TMC_TMC
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Am cautat topic asemanator dar nu am gasit, imi cer scuze daca mai exista altu.
Help: Mi s-a apris becul de ABS, kilometrajul care indica viteaza si numar de km parcursi nu mai functioneaza iar frana tine ca la dacie.
Am avut un accident, din impact m-am ales cu bara fata rupta si radiator spart. Masina la service a ajuns pe platforma, dupa ce am luat masina din service pana acasa a functionat perfect, a doua zi trebuia sa ajung la Bucuresti(sunt din Craiova): dupa 20 de km mi s-a aprins ABS-ul iar dupa altii 20-30 km mi-a cazut kilometrajul si nici nu mai inregistra km parcursi(daca opream si porneam isi revenea pentru cateva minute si iar o lua de la cap) .La viteze mai mari, 80-90 kilometrajul isi revine dar ABS-ul nu. Urmatoarea zi am plecat catre Tg Ocna judetul Bacau, aceleasi simptome. Iar mai nou mi-se opreste motorul din mers (cand e la relanti), dar nu mereu. Ce ar putea fi?
Mentionez ca masina e un Opel Astra G, an fabricatei 2001, km parcursi 140000, motor 1.6 16v, benzina.
Masina o am de 4 ani si nu am avut nici o problema cu ea.
In bord mai am aprins martorul robinet, din cauza catalizatorului si EGR blocat dar aceste probleme le am de cand am cumparat masina dar nu afectau functionalitatea motorului.
Ma puteti indruma catre un service serios din Tg Ocna sau Onesti judetul Bacau?Sau alte sfaturi utile?
Multumesc Anticipat
Multumesc Anticipat
- dandobre
- 1,194 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
- Zarnesti , Jud Brasov
dandobre
- Mesaje scrise: 1,194
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
dandobre, lucri la reprezentanta?
ca prea te grabesti cu schimbatul pieselor
TMC, intai si intai se verifica cablajul de la roata (stanga fata, cum a zis di dan), si eroarea. Mai ca as banui ca rulmentu-i bun (daca din cand in cand iti merge kilometrajul) si problema e de contact ue undeva
In alta ordine de idei, data viitoare chiar cauta, nu te fa. Sunt cateva discutii unde se povesteste de unde isi ia bordul semnalul pentru vitezometru, etc... Basca ca ai postat la subsectiunea grestita, si asa mai departe
![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- dandobre
- 1,194 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
dandobre
- Gyo
- 620 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
TMC_TMC
- Mesaje scrise: 7
jE a scris:dandobre, lucri la reprezentanta?
Data viitoare o sa insist mai multe pe cautare.
Multumesc, o sa dau maine roata stanga jos si o sa verific cablajul... sper sa am noroc.
TMC_TMC
- Mesaje scrise: 7
- dandobre
- 1,194 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
dandobre
TMC_TMC
- Mesaje scrise: 7
- iovan iulian
- 4 mesaje
- din 08 Jun 2013
- Astra 1999 x17dtl
- Mehedinti
iovan iulian
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1999 x17dtl
- Cont inregistrat: 08 Jun 2013
va salut . aceeasi problema o am si eu cu opelu meu astra g 1.7 td 99 imi sta martoru aprins in bord , nu merge kilometraju si pe deasupra cand iau picioru de pe acceleratie imi da suturi si cand o accelerez imi da cateva suturi si isi revine , mentionez k masina are 180000 km si are toate reviziile la zi . cu abs m-am lamurit dar care ar fi problema de merge in suturi va rog un raspuns cat mai repede . stau in belgia si trebuie sa plec cam intro saptamana acasa si aici ma rup baietii de bani k sa merg la un service .poate ma puteti ajuta .
Tauru
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 28 Oct 2013
mufa care face legatura cu mufa abs care iese din rulment ;urmareste cablajul pana deasupra rotii sub bandou...30 cm de cablu mai dai de-o mufa ;;scoti cablul respectiv te duci la sh te costa 30 lei cam asa . daca nui asta beleaua cumperi rulment ....cauzele si urmarile mai sus ; martor abs aprins in bord,cade la zero kilometrajul,masinuta cu servisul apare in bord,masina merge in sistem de avarie,,,in socuri care te pune sa te gandesti pe la ccalculator pompa injectie ,sistem de alimentareetc dai bani aiurea cand pui cablajul sh sau nou e140 in mufa da cu un pic de sprei de cantacte fine ... luatile in ordine fara sa dati bani degeaba cai rulment sau pompa abs etc ...bafta
Tauru
- Mesaje scrise: 7
Tauru
- Mesaje scrise: 7
Tauru
- Mesaje scrise: 7
Tauru
- Mesaje scrise: 7
- al3xisos
- 270 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Zafira 2001 y20dth
- Bacau
al3xisos
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Dec 2007
Nici la mine nu functioneaza abs-ul si kilometrajul.am verificat si senzorul,siguranta,cablajul.
Am incercat sa intru cu opcom-ul in modulul abs si nu pot,motiv pentru care banuiesc calculatorul abs.
Aveti idee daca la motorul z16xe se poate demonta doar calculatorul sau trebuie demontat tot ansamblul?
Eventual un diy daca are cineva pentru acesta opertiune.multumesc
TMC_TMC
- Mesaje scrise: 7
Poti sa detaliezi cum ai verificat senzorul abs? La Opel astra g, z16xe este "capsat in rulment".Daca imi amintesc, sper sa nu gresesc, cu un multimetru il setezi sa verifici continuitatea unui fir, sa nu fie intrerupt. Daca iti suna ori indica ca are cuntinuitate este ok senzorul! Daca nu, te duci la dezmembrari iei un rulment si scoti doar mufa de la tine si o introduci in ala, incerci sa stergi eroarea si daca nu mai apare este din rulment. Asigurate de doua ori ca nu ai vre-un fir intrerupt sau vre-un papuc oxidat(contact imperfect).Nu te grabi cu calculatoru de abs. Bafta
- al3xisos
- 270 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Bacau
al3xisos
- al3xisos
- 270 mesaje
- din 24 Dec 2007
- Bacau
al3xisos
Am gasit problema.
Masina a fost la un electrician,care a legat un fir de la siguranta nr 23 la mufa de langa cutia de sigurante de la motor.
Am legat la loc firul initial in tablou dar acum nu mai merge servodirectia.Asta se intampla si inainte de a merge la electrician.
Pompa de servo a fost inlocuita si de atunci au inceput problemele astea.
Sub masina am vazut ca firele au fost innadite(2 groase si 2 mai subtiri).Banuiesc ca pompa a fost cumparata asa(cu o parte din fire atarnand) si mecanicul nu s-a sinchisit sa scoata mufa si a legat firele asa.
Am observat dupa ce am legat inapoi firul in tablou, ca arunca lichid servo pe deasupra rezervorului.
- GDumitru506
- 2 mesaje
- din 20 Apr 2021
GDumitru506
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 20 Apr 2021
