- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Apr 2014
Salutare tuturor posesorilor de Opel ! am si eu o problema,de o perioada buna de timp masina mea porneste greu,invarte cam de 3 ori asta cand e cald afara,iar iarna invartea si de 7-8 ori.Precizez ca am EGR-ul anulat cu blind,dar problema nu a aparut de cand l-am anulat.Cand o accelerez brusc pana la podea,masina are o ezitare in zona la 2000 RPM dupa care trage foarte bine.Cand am cumparat masina acum 9 luni "rupea asfaltul" .scartaiau rotile pe asfalt si in treapta a 3-a.Este posibil sa fie valva de purjare vapori? la EGR nu tind sa cred.
Opel ASTRA G 2001 motor Z16XE
- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
13nicu- Suspendat
- 1,487 mesaje
- din 17 Dec 2012
- Astra 2002 hatch y17dt
- Bihor
13nicu- Mesaje scrise: 1,487
- Masina: Astra 2002 hatch y17dt
- Cont inregistrat: 17 Dec 2012
- auras112
- 147 mesaje
- din 17 Apr 2014
- Astra 2001 Z16SE
- Teleorman
auras112
- deleted-21201
- 269 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
alexiss89
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2001 Z16xe
- Cont inregistrat: 31 Jul 2011
Salut
Aceeasi problm o am si eu,porneste greu uneori,se accelereaza greu,moare motorul in mers daca o las pe liber.am facut testul pseudo agrafa si mi-a iesit eroarea P0335...am schimbat senzorul de turatie ca asta mi-a dat si pe tester,cu unul original GM(330 lei) si nici o schimbare...ce sa fie oare?contacte imperfecte intre senzor si ECU?aprp e normal sa fie ulei in cavitatea unde intra senzorul?va rog cine stie ca a patit sa ma lamureasca si pe mn cu un sfat sau o parere...
Multumesc.
Multumesc.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
alexiss89
- Mesaje scrise: 10
alexiss89
- Mesaje scrise: 10
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
alexiss89
- Mesaje scrise: 10
Dap se pare ca ECU este de vina...maine o sa ma duc sa il dau jos si sa il duc l un baietas care se ocupa numai cu asta...din ce mi-a zis el se pare ca sunt ceva lipituri care trebuiesc refacute lucru care se datoreaza din vina pozitiei ECU-ului pe blocul motor...speer sa fie doar atat....ms pt sfat
