Se pare ca au facut treaba asa de bine ca s-a aprins iar ledul. Si culmea, ma programeaza la service peste 3 saptamani. Deja incepe sa imi pare rau ca am luat opel.
gabis200
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 16 Nov 2006
jane
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 10 Jul 2007
iata povestea mea....
In urma cu vreo 5 luni, zafira mea in timpul mersului, pierdea din viteza concomitent cu aparitia becului martor (masinuta si cheia).
La servece (opel fundeni), au diagnosticat imediat: EGR-ul si altele...= ~8- 28 mil. lei 😶
Desii nu sunt mecanic, am demontat si curatat EGR-ul si galeria de admisie unde am gasit un pumn de funingine, (clapetele nu mai puteau fi actionate fiind blocate).
Dupa montare a functionat ireprosabil (beculetul se mai aprindea 2,3 minute la pornire dar fara efecte asupra motorului, stiind ca poate fi din cauza unei bujii incand. nu m-am inpacientat ca inca este cald afara).
Ieri dupa un drum de vreo 150 km., am redus brusc viteza pt. a acorda prioritate de trecere, cand s-a aprins si beculetul martor (masinuta si cheia), concomitent cu reducerea puterii motorului. Am oprit motorul, l-am repornit si si-a revenit. S-a repetat de cateva ori pana la destinatie.
Oare asta e meteahna lor, vor sa fie ,,gadilate'' in acea zona periodic?
Aveti alte sugestii?
rezolvat : am miscat toate mufele electrice din ,,traseul'' EGR si sa stins becul martor.
Ultima modificare făcută de jane la Mie 05 Sep, 2007 5:22 pm
rssilviu1
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 03 Aug 2007
am auzit in alta parte ca trebuie scoasa borna de la baterie pt a se reseta computerul si sa dispara omuletul, alta problema cu masina nu am avut, dar stau si ma gandesc la alt lucru : am un bec din 2 de la placutele de inmatriculare din spate ars , poate sa imi arate o defectiune de la ala ?
- Tzepozzz
- 795 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2001 Y 17DT
Tzepozzz
- Mesaje scrise: 795
- Masina: Astra 2001 Y 17DT
- Cont inregistrat: 06 Sep 2007
Multumesc anticipat!
PS: era sa uit de o problema mai importanta ca asta...de curand,maxim o luna am observat ca a inceput sa-mi creasca temperatura apei(sare de 90 de grade) mai ales cand merg in treapta intai de viteza sau in rampa. in plus am observat ulei in vasul de expansiune (destul de mult) si pe langa turbo
- teodor
- 395 mesaje
- din 31 Aug 2007
- Astra 2012 A14NET
teodor
- Mesaje scrise: 395
- Masina: Astra 2012 A14NET
- Cont inregistrat: 31 Aug 2007
salut
ulei in vasul de expansiune,cred ca ai din cauza ca sa cam stricat radiatorul de racire al uleiului(por) si acolo intra in contact cu antigelul(e undeva in spatele motorului)e vreo 5 mil radiatorul,sper sa fie ceva mai usor ,dar sint patiiti 2 prieteni de ai mei posesori de opel.
by
th
- Tzepozzz
- 795 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2001 Y 17DT
Tzepozzz
Genu_24
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Astra 2001 Y1.7DT
- Cont inregistrat: 30 Mai 2007
- KEKEMARIAN
- 5 mesaje
- din 03 Sep 2007
- Astra 2001
KEKEMARIAN
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 03 Sep 2007
- Tzepozzz
- 795 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2001 Y 17DT
Tzepozzz
- Me & Astra
- 191 mesaje
- din 09 Jul 2007
- Zafira 2000 x 20 dtl
- Bacau
Me & Astra
- Mesaje scrise: 191
- Masina: Zafira 2000 x 20 dtl
- Cont inregistrat: 09 Jul 2007
- katalin1984
- 27 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2002 Y17DT
katalin1984
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
Am patit a 2-a oara tot pe autostrada ca pe la 130-140 sa nu mai traga motorul si sa mi se aprinda la bord martorul masina cu cheitza.
Am mai citit p-aici si am inteles ca ar putea fi debimetrul sau EGR.....intrebarea mea este...stiti sigur ca despre dansele este vorba?
sau nu este ceva sigur? ....
Daca ar fi sa ma duc sa o pun pe un tester unde mi-ati recomanda...sa fie k lumea iar ca bani sa fie relativ ok...50-100 de lei.
Mersi!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Primul pas ar fi sa te duci la Polivalenta sa iti citeasca baietii erorile stocate.
Dupa asta mai vezi...poti gasi P0335.
Totusi ar fi cazul sa te uiti si la calculator injectie :
https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=ecu
EGR si debitmetru merita de curatat chiar daca motorul pare sa mearga bine.
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
- katalin1984
- 27 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2002 Y17DT
katalin1984
- Mesaje scrise: 27
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
opel25MAK
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001 1.7TDI
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
- katalin1984
- 27 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2002 Y17DT
katalin1984
- Mesaje scrise: 27
oricum sper sa ajung.....se stiu ora? si locatia exacta?
EDIT: Am reusit sa descopar ora si locatia 😊 Multumesc....foarte interesanta comunitatea...abia acum am aflat si eu....
abia astept sa vin!
Ultima modificare făcută de katalin1984 la Mie 12 Sep, 2007 1:18 pm
- vectra_2.0
- 74 mesaje
- din 02 Sep 2007
- Vectra 2001 Y20DTH
vectra_2.0
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Sep 2007
gabis200
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Corsa
dupa cum am mai spus m-am programat la service pt ledul cu masinuta si cheia. Intre timp a mai aparut un fasait care se putea auzi de sofer si pasager tot timpul mersului care se oprea la apasarea franei.
Am fost la service si au scos codul de eroare cu ledul dar fasaitul nu. Au zis ca daca nu le apar erori nu schimba nimic. Am insistat sa verifice de ce apare acel fasait si au verificat la alta corsa tot diesel si se pare ca nu au auzit nimic.
Au venit direct si au zis ca trebuie sa schimbe pompa de servo frana si ca trebuie lasata in service ca tine de franare - siguranta.
In concluzie, daca nu insistam, mergeam linistit pana poate nu mai mergea frana.
BabaLulu
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Corsa Z12XEP
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
