16XEP
- Arges
soulraven
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
Narcis90
- Mesaje scrise: 78
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=240
Aici gasiti modul remediere fara sa cumparati capac care dupa parerea mea e destul de scump, e vorba despre o supapa PCV de mativ care costa 15 lei. Si eu am avut aceeasi problema ca si voi presiune in motor, la cald fluiera intruna, dar cel mai rau era ca se oprea in relanti cand iti era lumea mai draga. Nu recomand sa obturati acel furtun, acea supapa are inauntru o bila si cu un arc care banuiesc ca regleaza presiunea din motor, succes, cititi de la pagina 13 despre acest subiect
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
rhydin a scris:
poate n-ai citit
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
este o gaurica mica acolo unde este bobina, se vede marcat in poza, eh eu la intrarea in furtunul care pleaca din carter in admisie am avut supapa pcv matiz. Acum am scos supapa si am bagat o moneda de 5 bani cu gaura in mijloc. Motorul se comporta normal.
Eu ma gandeam ca gaura de se afla unde este bobina are rolul de a trage aer si sa raceasca vaporii de la ulei care cumva nu trebuie sa treaca de supapa aia si sa ramana in motor.
- ddf
- 1,343 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,343
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
